Задние тормоза
На страницу Пред.  1, 2
Пол:Мужcкойtoliyn51 Неактивен
Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (B) Черный Ткань 1.5AT 4WD Japan
С нами с: 23.04.2010
СообщениеДобавлено: 10/01/2011, 11:42:05   Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза Ответить с цитатой
На японских барабан крепится с помощью колесных гаек и сидит на шпильках, поэтому откручивать нужно только эти гайки. Снимаешь колесо, потом и барабан. Если не сходит постучи. Это на европейках колеса крепятся болтами, там возможно нужно откручивать и ступичную гайку!?
Пол:Мужcкойborjia Неактивен
50 Лев  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 29.10.2010
СообщениеДобавлено: 16/01/2011, 11:40:56   Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза Ответить с цитатой
toliyn51 писал:
при мне мастер стучал, стучал.... после снял защитную крышку, открутил ступичную гайку и после снял барабан.
(E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010
СообщениеДобавлено: 17/01/2011, 23:32:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как на праворульных, но на леворульных барабан изготовлен заодно со ступицей и крепится только гайкой ступичного подшипника...
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 17/01/2011, 23:42:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если не знаешь, зачем постить?
СообщениеДобавлено: 19/01/2011, 15:20:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините...
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/01/2011, 20:04:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняем Smile
Пол:МужcкойGeleznodorognik Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 23.10.2010
СообщениеДобавлено: 02/08/2012, 19:32:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! У меня на тех. осмотре показал стенд, что задние колеса практически не тормозят. Проверил колодку на одном колесе, в хорошем состоянии, буду 2 проверять. Кто-нибудь знает как регулировать задние тормоза? И думаю, что может воздух попал в систему?
Енот пришёлся по душе!!!
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 03/08/2012, 08:50:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geleznodorognik писал:
Задние тормоза не регулируются, единственное что можно сделать - прокачать систему и долить свежей тормозухи, проверить не закис ли рабочий тормозной цилиндр и смазать места по которым ходит колодка (показано в мануале).
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/08/2012, 18:52:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был в сервисе. Проверили колодки, они нормальные. Весь механизм в норме. Прокачали тормоза. В результате педаль тормоза немного поднялась и тормоза немного получше стали, но проблема полностью не решена. Говорят давление возможно неравномерно распределяется между передними и задними колесами. Попробую колодки передние поменять, они у меня на подходе. Может как-то это поможет, в смысле усилие на задние колеса больше пойдет с тормозного клапана.
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
Цвет : (B51) Japan Светло-синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 19/11/2013, 18:14:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В последние пару месяцев стал замечать одну особенность....когда с утра сажусь в машину,то задние тормоза(при торможении) очень громко шуршат...через некоторое время,после нескольких торможений звук этот пропадает до следующего утра...
Раньше шуршаний не наблюдалось...Тормозит машина хорошо..ручник вроде тоже работает...
у кого было такое?пора менять колодки?
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/11/2013, 20:20:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-3a писал:
Переобуваться будешь - сними барабан и погляди, может мусор просто вытряхнуть нужно...
СообщениеДобавлено: 20/11/2013, 14:49:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже переобут и холодрын на улице...лезть не охото..в сервис тоже ехать не хочу-сломают еще что-нибудь...
Если б что-то лишнее там было думаю шуршало бы не только с утра...а так после прогрева они ваще ни звука..
Пол:МужcкойСерега 161 Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 02.01.2014
СообщениеДобавлено: 02/03/2014, 16:54:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста ,у меня енот 1.4 2007г леворукий английской сборки.Поменял передние тормозные диски и колодки без проблем(спасибо форумчанам ) .Задние барабаны не смог разобрать(прыгал на воротке в обе стороны а болту хоть бы что) .Как все таки они разбираются???Если надо откручивать ступичный болт то с какой он резьбой(правой или левой)
Красный Енот 1.4
СообщениеДобавлено: 03/03/2014, 08:04:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьба обычная, правая. Момент затяжки большой -- 180 Нм (18 кгс).
Снимать барабан надо очень аккуратно, иначе ступичный подшипник может развалиться.
СообщениеДобавлено: 26/09/2022, 14:30:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оживлю тему. Поменял колодки повторно. Пробег 180000, износ практически полный. После первой замены в 62000км прошли почти 120000км. На втомобиле с электропиводом на задние колеса, барабан снимается без откручивания гайки цапфы, так как крепится через шпильки крепления колеса.
Страница 2 из 2
