Смена рабочей жидкости в АКПП
Пред.  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  След.
Пол:Мужcкойtoliyn51 Неактивен
Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (B) Черный Ткань 1.5AT 4WD Japan
С нами с: 23.04.2010
СообщениеДобавлено: 23/08/2010, 18:51:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был в сервисе. сказали бери 12 литров масла, прокладку на поддон и фильтр. В магазине по каталогу фильтр не нашли говорят, что в АКП фильтра нет. У меня японская кузов DBA - NE11, двигатель HR15. АКП - 4х скоростная.
Подскажите так-ли это? Воможно ли замена масла собственными силами. На CVT меняют: http://www.clubtiida.ru/forum/showthread.php?t=1996&highlight=%E2%E0%F0%E8%E0%F2%EE%F0+%F4%E8%EB%FC%F2%F0
Пол:МужcкойDi Petroi Неактивен
С нами с: 13.05.2010
СообщениеДобавлено: 07/09/2010, 13:08:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toliyn51 писал:
Да, вполне возможна, я сам менял раньше иногда. Правда нужен товарищ, чтобы помогал. Емкость, куда сливается старое масло, чтобы подержать, например. Один раз горячим маслом опекло руку, после этого больше стараюсь на сервис major ездить. Подумал, ну его, такие жертвы, лучше переплачу))
Пол:МужcкойIgor (Garf) Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 31.07.2010
СообщениеДобавлено: 07/09/2010, 13:26:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу самостоятельно поменять масло в коробке. На картинке стрелкой указана болт для слива масла из коробки?! Фото взято с наших форумов , хозяин авто не серчай. Заранее спасибо!
Пол:МужcкойOleg-77 Неактивен
 Rouge Lucifer
Nissan Nissan Murano Z51
С нами с: 07.11.2006
СообщениеДобавлено: 07/09/2010, 17:47:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня или снимай коробку и лей 5 литров или прогоняй без снятия 12. Но менять каждые 60 000 нужно, ничего вечного не бывает.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/09/2010, 14:47:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, что ни кто не менял самостоятельно масло в АКПП??!
Пол:МужcкойPVV Tomsk Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 11.01.2011
СообщениеДобавлено: 18/01/2011, 23:00:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 49 тыс.км. Поменял жидкость в АКПП на прошлой неделе.
Менял самостоятельно. Практически полная замена. Менял на родную - Ниссан Матик Д - 2 канистры по 4 литра. На таком пробеге менять фильтр и снимать поддон не стал.
Процедура замены (для тех кто хочет сделать сам - т.е. качественно, не хочет кормить сервисменов и не боится замарать руки - последнее шутка):
1. Прогрел машинку - проехал ~10 км. Вынул щуп.
2. Снял подкапотную защиту. Открутил пробку в поддоне. Слилось 3 литра.
3. Снял нижний шланг идущий от коробки к радиатору со штуцера радиатора. Слилось 1 литр.
4. Закрутил пробку в поддоне.
5. Через щуп залил 4 литра новой жижы.
6. На шланг отсоединенный от радиатора через переходник надел шланг длиной 2 метра и вывел его в 2 литровую пластиковую бутылку, которую расположил в зоне видимости.
7. Завел авто. Через шланг в бутылку слил 1,5 литра. Заглушил примерно на 1,2 литра. Остальные 0,3 литра по инерции набираются.
8. Залил через щуп 1,5 литра.
9. Повтор п.п.7,8 еще 2 раза.
10. На последних 1,5 литрах сливаемая жижа стала практически похожа на заливаимую. Можно было еще продолжить, но новой жижы было всего 8 литров.
11. Снимаем 2 метровый шланг. Нижний шланг от коробки одеваем обратно на штуцер радиатора. Выставляем примерный уровень по холодной шкале.
12. Заводим авто. Выставляем уровень по холодной шкале более точно. Катаемся 10 км. В случае необходимости выставляем уровень по горячей шкале на заведенном авто положение ручки КПП - Р (паркинг). На незаведенном уровень будет выще.
Итог:
1. Временные затраты - 1 час. Материальные - 2*1700р. - цена матик Д.
2. Выполнена замена примерно 90% жижи. См. п.2 при частичной замене, т.е при просто откручивании пробки, сливается всего 3 литра, таким образом жижа в коробку всего лишь немного обновляется (половина остается в гидро-трансформаторе). Мы же имеем практически полную замену путем естественного выдавливания жижы из АКПП.
3. Радуемся жизни и спокойно катаемся еще 50-60 тыс.км.
П.С. Есть вопросы? Задавайте))) Отвечу всем. Если интересно, то каждый из указанных пунктов процедуры замены и выбора АТФ (жижы) можно изложить более развернуто)))
C-TB-Luxury, 1.6, AT, черный Z11/G
Последний раз редактировалось: PVV Tomsk (27/01/2011, 21:34:19), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 18/01/2011, 23:50:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует несколько моментов:
- уточните что за штуцер радиатора (место расположение самого радиатора и штуцера на нём) и как это не снимать защиту картера, разве можно подобраться тогда к радиатору;
- как или с помощью чего заливали масло через щуп (чем то выдавливали или самотёком, описать инструмент);
- на шланг, через переходник, подсоединяли шланг 2м - диаметр шланга (внутренний, внешний), что за переходник (опишите), диаметр шланга от от радиатора;
- и каким инструментом пользовались, размер гаечных ключей при откручивании пробок и трубоок.
