Скрип в передней части
Пол:МужcкойENOT62 Неактивен
44 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.12.2008
СообщениеДобавлено: 03/05/2010, 12:00:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите сайлентблоки в рычагах.Самый быстрый способ устранения без замены,побрызгать силиконом.А вобще стоят 400р ,да и поменять не проблемно.Короче надо только захотеть.
Пол:Мужcкойпомпаж Неактивен
54 Рак  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 20.12.2007
СообщениеДобавлено: 04/05/2010, 20:56:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня скрип вылечился заменой втулок стабилизатора.
Пол:Мужcкойbol_maks Неактивен
39 Козерог  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
СообщениеДобавлено: 08/05/2010, 21:10:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня какая проблема была.
25 апреля 2010 г. прошел ТО-4 (60 000). Дня через 4 появился скрип (свист) из под капота (наподобие гусеничного трактора). Заехал в сервис, думали что генератор, подняли машину, скинули с него 2 ремня, без изменений. Стали слушать и со включенным кондером, и с выжатым сцеплением, и с повернутым рулем - звуки в районе двигателя. Сняли новую коробку передач (менял 3 месяца назад вместе со сцеплением), заменили подшипник на втором валу, и какуюту резинку с пружинкой. Машину оставили до вторника у себя.
Во вторник завели скрип пропал Smile
Я в контакте
Печорец Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 24.01.2011
СообщениеДобавлено: 24/01/2011, 14:13:20   Заголовок сообщения: Скрип при трогании спереди? Ответить с цитатой
После длительной стоянки трогаешся и раздается скрип. В течении дня скрип пропадает . Думаю что тормоза. Посоветуйте что может быть
Пол:Мужcкойiar67 Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 21.09.2010
СообщениеДобавлено: 24/01/2011, 14:20:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну приржавели чуток кололдки, забей.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 24/01/2011, 15:58:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрипит, когда едешь по ровной дороге или на колдбинах?
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Печорец Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/01/2011, 16:42:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Когда трогаешся после длительной стоянки
Пол:МужcкойЭдуART Неактивен
57 Рыбы  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 08.04.2010
СообщениеДобавлено: 10/02/2011, 21:30:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот если не скрип, а шорох, будто колесами по набитым снежной кашей подкрылкам. На полицаях верх-вниз - шшш-шшш! Может знает кто? Отдельной ветки не нашел, решил тут спросить...
Пол:МужcкойSergey09 Неактивен
44 Дева  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 17/02/2011, 15:43:45   Заголовок сообщения: Скрип в переднем колесе при проезде лежачего полицая Ответить с цитатой
При проезде лежачего полицейского впереди справа слышен какой-то скрип, похожий на ржавую пружину. Не подскажете, что может быть? Может от мороза?
Я не блондин, я только учусь
Пол:МужcкойTatsurou Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань 10' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 22.11.2010
СообщениеДобавлено: 17/02/2011, 17:38:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина новая? Защита картера установлена?
СообщениеДобавлено: 17/02/2011, 19:22:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=7734&start=0
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6961&start=0
Пол:МужcкойAutopilot Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6MT Comfort R2
С нами с: 23.12.2010
СообщениеДобавлено: 03/03/2011, 18:58:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такая проблема. Есть скрип после ночной стоянки машины в гараже. Глухой скрип на кочках, при торможении и разгоне. В течение дня когда ездишь - он пропадает. Утром опять.
Пол:ЖенскийЛис_а Неактивен
Овен  Новичок
С нами с: 08.06.2010
СообщениеДобавлено: 03/03/2011, 20:08:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня после морозов то же непонятные звуки начали выползать Sad . В основном при порможении идет какой-то металлический скрип спереди, а сегодня у меня вобще весь кузов пел как телега немазанная даже и не поняла спереди иль сзади - походу везде Unknown
Вот думаю может этот скрежет после замены сайлентблоков появится или нет?
Пол:Мужcкойshen Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 01.07.2008
СообщениеДобавлено: 09/10/2013, 15:12:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите, что может скрипеть, куда посмотреть?
Звук доносится в районе из-под рулевой колонки.
Скрипеть начинает при превышении скорости 80км/ч изредка, при 100 и выше постоянно. При этом дорога ровная.
При езде по кочкам на меньших скоростях, скрип не появляется.
Скрипит как буд-то трутся пластиковые детали.
На скоростях больше 100 км/ч реально напрягает.
Съездил на СТО, чтобы нашли скрип. Они посмотрели подвеску, говорят все ок. А под капот даже не заглядывали, говорят там нечему скрипеть с такими симптомами.
СообщениеДобавлено: 29/10/2013, 15:43:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shen писал:
Разобрался я со своим скрипом. Оказывается скрипел блок, не знаю как он называется, в который вставляется воздушный фильтр. Пришлось полностью его снять, смазать и подтянуть.
Страница 2 из 3
