Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 05/08/2010, 15:13:33 Заголовок сообщения: |
espace писал: |
Dozzer писал: |
Сайленты продаются отдельно.
Febest NAB-134 Сайлентблок переднего рычага, задний 464,71р.
Причем что передние, что задние в наличии есть.
Экзист. |
подберите лучше чтото другое
Лемфердер лучше всего |
Я не подбираю. Я обозначил то, что продаются составляющие для рычага.
На месте топикстартера я бы купил рычаг родной в сборе. _________________ Дмитрий
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 05/08/2010, 15:17:34 Заголовок сообщения: |
espace писал: |
вылазит резина из наружной обоймы .
вы вообще знакомы с конструкцией? что же вы такое советуете?
если вы поставите шайбы (только вот куда их ставить ????) то практически не чему будет работать . с тем же успехом можно и приварить намертво рычаг |
Когда написал способ, не смотрел конструктив рычага, звиняйте. Просто у себя я такими шайбами зажимал резиновую втулку у заднего аммортизатора, которая осталась прикрученной к подвеске, а сам амортизатор свободно висел на штоке после удара. Теперь он не сможет соскочить (может кому сгодится мой опыт)...
По картинке... Если болт, проходящий через балку внутри которой стоит сайлен, нормально затянут, то никуда вылезти резинка не может. Надо просто болты подвески подтягивать при осмотре. И покупать новые сайлены в данном случае нет смысла. _________________ авто 2008 года выпуска |
Александр |
53 1.5 коня |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 02.05.2006
Добавлено: 09/08/2010, 10:34:52 Заголовок сообщения: |
Странно. Может у них НМР дал установку рычаги срочно реализовывать? Мне на ТО 7 августа (90 тыс. пробег) тоже про эти сайленты сказали. Да так, что я чуть за сердце не схватился. ПРичем про передний или задний не говорили. Сказали, что нужно менять рычаги в сборе. В Оводе с постгарантийной скидкой всего-то около 15 тысяч. Ни стуков, ни каких то люфтов нет. Вот я сижу и думаю. Купить рычаги неродные или сайленты поставить в родные рычаги (неохота из-за оторванной пуговицы всю шубу менять). А самому сложно поменять? _________________ Не лошадь, а КОНЬ!!! Нууу, не то чтобы весь... |
Nat |
УмнИчкА |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.06.2007
Добавлено: 11/08/2010, 22:13:51 Заголовок сообщения: |
я меняла недавно.
у меня как раз гарантия закончилась.
пришлось за свои денежки. Смысл в том, что оригинала нету отдельно сайлентов. Тока в сборе с рычагом. Оригинал рычаг у дилера стоит 6500 и замена 2500 (это со скидкой 25%) Итого - замена двух рычагов 18000. Ну поскоку гарантии уже нету, я купила неоригинал, отдельно сайленты, и в обычном сервисе, где есть спец. оборудования для опрессования , поменяла. Кстати, после этого еще надо сход-развал сделать. Это еще деньги. Короче замена 2-х сайлентов с сход-развалом мне обошлась в 6500. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 11/08/2010, 22:58:57 Заголовок сообщения: |
А мне замена сайлентов на полиуретан + замена шаровых (Qusten BJL 145) + запрессовка/выпрессовка того и другого = ~2,8т.р. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Александр |
53 1.5 коня |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 13/08/2010, 12:36:04 Заголовок сообщения: |
Сняв колесо повреждение легко увидеть невооруженным глазом. Повреждены оказались в рычагах только в вертикальных сайлент блоках. Их там два вертикальный и горизонтальный. Резинка выходит из внешнего металлического кольца. В принципе, при постановке машины на колесо, он встает на место, однако, учитывая, что через рычаг передается тянущее усилие, то на ходу скорее всего он опять же немного выползает со своего место и за счет этого нарушается схождение. Немного подумав я решил, что грамотно запрессовать блок на место я не смогу, поэтому выбрал вариант с заменой рычагов. В экзисте и в авторифе цена за два приблизительно одинаковая за неоригинал (DTR) -3560. В авторифе они были в наличии, поэтому заехал и купил. Менял самостоятельно, по инструкции из книжки. Ничего особо сложного нет. Правда, желательно делать это с подъемника или с ямы. Сидя на корточках неудобно, но как выяснилось, тоже возможно. Небольшие проблемы были с шаровой. Верхняя оконечность не прикручивается , а зажимается в проточке (посмотрев на новый понятно что и как). Поэтому вроде болт выкрутил , а зажимающий эффект