Сантехника и электрика своими руками - советы специалистов
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 02/02/2011, 23:44:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMHO, одна из основных причин, на мой взгляд, повышенное напряжение в сети. Дома ~230, горят достаточно часто. Проводка - новая медь с нормальной разводкой. И плавный пуск стоит в паре мест. Кстати, плавный пуск тоже штука не вечная, у меня со временем 2 штуки под замену пошло.
В другой квартире проводке лет 50. Напряжение ~200 и не помню когда последний раз хоть одну лампочку менял.
Ну а в целом, конечно, алюминий зло, по-возможности - стоит менять на медь.
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 02/02/2011, 23:52:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m.e.g писал:
Универсальным тестером я смогу как-то обнаруживать такие места?
Или только визульно-тактильно?
Тестером не получится. Только визуально. С алюминием крайне аккуратно, он хрупкий и с возрастом это свойство прогрессирует. Перво наперво глянуть соединение люстры, вероятно скрутка, разворачивать нежелательно. Ну и подтянуть контакты в выключателе.
Вообще, если свет не мигает, то особо волноваться не стоит.
А по поводу того, что одиночные лампы горят дольше - весьма спорно. У меня в комнатах, в коридоре и на кухне стоят энергосберегающие, когда менял последний раз уже не помню, а в ванной комнате - накаливания, меняю раз в полгода.
Не надо забывать что 100 ваттная лампа выделяет огромное количество тепла, что тоже влияет на срок службы.
Последний раз редактировалось: Бука (03/02/2011, 00:04:57), всего редактировалось 1 раз
47 Весы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/02/2011, 23:57:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
Лампочки рассчитаны на 220В это ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение напряжение, но не максимальное, которое существенно выше.
Простите, но это глупости. Стандарт напряжения 220 вольт плюс минус 10 процентов.
Если внимательно посмотрите, почти вся электротехника рассчитана на напряжение до 240 вольт.
Причина на поверхности - качество изделий, зависит напрямую от изношенности оборудования и качества сырья.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 03/02/2011, 22:30:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бука писал:
VIC662006 писал:
Насчет качества тут ты прав, но амплитудное в сети 220В больше 310В, можешь в Википедии подвериться.
Насчет алюминия в старых домах это правда - реально провода ломались просто при постановке на место нового выключателя или попытке раскрыть скрутку, точнее банальную сгибку. Если ее и разгибать, то только круглогубцами и очень плавно. Потом во избежании дальней ших проблем лучше на все концы надеть фиксирующийся разъем для моно-жилы потом пустить новый провод, а не пытаться засунуть алюминиевую жилу сразу в колодку под винт -сломается как назло у самого потолка или внутри.
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
76 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 04/02/2011, 00:15:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ara, Юрий ннн, VIC662006, Lisov, Бука за подробные объяснения.
В выходные возьму тестер, инструмент, отрезной круг по камню на всякий случай - поеду скручивать и подтягивать.
Правильно я понимаю, что алюминиевый провод вытянуть из канала в стене/потолке не получится? А то можно было бы заменить на медный без вскрытия стен/потолков...
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 04/02/2011, 00:34:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
Я тут заметил странную особенность: чем больше в люстре лампочек, тем чаще они перегорают при включении.
"Загляни в собаку" Smile В смысле, посмотри коммутацию внутри самой люстры, там и за 15 тысяч можно обнаружить самые дешевые люминевые клеммы, которые будут еще и недокручены, или плохо пропаянные контакты, или вообще все, что угодно.
47 Весы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/02/2011, 08:44:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m.e.g писал:
Правильно, они там вмурованы намертво. Советую прикупить клеммников, чтобы провода соединять. Если будете наращивать длину медным проводом - ни в коем случае не скручивать вместе - будет в месте скрутки окисляться, греться и т.п. Ну и в первую очередь посмотреть люстру, как уже говорили, проблема может быть в ней.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 04/02/2011, 17:37:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы вообще кроме подтягивания винтов ничего с такой проводкой не трогал. Если у люстры плохая скрутка и она греется то через час это место можно потрогать руками, если в выключателях плохо затянуты винты, то следы искрения видны сразу. В таком случае берем хорошую стирательную резинку, ослабляем винт, НЕ разгибая конец провода аккуратно отводим провод в сторону. Стирашкой снимаем следы искрения. Если видны перегибы проводки острее 90 градусов - лучше эти места не трогать и не пытаться распрямить.
