Дождь! Мокрой пеленой...(Про работу дворников)
Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
Пол:МужcкойTonio Неактивен
45 Козерог  Обитатель
Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R2
С нами с: 17.11.2006
СообщениеДобавлено: 04/05/2010, 11:56:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные сносились быстро. Первая проба был корейский бескаркасный Avalanche из Метро. Первый сезон проходил отлично, второй уже так себе. Затем был бескаркасный Трико (по рекомендации с форума), понравился меньше Аваланча, ресурс не выше. Как-то попробовал некое Valgo из Оби, выкинул сразу.
Недавно купил малую бескаркасную щётку в Оби - Koto, затем в Метро не нашёл ничего лучше - такую же Koto, но большую. Отстой полный. Обе щётки несколько градусов пропрыгивают, причём бывает аж до 45 градусов идёт прыжок.
В четверг поставил Финвал со спойлером. Он с креплениями фирменными идёт. Лучшее из того, что я пробовал. Очень мягко и и бесшумно работают. Посмотрим, что с ресурсом - обещали два сезона.
На зиму ставлю зимнюю Трико (малую щётку нормальную не смог найти), очень доволен, за 3 года сейчас вторая зимняя щётка Трико.
Tekna 1.6 AT
Пол:МужcкойЛеон Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 21.07.2010
СообщениеДобавлено: 24/07/2010, 22:56:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был такой глюк при включении зажигания начинали махать дворники (режим авто) причем навязчиво и постоянно Sad. Включение на "офф", бризгание омывайкой и пр. без пользы. Переставало после "заглушил-запустил двиг". Долго чесал затылок. К концу дня допер, что лобовуху пылью закидало. Протер где дворники не берут и попустило. Отсюда вопрос: кто-нить догадывается как эта машинерия работает, если датчики дождя дворником не захватываются? Насколько я понял линза в районе зеркала отвечает за автоматику включения света, а датчик дождя - две точечки выше "прицельного крестика" над датчиком света.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/08/2010, 17:02:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леон писал:
Неожиданно пришлось посетить СТО ОД. Заодно спросил у слесаря про даный глюк. Он сказал, что надо обратиться к гарантийщикам с даным вопросом. ЫТС. Пока отложим - лень ехать. Поеду как "достанет". Smile
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 03/01/2011, 20:52:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу спросить следующее:
у кого как на заднем стекле происходит распыление форсункой воды ?
У меня оно стекает струйкой по заднему стеклу, такое чувство как будто бы забилось что то в форсунке, хотя так было и сразу после покупке авто.
А правильно оно должно распыляться как и на лобовом стекле - веером или нет ?
СообщениеДобавлено: 03/01/2011, 21:06:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не должно. Просто льется струйкой и все.
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/01/2011, 22:09:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, а омыватели фар отключить можно ?
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
54 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 06/01/2011, 10:53:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOROS писал:
можно, есть даже специальная тема с обсуждением, как это сделать Wink
фотограф www.milaev.ru
Пол:Женскийjulietta Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 12/02/2011, 12:58:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я столкнулась с тем что пора сменить резинки или щетки.
купила новые резинки совершенно случайно. по 610 мм 2 полоски. хочу попробовать поставить. смущает только то, что в мануале показана замена только всей щетки а не резинки... что навевает мысль о том что она не разборная.
кто менял скажите насколько реально сломать ? на всякий случай заказала бош 3 397 007 504 бош аеротвин... 180 грн перед обойдется. вдруг чего сломаю все таки при перетыке резинок )) оригинал - звонила на сервис- стоит не прилично 600 грн за передную пару.. Smile
Оранжевый малыш, текна, автомат
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 12/02/2011, 13:16:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
julietta писала:
Ничего сложного. Там с одной стороны дворника расширирить держатели резинки нужно, и можно потом спокойно по направляющим вытащить старую резинку и поставить новую. Потом зажимаем усики и усё Rose
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/02/2011, 13:28:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 спасибо за быстрый ответ Smile
пойду на стоянку за щетками схожу. попробую заменить Smile Надеюсь блондинка справится Very Happy хотя у нас обычно муж ломает всякие штуки а я делаю аккуратно вроде как
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/02/2011, 16:10:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, замена прошла успешно. посмотрим теперь на сколько их хватит. в любом случае трет лучше чем было Cool
Пол:ЖенскийЛис_а Неактивен
Овен  Новичок
С нами с: 08.06.2010
СообщениеДобавлено: 12/02/2011, 18:17:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то же заменяли только резинку, два месяца - полет нормальный Smile
Alen Неактивен
С нами с: 16.08.2006
СообщениеДобавлено: 28/04/2011, 14:09:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет?
С недавнего времени передние дворники стали ползать по стеклу ну ОЧЕНЬ медленно, причем на всех скоростях, подозреваю что это произошло после мокрого снегопада, стояли на автомате и при запуске дошли до половины и остановились от снега. Может предохранитель какой посмотреть ?
Пол:Женскийolychik Неактивен
56 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 28/04/2011, 14:13:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам, наверное, сюда:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=386973#386973
Рыжий Енот (июль 2007)
Пол:ЖенскийНастенька Неактивен
37 Рак  ДеВушка в БелОм
Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 14.10.2010
СообщениеДобавлено: 10/01/2012, 14:57:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купила оригинальные дворники передние, не прошло и месяца, они начали полосами мазать. Их можно подрегулировать как-то? Может, плохо к стеклу прижаты? Не может же быть чтобы новенькие щетки так себя вели...
Счастье это не станция назначения. Это способ путешествовать.
Страница 17 из 20
