Archi35 |
С нами с: 22.12.2010
Добавлено: 28/01/2011, 13:55:53 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
О, спасибо. Хотя это вроде не штатный крепеж? |
На днях снимал аакумулятор, крепеж штатный. Болт откручивал головкой на 13. _________________ Енотовед с ноября 2010 |
Archi35 |
Добавлено: 28/01/2011, 14:06:37 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Тему прочел. Но для успокоения, если зеленый огонек потух в штатной АКБ, все, ничего не поделаешь уже? Надо менять? А на какую? 55? 60? 65? . |
На днях утром посадил аккумулятор, мороз был -25 (автозапуск машину не завел, но вентилятор салона и кондей работали минут 10, т.е. зажигание осталось включено, из-за этого и сел).
Аккуму было почти 4 года, родной ещё. Не стал заморачиваться, выкинул его, купил новый - Мутла, 60 Ач. В магазине сказали, что до 65 Ач аккумуляторы стандартных размеров (замер рулеткой родного и магазанных подтвердил это).
При замене трудность возникла только в откручиванием клеммы массы, там гайка на клемме под ключ на 8, грани сразу стерлись, в общем откручивал и закручивал пассатижами.
Удивился, но магнитола после снятия - установки аккумулятора не попросила код. _________________ Енотовед с ноября 2010 |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 28/01/2011, 15:15:38 Заголовок сообщения: |
Archi35 писал: |
При замене трудность возникла только в откручиванием клеммы массы, там гайка на клемме под ключ на 8, грани сразу стерлись, в общем откручивал и закручивал пассатижами. |
Гайку лучше поменять при случае, потому что по закону подлости эту клемму придется откручивать в -25, в метель и ночью _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Jinn |
57 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 02/02/2011, 21:06:05 Заголовок сообщения: |
Вопрос.
Как закрыть машину. если на ней нет аккумулятора? _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 02/02/2011, 21:26:25 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Вопрос.
Как закрыть машину. если на ней нет аккумулятора? |
1. Ставишь обратно аккум
2. Открываешь блокиратор капота (если есть)
3. Открываешь капот
4. Отключаешь ключиком сирену (если есть автономное питание сигналки)
5. Нажимаешь концевик капота и ставишь на охрану - ЦЗ закрывает двери.
6. Не отпуская концевик капота снимаешь "минус" с клеммы.
7. Снимаешь "плюс" и сам аккум.
8. Закрываешь капот
Открыть потом только ключом через водительскую дверь. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Jinn |
57 Завсегдатай |
Добавлено: 02/02/2011, 21:29:54 Заголовок сообщения: |
Вик спасибо. Так просто! _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 02/02/2011, 21:34:44 Заголовок сообщения: Крепёж АКБ |
Jinn писал: |
Как раз самый что ни на есть штатный, Вадим.
А болт, наверное, и правда на 13... |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 02/02/2011, 22:02:10 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Вик спасибо. Так просто! |
Помнится в мою бытность на "девятке" были скинуты тяги с личинок замков от пионеров, в итоге после данной процедуры пришлось лезть в машину через заднюю дверь аж до самого рычага капота _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 02/02/2011, 22:52:53 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Jinn писал: |
Вопрос.
3. Открываешь капот
8. Закрываешь капот
Открыть потом только ключом через водительскую дверь. |
Нафига так усложнять? Все двери, кроме водительской, закрываются след. образом - в замках дверей есть болт, поворачиваете его отвёрткой на 90 градусов и захлопываете дверь. Вуаля, она закрыта. Водительская - с ключа. На всё - 2 минуты. _________________
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 03/02/2011, 12:18:41 Заголовок сообщения: |
Так проще, только машина в результате не на сигнализации будет. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 03/02/2011, 12:40:12 Заголовок сообщения: |
RedKing писал: |
Так проще, только машина в результате не на сигнализации будет. |
Точно, сигналка на машине со снятым аккумом очень нужная и полезная вещь. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 03/02/2011, 12:47:25 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Точно, сигналка на машине со снятым аккумом очень нужная и полезная вещь. |
Жжёшь! _________________
Jinn |
57 Завсегдатай |
Добавлено: 03/02/2011, 13:15:15 Заголовок сообщения: Re: Крепёж АКБ |
axelroses писал: |
Jinn писал: |
ДА я уже понял. Значит еще во время эспертизы (после ДТП) его снимали зачем-то А обратно не поставили. Придется искать что-нить подкходящее. Хотя, купить наверное можно в экзисте. Вряд ли бешенные бабки стоит Вот только номер тогда надо найти. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Jinn |
57 Завсегдатай |
Добавлено: 03/02/2011, 13:16:44 Заголовок сообщения: |
Артем, что за болт? Но мне все равно снимать аккумулятор. Так что все равно и так и так хорошо. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 03/02/2011, 13:42:10 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Артем, что за болт? Но мне все равно снимать аккумулятор. Так что все равно и так и так хорошо. |
Пластиковый, чёрного цвета по-моему, в торце замка. Отвёртка обыкновенная. Посмотри сам, сразу заметишь. _________________