Если так все серьезно что берешь диск по бетону, то нужен еще сканер проводки - где идет кабель реально, а не как должно быть в проекте.
СообщениеДобавлено: 04/02/2011, 19:06:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
...Если так все серьезно что берешь диск по бетону, то нужен еще сканер проводки - где идет кабель реально, а не как должно быть в проекте...
Сканер возьму, спасибо. Диск беру на всякий случай - если вдруг конец провода утоплен - сделаю небольшой надрез. (Что-то я последнее время диск предпочитаю зубилу ...)
Бука писал:
... Советую прикупить клеммников, чтобы провода соединять. Если будете наращивать длину медным проводом - ни в коем случае не скручивать вместе - будет в месте скрутки окисляться, греться и т.п. Ну и в первую очередь посмотреть люстру, как уже говорили, проблема может быть в ней.
Спасибо, в точности так и планирую - клеммники уже купил.
СообщениеДобавлено: 10/02/2011, 14:38:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А расскажите про шаровые краны. Smile
Какие фирмы стоит брать? Что есть качественного и доступного?
Нужны для установки перед водосчетчиками, сейчас стоят какие-то трофейные вентили (счетчиков пока нет)
52 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 10/02/2011, 14:56:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Бери Bugatti. Только оригинал, а не подделку. Стоят в районе 250 руб. за кран. У меня ставили сами местные сантехники с перекрытием стояка в районе 1500 руб. За все. Smile
СообщениеДобавлено: 10/02/2011, 15:14:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, кто помог мне правильно понять проблему и правильно к ней подготовиться.
Проводка оказалась в полном порядке. В выключателе один контакт разболтался, в люстре - дефектные лампочки в большом количестве, в другой люстре - от перегрева испортилась изоляция и возник коротыш.
Эту люстру выбросили как слишком старую. В целом - никаких особенных проблем.
Еще раз спасибо.
47 Весы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 10/02/2011, 15:42:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marchi2design писал:
Как отличить? Отзывы диаметрально противоположные Smile
В итоге контора по установке счетчиков поставила "Валтек", который в комплекте идет, дали гарантию 7 лет. Проконсультировавшись с водопроводчиками на работе получил ответ типа: любой кран может лопнуть или дать трещину при неправильной установке/затяжке.
А этот валтек типа как на одних и тех же заводах шлепают что и бугатти. Название только не такое волнующее Laughing
Пол:МужcкойDeas Неактивен
40 Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 07.07.2010
СообщениеДобавлено: 10/02/2011, 16:58:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бука писал:
Тоже рекомендую бугатти. Дороже конечно большинства других, но это не те деньги на которых можно что-то сэкономить.
Пол:МужcкойRoman71 Неактивен
53 Скорпион  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 04.05.2007
СообщениеДобавлено: 10/02/2011, 20:04:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Когда-то году так в 2003 брал "Кран шаровой латунный стандартный проход «Дельта», обычная рукоятка" здесь http://www.adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=438 пока проблем с кранами не было.
Если так можно выразиться "Все делается в Китае", на одном заводе, только приемочный контроль у фирм-заказчиков (чье имя будут наклеивать на кран) разный. Кто примет по полной программе с выбраковкой (выбраковка может пойти на рынок уже под другим именем, но это на совести завода-изготовителя) или закроет глаза на брак.
Когда-то Вентиль входил в зону ответственности и бесплатного ремонта ЖЭКа т.е. ответственность лежала на хозяевах за "протечки" которые происходили ПОСЛЕ вентиля. После замены вентиля на шаровый кран, за кран уже отвечал хозяин квартиры. Соответственно ремонт данного крана (слив стояка и др) оплачивался уже хозяином.
Я бы сделал так Вентиль-Счетчик-шаровый-разводка по потребителям.
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме...
5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
Исходя из этого ПП:
договор с ЖЭК на установку и включая их поставку крана. В итоге у Вас остается Акт выполненных работ, заверенные печатями ЖЭК копии сертификатов соответствия на краны и гарантия на работы и оборудование сроком на 2 года.
Енот-Рыжик с чемоданом на крыше.
Позывной в МСС - "Радон"
Страница 11 из 14
