Добавлено: 28/04/2007, 16:09:26 Заголовок сообщения: |
В связи с увеличением марок автомобилей с штатными кнопками на руле компания Alpine выпустила в продажу новый интерфейс APF-S100NS который помогает "дружить" головное устройство со штатными кнопками на руле....Видимо предполагается,что за головное устройство берётся голова Alpine...
Чем смог. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Николай Севастьянов |
45 Обитатель |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 15/05/2007, 21:22:41 Заголовок сообщения: |
Ломает фотографировать комрады. Но вот купил как и хотел в Ерте www.erta.ru универсальный переходник для кнопок на руле. (3500 Р.)
Этот маленькая такая коробочка, на которое есть перемычки, играясь с которыми можно выбирать марку магнитолы (alpine, clarion, jvc, kenwood) а другие перемычки отвечают за марку авто (jaguar, nissan, mazda, ford toyota, ssan young).
В инструкции проилюстрировано как подключать прибор на каждое конкретное авто.
Рад до опупения, так как прибор стоит чуть дороже чем оригинальный фирменый адаптер, но в тоже время он универсальный как по машине так и по магнитолам, так что возможный апгрейд будет безболезненым.
Николай. _________________ Текна рыжая и с автоматом ) |
Соня |
С нами с: 14.04.2007
Добавлено: 17/05/2007, 02:28:24 Заголовок сообщения: |
А зачем что либо менять, всё равно дорога всё искажает, говорю как музыкант. Супер звук в авто не имеет смысл, звук должен быть нормальным. Извините,но это моё мнение |
TheDrive |
54 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 29/05/2007, 17:44:17 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
AlexGl писал: |
Хм... чего-то не всё понятно... Это для пионэров такие резисторы должны быть... А какие на еНоте в руле стоят , почему решили что подойдут? |
нотовские - точно не подойдут.
выпаивать придется. и новые впаивать. в этом и проблема. |
В Note стоят 4 резистора номиналом 165 и 487 Ом
_________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю |
Leja |
42 Гость |
С нами с: 12.07.2007
v.kulikoff |
49 ЗаБанен, за нарушение правил |
С нами с: 11.05.2007
Добавлено: 30/09/2007, 19:01:16 Заголовок сообщения: |
С MYSTERY MDD-7565NV кнопки на руле работают без каких-либо переходников и програмируются из меню самого устройства.
_________________ BLACK 1,6 Tuning "COBRA" AT |
TRIOMPHE |
46 Новичок |
С нами с: 24.12.2006
Добавлено: 12/12/2007, 13:56:25 Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы на нештатную. |
Alex98 писал: |
TRIOMPHE писал: |
Lelik писал: |
Замена штатной музыки 1-DIN на магнитолу с MP-3 это реально или нет? Кто-нибудь может привести конкретный пример по замене данного аппарата? |
В ОВОДе мнге менеджер говорил, что Nissan на все машины clarion ставит, так что думаю нещтатная Clarion к разьему подойдет. |
Я уже разбирал и фото выкладывал на форуме. 100% Блаупункт |
А как ее разобрать, а то у меня там диск с "КРУГОМ" застрял |
king |
52 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 25/12/2007, 23:12:27 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Сегодня купил ДВД проигреватиль 1 диновый пролоджи 705 и хотел бы поставить место штатной но незнаю будут ли работать кнопки управления на руле.Если кто знает подскажите. _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 25/12/2007, 23:41:05 Заголовок сообщения: |
king писал: |
Привет всем! Сегодня купил ДВД проигреватиль 1 диновый пролоджи 705 и хотел бы поставить место штатной но незнаю будут ли работать кнопки управления на руле.Если кто знает подскажите. |
Насчёт кнопок - смотри изыскания в этой теме: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=87954#87954 _________________
aist1320 |
С нами с: 05.01.2010
Добавлено: 06/01/2010, 23:46:01 Заголовок сообщения: |
Вот разобрался как подключить кнопки на руле к послерейсталинговой Nissan Note ( к устройству DVM 1325G, можно также и к другим, я так думаю, которые имеют функцию обучения ): Разъём как в Nissan Qashqai, контакты следующие ( 20-ти пиновый разъём, сегодня подключил всё работает прекрасно, даже расширились функции кнопок на руле) :
6 контакт : REM 2
15 контакт: REM GND
16 контакт: REM 1
Вот фото:
P.S. Если магнитола не поддерживает функцию обучения и необходим переходник, тогда можно подключить 15 контакт к массе и будет работать кнопка ( i ) пока не найдёте переходник.... |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 08/01/2010, 23:07:50 Заголовок сообщения: Phantom DVM-130G HD в еНоте |
Ну, вот и я поменял своему еНоту головное устройство (ГУ)! Установили Phantom DVM-130G HD.
