Проблемы с холостым ходом
Пол:МужcкойАлексей Авд. Неактивен
44 Овен  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 24.10.2006
СообщениеДобавлено: 06/08/2010, 17:10:49   Заголовок сообщения: подскочили холостые обороты до 1700об/мин Ответить с цитатой
делал ТО 120000
не у оф.дилера
ребята заменили свечи, поменяли масло, ну и решили мне дроссельную заслонку почистить тряпочкой...потом все закрутили и обороты поднялись....
Теперь вот гадаем, что может быть причиной...подскажите кто знает в чем дело может быть?
44 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/08/2010, 11:16:20   Заголовок сообщения: У кого-нибудь эта операция получилась? Ответить с цитатой
Sergey_SY писал:
ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!
Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
5) отпустить педаль сразу, как лампа загорится постоянно.
6)через 3 сек после постоянного загорания лампы завести двигатель.
7) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
Так и не смог войти в этот режим.
У кого-нибудь еще получалось?
п.3 и п.4 между ними 7сек или 2 сек должно пройти?
СообщениеДобавлено: 07/08/2010, 15:00:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может получиться и с 10-го раза... "Пилите, Шура, пилите..."
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 07/08/2010, 15:17:14   Заголовок сообщения: Re: У кого-нибудь эта операция получилась? Ответить с цитатой
Алексей Авд. писал:
Почитай здесь
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=334261#334261
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:Мужcкоймартынкыся Неактивен
38 Стрелец  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 07.12.2010
СообщениеДобавлено: 08/12/2010, 23:38:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно вы все понятно пишете но я уже всю педаль газа истер этими пятью нажатиями для тех кто так и не разобрался лучше 1 раз увидеть чем 100 раз прочесть
http://rutube.ru/tracks/3855419.html?v=107e4bd07244c360c06674b8bcf9c039
Пол:Мужcкойmatvey_pa Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 06.10.2010
СообщениеДобавлено: 28/02/2011, 21:59:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey_SY писал:
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
Итак:
У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.
*) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и содинаковыми промежутками-0000.
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ!
Спасибо громадное, за инструкцию по обучению хх
почистил дроссельный узел обороты подросли до 950.
Буду пробовать его обучать.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/03/2011, 19:12:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста. такой вопрос!
Когда все подтребители выключаешь хх норма где то 700, как только стоит включить вентилятор печки или ближний свет то хх возрастают до 900. это нормально?
38 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/03/2011, 22:04:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
matvey_pa писал:
Это более чем нормально Smile
Пол:Мужcкойteatrium Неактивен
44 Скорпион  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 23.09.2009
СообщениеДобавлено: 11/03/2011, 14:52:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делюсь опытом. Сделал ТО на 105тыс.км у оф.диллера, но НЕ Нисана. Они могут всё, но нет ПО, чтоб обучить двигатель после чистки дроссельного узла. В итоге стрелка тахометра плясала как на свадьбе + расход - динамика! Обзвонил ОД и понял, что не там сэкономил. У Мажора обучение стоит 1670рэ! Пару дней назад ехал через Химки и , о Боги, в Автоспеццентре это стоит 375 рублей (как я рад).
Так вчера за эти деньги мне помыли машину с уборкой! в салоне, отрегулировали отлично и подарили! канистру зимней омывайки ТНК (она на АЗС стоит около 300).
Получилось, что я еще и в выгоде остался ЭТО НЕ РЕКЛАМА.
У Мажора тоже есть сладкие предложения, но это уже в другой теме.
Пол:МужcкойMely Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 29.10.2007
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 14:59:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня наконец получилось (мучился 3 дня). Делал согласно инструкций на сайте- ничего не получалось. Пробовал и с включенными габаритами, и с выклыченными. Получилось с включенными габаритами и ПТФ (в габаритах и ПТФ стоят светодиодные лампы). Самое интересное лампа CНЕСK ENGINE так и не заморгала. До обучения обороты Х.Х с выключенными потребителями были 800-850 об/мин, с вкюченным ближним светом и печкой 900-950, а расход бензина 1,0-1,1 л/ч. Теперь обороты с выключенными потребителями стали 680-690 об/мин, с вкюченным ближним светом и печкой 720-750, а расход бензина 0,6-0,7 л/ч
Пол:Мужcкойaea3302 Неактивен
41 Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 19.02.2011
СообщениеДобавлено: 22/05/2011, 12:10:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня обороты меньше 500 на горячем двигателе.На любой машине можно тронуться на ХХ,но на моей не как,требует газку.Сам ни чего не чистил и не разбирал.Поможет ли обучение дроселя?
куда бы ты ни ехал, встречная полоса будет чище и меньше раздолбана
Пол:МужcкойAlex2011 Неактивен
С нами с: 18.05.2011
СообщениеДобавлено: 23/05/2011, 14:55:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Педаль отпущена.
1.Включите зажигание, ждите не менее 3 с.
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(жужжание закрывающейся заслонки).
3. Повторите 3 раза процедуру.
СообщениеДобавлено: 23/05/2011, 14:58:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается, любая машина глохнет при попытке трогания на х.х., кроме автоматич. КПП.
СообщениеДобавлено: 23/05/2011, 15:00:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя тряпочкой чистить ДЗ. Остаются волокна.
41 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/05/2011, 19:36:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex2011 писал:
Laughing Laughing в некоторых автошколах,есть такие упражнения!!,когда все отрегулировано,то ни чего не глохнет..,а про дизель вообще молчу.
Страница 2 из 5