СообщениеДобавлено: 19/01/2011, 09:27:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks писал:
Уточняю:
- жидкость АКПП охлаждается через основной радиатор охлаждения двигателя. Т.е. коробка подключена к радиатору двумя резиновыми шлангами. Нижний - горячая жидкость в радиатор, верхний - охлажденная жидкость обратно в коробку. Нам нужно на слив из коробки, т.е. нижний шланг. Удобнее его отсоединить прямо от радиатора, т.е. снять с его штуцера. Из штуцера радиатора ничего не польется. Только 1 литр из снятого шланга - с коробки.
- про защиту подкапотного пространства. Во первых она установлена не у всех. Например на прулях ее по умолчанию нет. У меня защита установлена))) Ее снимаем конечно же, т.к. без ее снятия не добраться даже до сливной пробки поддона.
- залив жидкости самотеком, через подходящего диаметра воронку или например можно использовать пробку от бутылочки Фэри, которую накручиваем на пластиковую бутылку с отрезанным дном (вот такая воронка получается)))).
- шланг самый простой с внутренним диаметром ~10 мм. Переходник-елочка на 10 мм (я использовал обычную металлическую трубочку на 8 мм длиной 7-8 см). Для надежности прихватил пластиковым хомутом, чтобы не сорвало давлением при сливе.
- инструмент, желательно набор (по месту разберетесь чем Вам удобнее работать). Но можно и просто:
- пасатижи для отжима (при снятии-одевании) родного хомута на штуцере радиатора;
- ключи (лучше торцевые головки) на 10 и 19 (перед и зад защиты ДВС), на 19 (пробка поддона).
П.С.
1. Указанный способ замены (но только со снятием поддона) описывается на сайтах дружественных клубов - Вингроад, Микра, а также других марок авто.
2. Коробка у нас самая простая 4-скоростная и поэтому надежная. Ставится на большую часть ниссанов массой до 3 тонн. Жидкость в принципе любой качественный Дексрон-3 (200-300 р/литр). Но на дружественных форумах 70% автовладельцев льют родную жижу - Матик Д. Хотя есть информация, что в европейских канистрах - Эльф матик Ж, а в японских - Шелл Донакс. Но тут на свой страх и риск.
3. При замере уровня щуп удобнее повернуть на 180 градусов вокруг своей оси. Так не нужно постоянно отжимать защелку)))
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/01/2011, 10:18:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо PVV Tomsk за развёрнутый ответ о замене жидкости ATF в нашем АКПП. Сам лично сделал частичную замену жидкости, т.е. слил через пробку 3 литра и залил свежей жидкости, слегка перелил (примерно 300 гр), но с помощью шприца поправил по уровню. Для себя выбрал именно эту процедуру, официалы делают именно так. Выбрал график замены жидкости раз 30000 тыс.
Самое интересное, что слитая жидкость перекочевала в гидроусилитель старенького мерседеса 230, хозяин которого был чрезмерно этому рад.
СообщениеДобавлено: 21/01/2011, 22:11:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо PVV Tomsk, всё очень доходчиво и живо. Весной попробую также.
СообщениеДобавлено: 29/01/2011, 19:43:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150 просмотров за 1,5 недели и никаких вопросов??)))
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 30/01/2011, 02:04:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PVV Tomsk писал:
А чего там непонятного может быть, разжевал же до самых основ! Smile Ну...не знаю...фотки хде??? Very Happy Very Happy Very Happy
Пол:МужcкойMASTER040 Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 08.02.2011
СообщениеДобавлено: 08/02/2011, 14:04:25   Заголовок сообщения: Смена рабочей жидкости в АКПП Ответить с цитатой
На незаведенном двигателе уровень жидкости в АКПП до верхней риски холодного уровня,но при работающем двигателе значительно ниже этой риски на щупе,подскажите что делать,долить при работающем двигателе до уровня? Smile
СообщениеДобавлено: 09/02/2011, 15:18:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка в том, что замер выполнялся на НЕзаведенном автомобиле.
Соблюдаем следующие условия и будет нам счастье))) :
1. Установливаем машину на горизонтально ровной поверхности (гараж, теплая парковка, эстакада, подъемник и т.п.).
2. Проверяем уровень жижы только на заведенном авто. Селектор АКПП в положении Нейтраль (N). Если по горячей метке, то только на прогретой машине.
3. Перед замером уровня потыркать селектор АКПП во всех положениях. Жижа должна растечься по всем полостям и каналам АКПП.
4. Доливай не боясь граммов по 200. Если и немного перельешь - не страшно. На все есть допуски. Хотя лучше немного не долить))) - 5мм по горячей метке на щупе.
П.С. Всем Удачи.
П.С.2 Холодный уровень выставляем по рискам. Горячий по зоне Хот на обратной стороне щупа после 15-20 км пробега.
Последний раз редактировалось: PVV Tomsk (09/02/2011, 20:00:12), всего редактировалось 1 раз
Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 09/02/2011, 19:25:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подробный ответ! Smile
Страница 2 из 11