И кнопки на руле моего еНота с новым ГУ рАбОтАюТ без всяких переходников!!!
Начал ставить на СТО, но там смогли лишь воткнуть его в штатное место. С прочими подключениями не справились.
А с кнопками всё оказалось проще простого. Три провода, приходящие от руля на колодку штатного ГУ в руках мастера-соклубника великолепно подошли к трём проводам с разъёма нового ГУ. И всё заработало. Подключать два провода питания (+5В и +10В), идущие с ГУ, вовсе не потребовалось.
Спасибо, Алексей aka GTI!
Правда, и у нас "Москва не сразу строилась"... Ну не могли мы поверить, что всё так просто. А потому, благодаря кривенькому китайско-англо-русскому переводу мануала ГУ в разделе калибровки кнопок на руле, пару часов кудесили над их обучением. А ларчик просто открывался... Стоило только мне случайно нарушить последовательность действий, описанных в инструкции и, опа, - всё заработало.
Для тех, кто надумает повторить данное подключение, уточняю, что не так в инструкции. Итак, после физического подключения соответствующих проводов при калибровке кнопок на руле, вопреки инструкции и подсказкам на экране ГУ, после нажатия кнопки 'Тест' нужно сначала нажать требуемую кнопку на сенсорном экране, а лишь потом соответствующую ей кнопку на руле. По окончании калибровки нажать кнопку 'Сохранить' на сенсорном экране.
Фотоотчёт по установке Phantom DVM-130G HD в NISSAN Note смотреть ЗДЕСЬ.
Там же несколько уже реализованных вариантов настройки его оболочки под себя.
Можно переделать практически всё! Есть чем заняться...
Мои впечатления от первых дней общения с данным аппаратом собраны ЗДЕСЬ.
Пока не подключены к ГУ пока остались камера заднего вида и телевизионная антенна. А мои парктроники ParkMaster, видать, не удастся к нему подключить. Хоть меняй их теперь на Phantom'овские... Фото об остальных подключениях добавлю чуть позже. Как и об установке светодиода непрогретого двигателя...
P.S.: Надо до завтра где-то синенький светодиод раздобыть... Ушёл искать... |
Smanchik |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 28.03.2009
Добавлено: 27/12/2010, 14:17:58 Заголовок сообщения: |
подскажите пожалст, как подключить кнопку "i" на руле после замены штатной магнитолы на нештатную, чтоб работала. заранее очень благодарен! |
olser |
34 Новичок |
С нами с: 02.04.2010
Добавлено: 11/01/2011, 22:21:17 Заголовок сообщения: |
Всем привет, позвольте привлечь немного Вашего внимания!)
Купил сегодня Sony CDX-GT547UI
Радости полные штаны.
Звук отпад, сама магнитола очень порадовала как быстро все работает, как приятно с ней общаться!)))
Подсветка супер, правд сейчас начинаю подумывать изменить цвет приборов тоже в синий)))
Но друзья, прошу Вашей помощи
Как подключить руль???
Пояльник в руках держу уверенно одной рукой, думаю получиться должно все. Но схемка нужна... для Sony. |
NoName: Даже если одно сообщение написать во все темы форума - ответ быстрее не получится. А вот санкции за повторение такого действа - случатся мигом. | |
olser |
34 Новичок |
Добавлено: 16/01/2011, 20:41:49 Заголовок сообщения: |
Скоро управление готово будет. Лицо сосредоточено последний резистор на месте) Осталось собрать, провода в нужные места загнать) |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 24/02/2011, 00:23:43 Заголовок сообщения: |
Полноценный 2-DIN CarPC на Ubuntu
Основные фичи
— Типоразмер 2 DIN
— 3G HSDPA широкополосное соединение
— модифицированная Ubuntu 10.10 для использования в авто
— встроенный Bluetooth
— GPS ресивер и Navit Navigation System (еще пара сайтов о данной системе)
Hardware
Процессор: 1300 MHz (Intel Celeron M)
Жесткий диск: 250 GB, 2.5" anti-shock крепление
Оперативка: 2GB DDR2
GPSресивер/GPS антенна
3G HSDPA модем
Интерфейсы
3 x USB 2.0
2 x PS2
1 x Mic-in
1 x Line-in
1 x Line-out
1 x Serial Port
2 x DC 12V input
2 x AV-in (только дисплей)
1 x автовключение камеры заднего вида
Вес и размеры
1.9 kg
178mm x 179mm x 100mm
Дисплей
Размер 7" 16:9 TFT
Разрешение 800x480
Модем
Сети: WCDMA/GSM
Протоколы передачи данных: HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM
Макс. скорость: 7.2Mbps на вход, и 384kbps на отдачу
Сим карты: SIM/USIM
Частоты: WCDMA/UMTS 2100MHz, EDGE/GPRS 850/900/1800/1900MHz
Цена
300 евро |
