RomanOFF |
50 Новичок |
С нами с: 26.04.2010
Добавлено: 05/02/2011, 15:50:19 Заголовок сообщения: Из под головки блока подтекает масло! |
Заглянул в очередной раз проверить уровень масла и обнаружил, что из под головки блока выдавливает масло на двигатель! Пробег 12500км. в городских условиях (Киев)! Все бы ладно, ничего... Можно подождать до ТО1, но последнее время в салоне появился запах горелого масла! Очевидно масло дотекло до горячего коллектора, и от этого запах в салоне! Во избежание возгорания - решил спросить на форуме: кто то сталкивался с подобным?
Не знаю, можно ли выложить фото в форум? Как это сделать? _________________
maxim81 |
43 Новичок |
Kia |
С нами с: 01.04.2009
Добавлено: 05/02/2011, 23:01:45 Заголовок сообщения: |
Была такая же проблема. Причем примерно на таком же пробеге, было 14.000. Меняли по гарантии прокладку. |
RomanOFF |
50 Новичок |
Добавлено: 06/02/2011, 19:47:01 Заголовок сообщения: |
maxim81 писал: |
Спасибо! На станции так и сказали: будет продолжать течь - поменяем прокладку! _________________
Добавлено: 06/02/2011, 21:21:04 Заголовок сообщения: |
Странный ответ -- с чего бы течь прекратится? Разве когда масло в моторе закончится? Как бы то ни было, пожалуйста, уточните -- течь из-под головки или из-под клапанной крышки? |
RomanOFF |
50 Новичок |
Добавлено: 07/02/2011, 00:31:36 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Из под крышки клапанов! Да и там не течь вовсе... Немого в масле двигатель... Он сказали "припотел"... Через месяц ТО1, сказали все устранят! _________________
Добавлено: 07/02/2011, 21:17:55 Заголовок сообщения: |
Сервисмены изящно обзывают эту неисправность "технологическим потением", как бы намекая, что это и не дефект вовсе... Устранять его надежнее не заменой прокладки на новую, а установкой старой на герметик. Это же справедливо в отношении уплотнителей свечных колодцев. |
praktik69 |
55 Гость |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 11/02/2011, 14:32:02 Заголовок сообщения: |
matvey_pa писал: |
Всем драсти. У меня пробег 75 тыш км. Около 2,3 недель назад заметил сопливость масла под клапаной крышки. Купил герметик такой же красный прокладочный короче специальный. Поменял, поездил наблюдал, также сопливит даже чуть больше. Вот собираюсь посадить на обычный герметик. автомеханы говорят простой даже лучше. Как поменяю, посмотрим, поможет или нет. |
Заезжай на станцию и если на гарантии смело требуй проклейку крышки и не слушай этих оленей-технарей которые тебе будут говорить про запатевание и турбулентные потоки под капотом, как говорили мне, настоящие дебилы. |
chine |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 29.05.2007
Добавлено: 12/02/2011, 00:49:19 Заголовок сообщения: масло на двигателе |
"потела" крышка клапанов с завода, под окончание гарантии пятно доросло до выхлопного коллектора и по моему настоянию (крайнему) проклеили у местного дилера - стало еще хуже,но ввиду окончания гарантии на авто дилер устранять свои пакости отказался т.к. 30дней со дня вып.работ прошло(Ниссан моторрус ничем помочь не смог - вернее не захотел сославшись на собственную гарантию дилера выполненявшего работы, хотя неисправность возникла в период гарантии). Вобщем настаивать не стал, проклеил крышку сам а то полезут "крутые" профи да еще из вредности или по неосторожности натворят чего лишнего... да, и еще - на моторах 1,4 ранних лет , если не ошибаюсь до 2002 года шла прокладка, я не пожалел денег и приобрел ее, но не подходит она - нет на нашей крышке под нее паза, так что лучше проклеить (да и прокладку колодцазамените с сеточкой которая). В наличии у дилера ее не оказалось, думаю как правило ее ни у кого нет - так фирменные сервисы и выполняют работы - в нарушение тех.регламента. Совет :после записи на данную работу в фирменный сервис перезвоните еще раз в отдел запчастей и уточните наличие этой прокладочки с сеточкой (номер на Экзисте) если ее нет, то смело отменяйте визит. |
RomanOFF |
50 Новичок |
Добавлено: 12/02/2011, 15:17:52 Заголовок сообщения: Re: масло на двигателе |
Спасибо большое!!! Очень полезная информация!!! Так и будем делать! _________________
Sergyo |
С нами с: 28.07.2007
Добавлено: 12/04/2011, 13:23:27 Заголовок сообщения: подтёки масла из под клапанной крышки |
Народ, кто нибудь снимал клапанную крышку. Там есть прокладки или только герметик. Что нужно заказать для самостоятельной замены? Было бы не плохо, если у кого-то есть фото отчёт. 1.4 МКПП
Заранее спасибо. |
Halls |
42 Новичок |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.12.2007
Добавлено: 21/06/2011, 08:30:28 Заголовок сообщения: |
Вчера поменял прокладку клапанной крышки, там был с завода герметик серый. Снял крышку, очистил от старого герметика, протер тряпкой, на нес новый герметик, покупал ABRO серый. Подождал минут 15 пока подсохнет, приложил крышку и закрутил болты!!! Всё собрал, завел, вроде не течет, но время покажет, вообщем ни чего сложного нет)) Пришлось тока правда еще откручивать кронштейн опоры двигателя, чтоб подобраться к одному болту)) _________________
RomanOFF |
50 Новичок |
Добавлено: 22/06/2011, 09:53:14 Заголовок сообщения: |
Мне так и сделали на тех станции, по гарантии. Посадили крышку на герметик. Проехал после этого 5000км.(ездили в Крым, почти всю дорогу 130-150 км/ч) - никаких проблем!!! Все сухо и комфортно! Огромная благодарность сотрудникам тех-станции Кий Авто!!!
ул. Днепровская набережная, 16а
г. Киев, Украина _________________
Mgeese |
11' Nissan Note |
С нами с: 16.11.2014
Добавлено: 19/01/2015, 15:51:00 Заголовок сообщения: Пятна масла на двигателе |
Всем привет. Сегодня обнаружил масляные пятная на двигателе. Уровень масла в норме. В чем может быть причина? Фото прикладываю
Как отмыть от масла, чтобы понять будет еще течь или нет? |
Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал Green_Spider. Срок действия: 3 дня |
MakPetr |
1.6MT Comfort |
С нами с: 19.04.2015
Добавлено: 19/04/2015, 13:15:01 Заголовок сообщения: |
eD_GTi писал: |
Маслянное черное пятно. Т.к. гарантия через месяц кончается поехал к диллеру, сказали двигатель "потеет" - ничего страшного
Антифриза в масле нет и наоборот! Масло практически не убывает.
Было у кого такое и что делалось? |
масло не убывает после какого пробега? Совсем? это в таком разе мечта а не масло.
Ничего не делать, иногда бывает, что и потеет, ничего страшного _________________ За рулем Ниссана с 2011 года |
MakPetr |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 19/04/2015, 13:18:23 Заголовок сообщения: |
Mgeese писал: |
Кстати, все дело вполне может быть в гидронатяжителе или ремне
прокладка у вас нормальная стоит? _________________ За рулем Ниссана с 2011 года |
