Защита картера двигателя.
Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 20, 21, 22  След.
Ставили ли вы защиту картера?
Да
61%
 61%  [ 367 ]
Нет, и не надо
8%
 8%  [ 53 ]
Нет, но собираюсь
29%
 29%  [ 172 ]
Всего голосов : 592
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 00:27:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladtango писал:
а мне предложили защиту от Опель Астра по сходной цене. На вид - крепкая такая... С ребрами жесткости. Примерили - подошла! Пару отверстий просверлякать в ней только надо. Правда не полностью закрывает поддоны двигателя и вариатора, углы остаются, но в тех местах уже гораздо выше. Думаю на днях поставлю.
Привет.
Если поставил защиту, то хотелось бы как то глянуть что и как закрывает, и не затрудняет ли доступ к маслофильтру и пробке?
Пол:Мужcкойдимьян 001 Неактивен
42 Дева  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' Nissan Note
С нами с: 29.06.2009
СообщениеДобавлено: 05/12/2010, 18:02:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил защиту ДЗК за 2000р для ноута и микры,посадочные отверстия подошли без проблем,а технологические отвестия под сливную пробку и продолговатое отверстие под выпуск 1.4 от микры оказались на моем 1.6АТ абсолютно ненужными!так как эта защита скорей всего расчитана на микру с ее 1.4 ну не как на 1.6 потому что отвестие под пробку не совпадает с моим а продолговатое отверстие вообще не нужно поэтому все это представляет собой огромный грязесборник так никакими заглушками это не закрывается и своих функций не выполняют!не пробку можно изловчиться открутить но масло сольете на защиту!так что подумайте прежде чем брать данную защиту!
Пол:Мужcкойdroid Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 13.01.2011
СообщениеДобавлено: 05/02/2011, 18:07:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ скажите есть ли кто поимел проблемы из за отсутствия защиты? понятно что это дело очень даже случая.. но любопытно..
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 05/02/2011, 18:41:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СновА покупал защиту. Стояла 45 тыс.км. Потом снял нафиг,постоянно отрывало крепления и долбило об глушитель. Сейчас 120 тыс, дискомфорта не ощущаю Cool
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 05/02/2011, 21:23:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне, во премя прохождения ТО, постоянно, пневмопистолетом, срывали резьбу на креплении защиты. Приходилось постоянно подбирать болты и искать сварщика чтобы эти болты приварить к пластинам кремления. Надоело. Теперь съездил и закупил шесть комплектов креплений на защиту (каждый по 150руб), один уже использовал. Smile
Покупал здесь: http://www.dzk.ru/main.mhtml?PubID=92
Последний раз редактировалось: keks (06/02/2011, 13:18:11), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойKIA1970 Неактивен
54 Лев  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi
С нами с: 28.10.2010
СообщениеДобавлено: 06/02/2011, 06:20:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
Smile)) Блин, да где ж вы ездите??? Это же не внедорожник!
теперь я на Mitsubishi ASX
СообщениеДобавлено: 06/02/2011, 13:20:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KIA1970 писал:
По Российским дорогам Smile А что в Кемерово сплошные автобамы?
СообщениеДобавлено: 06/02/2011, 16:14:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks писал:
В процессе откручивания или закручивания? Если первое -- резьбу надо защищать соответствующим средством, если второе -- нельзя использовать гайковерт для финишной затяжки, к слову, особенно колес...
СообщениеДобавлено: 06/02/2011, 18:01:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
1. Смазывается сначало медной смазкой для тормозов, а после графиткой. По крайней мере я так делаю со всеми гайками и болтами которые откручиваю или закручиваю (привычка осталась после жиулей). По крайней мере так мною было сделано при последнем востановлении болтов крепления защиты картера, а после буквально недели через полторы (соглоситесь что за полторы недели новые смазанные болты, если даже болты ни чем не смазывать, наврядли закиснут) мне меняли масло в юнион-моторс и на следующий день я заметил лишний шум снизу. Заехав на яму увител что резьба на болтах, крепящих защиту картера, сорвана, и защита картера соответственно не притянута и хлопает Sad
2. Предлогаю Вам разослать данное предложение во все офиициальные и неофициальные сервисы, может их работники устыдятся своим неправильным действиям и прислушиются к вашему заявлению. Cool А пока они, в своём большенстве, ленятся крутить гайки после пневмопистолета ещё и ключом Smile Они правильно закручивают или откручивают если вы стоите рядом и об этом говорите, а в остальных случаях плевать они хотели на все правила и делать всегда будут так, как проще им. Так, например, в официальном спервисе на Таганке наблюдал как мне закручивали задние барабаны после диагностики и чистки задних тормозов - затянули гайку пневмопистолетом, после ещё пару раз пневмопистолетом пощёлкали и всё. А когда я вмешался в данный процес, типа нужно затягивать определённым усилием с помощью метрического ключа ибо избежать перетяжки подшибника или его не затяжки, на что мне ответили, в мягкой форме естественно, шли бы вы и не мешайте работать Smile
54 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/02/2011, 20:14:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks писал:
По Российским дорогам А что в Кемерово сплошные автобамы?
Да нет конечно. Но чтоб защиту отрывать... Это нужно постараться.
СообщениеДобавлено: 06/02/2011, 21:28:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks писал:
shnurberg писал:
2. Предлогаю Вам разослать данное предложение во все офиициальные и неофициальные сервисы, может их работники устыдятся своим неправильным действиям и прислушиются к вашему заявлению. А пока они, в своём большенстве, ленятся крутить гайки после пневмопистолета ещё и ключом Они правильно закручивают или откручивают если вы стоите рядом и об этом говорите, а в остальных случаях плевать они хотели на все правила и делать всегда будут так, как проще им. Так, например, в официальном спервисе на Таганке наблюдал как мне закручивали задние барабаны после диагностики и чистки задних тормозов - затянули гайку пневмопистолетом, после ещё пару раз пневмопистолетом пощёлкали и всё. А когда я вмешался в данный процес, типа нужно затягивать определённым усилием с помощью метрического ключа ибо избежать перетяжки подшибника или его не затяжки, на что мне ответили, в мягкой форме естественно, шли бы вы и не мешайте работать
Возразить нечего, остается только Вам посочувствовать...
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/02/2011, 00:44:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KIA1970 писал:
Не отрывать. Крепления ( установленные у ОД) представляют собой пластины с приваренными резьбами. Соединение - ненадежное, отрывается под весом защиты. Варить надоело, снял. А снега ща столько, что засадить машину на защиту раз плюнуть. Ну ее, по лесу по корням лазил, ничего, смотреть просто надо куда едешь.
Пол:Мужcкойdexxtd Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 14.03.2011
СообщениеДобавлено: 14/03/2011, 13:20:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите плиз...а то так и не нашел точной инфы.
хачу преобрести нотку 1,6 МКПП Люксери и поставить сразу защиту.
на сколько уменьшится клиренс от заявленного в буклетах 165 (или 155 не помню точно).
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 14:01:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал тему.
Главный аргумент всех, ставящих защиту, "официал посоветовал" - не канает. Официал хочет денег срубить, а на вашу безопасность ему плевать.
Кто ставит защиту картера, - снижает свою безопасность при лобовом ударе. Двигатель должен проваливаться, а защита ему не даст провалиться.
Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже...
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 14:33:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
Почитал тему.
Есть документальные доказательства слов?
Страница 15 из 22