остается. Стукнуть тяжело, потому что ровно над шаровой ШРУС. Для удобства надо как при замене колодок открутить нижний болт, фиксирующий тормозные колодки и поднять суппорт вверх. Повернув руль, можно будет ударить в рычаг с помощью молотка и надставки в районе шаровой, после чего шаровая выходит из гнезда. ВД-шки лучше не жалеть. При откручивании болта злополучного вертикального сайлент блока лучше иметь несколько ключей на 19, поскольку реальный размер болта оказался 18,4. Из нескольких головок подошла одна, остальные проскакивали. Набор инструментов лучше иметь с трещоткой и удлинителями, потому что не до всего можно с удобством дотянуться. Все открутив и сняв болты рычаг легко снимается. При постановке на место нового единственная хитрость как поставить на место шаровую. Чтобы не бить по ней снизу использовали второй домкрат, которым аккуратно вдавили на шатное место. Вся работа по замене двух рычагов заняла примерно 3 часа. Сход развал проверил на следующий день в Нордисе. Оказалась самая дешевая цена - 1400 руб. Заодно и заправил кондиционер с диагностикой за 1200. В принципе, не уверен, что сход развал необходимо делать. Замена рычага на регулировку влиять не должна (теоретически). Практически же наблюдалось следующее: развал передний: -0,18-0,26; схождение переднее: 0,03 - 0,36. За 4 с лишним года могло образоваться из-за естественных причин. Думаю, что эпопея с рычагами закончена. _________________ Не лошадь, а КОНЬ!!! Нууу, не то чтобы весь... |
gavriloff |
43 Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 01.06.2008
Добавлено: 24/01/2011, 14:42:08 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Экзист. |
ставил и сайлентблоки и шаровые этой фирмы и 20000 не проходили ширпотреб , никому не советую. _________________ Всем мира и добра. |
z_bazant |
С нами с: 14.11.2008
Добавлено: 27/02/2011, 18:52:11 Заголовок сообщения: |
пробег 72т.км. замучил досмерти скрип подвески, поехал в Major на диагностику. Причину скрипа установили не связанную с подвеской, но сайлентблоки приговорили. Официалы лечат это заменой рычагов в сборе и стоит это (со скидками) 19000р. Машина уже не на гарантии, поэтому рассмотрев альтернативы решил не заморачиваться с перепрессовкой самих сайлентов а заменил рычаги на оригинальные в Union Motors. Стоило (со сход-развалом) 10536р. Время ~1.5 часа. При осмотре старых обнаружил, что резина порвана сайлента порвана, металлическое кольцо также лопнуло. |
tux |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 30.09.2010
Добавлено: 27/02/2011, 20:04:19 Заголовок сообщения: |
А в чем причина скрипа? а то у меня тоже скрипит на неровнеостях спереди? |
z_bazant |
Добавлено: 28/02/2011, 20:15:07 Заголовок сообщения: |
Причиной скрипа назвали прогнившую, отошедшую и тёршуюся обо что-то теплоизоляцию приёмной трубы (не спрашивайте что это и где - не знаю). Демонтаж теплоизоляции ~400р. |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 20/04/2011, 18:09:52 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Экзист. |
Febest - Худшее, что я покупал. Опоры стоек амортизаторов прокручивались болтами, опорные подшипники просто не проворачивались, при повороте руля пружины скребли по подшипнику, сайлент блоки вышли из строя через 3 недели, шаровые опоры не влезали.... на 2 мм больше оказались. Впарили, гады.... говорили немцы...
Поставил сейчас полиуретановые, всё покупаю оригинальное, жду месяцами, дешевле получается. |
KDA |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.10.2007
Добавлено: 25/04/2011, 13:40:01 Заголовок сообщения: |
Посоветуйте, плиз, какой фирмы рычаг брать оптимальнее по цене-качеству из того, что представлено на Экзисте. Насколько неоригинал будет отличаться от оригинала по сроку службы? |
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 25/04/2011, 14:10:09 Заголовок сообщения: |
KDA писал: |
какие рычаги лучше не знаю но если только сайленблоки порвались то однозначно,как здесь и советовали, лучшая замена Лемфердер. |
KDA |
Добавлено: 25/04/2011, 16:25:28 Заголовок сообщения: |
Lemforder на экзисте нет. А где еще можно поискать? |
mult67 |
38 Новичок |
С нами с: 25.04.2011
Добавлено: 25/04/2011, 16:43:55 Заголовок сообщения: |
Lemferder есть везде, сам лично заказывал. У енота подвески идентична Mikre и Renault Clio3.
Мой совет-Lemferder самый вариант(после оригинала,конечно же). |
