alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
leorik |
43 Новичок |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.12.2009
Добавлено: 11/05/2010, 14:05:48 Заголовок сообщения: Вопрос по свечам. |
Пришло время менять свечи. Так как машина не на гарантии, решил сэкономить и купить свечи на рынке. Пришел, по номеру кузова подобрали мне свечи НЖК с коробочками ниссан. Причем предложили 2 варианта - обычные и иридиевые. Купил обычные, т.к. стоят в 2 раза дешевле. Приехал на СТО менять. Выкрутили старые свечи. Это были Чемпион REC10PYC4. Сравнил визуально с новыми НЖК - одинаковые. Поставили, вроде все нормально.
Но есть вопрос. Нигде и ни в какой базе ниссаном не рекамендовано использовать те свечи что я поставил. Так вот чем это черевато???
Свечи которые поставил - B2401-95F0A _________________ Nissan Note 1.4 MT Comfort |
leorik |
43 Новичок |
Добавлено: 11/05/2010, 15:39:48 Заголовок сообщения: |
Полазил по инету.. Оказалось что свечи которые мне продали предназначены для Ниссан Альмера Классик с двигателем QG16DE _________________ Nissan Note 1.4 MT Comfort |
leorik |
43 Новичок |
Добавлено: 11/05/2010, 17:40:05 Заголовок сообщения: |
В екзисте как заменитель этой свечи что мне продали выдает свечу NGK LFR5A-11 А в мануале для Ноты 1,4 предназначена свеча LFR5AP-11 Отличие только в букве Р что говорит о платиновом наконечнике. Может и нормальная, подходящая свеча. Едит вроде нормально. _________________ Nissan Note 1.4 MT Comfort |
lawliet |
С нами с: 16.05.2010
Добавлено: 16/05/2010, 15:54:21 Заголовок сообщения: |
NGK LFR5AP-11 (LFR4AP-11, LFR6AP-11) и Champion REC10PYC4 |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 27/05/2010, 15:34:42 Заголовок сообщения: |
Общие принципы маркировки свечей зажигания Champion
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/champion.htm
р.s. так, что на 1.4 тоже платиновые чемпионы стоят с завода. Кстати, мой сосед на них проехал уже более 130 т.км. Когда сняли на осмотр, ничего криминального не обнаружили. 92АИ, лукойл льет. |
revit2 |
Toyota водом стал...... |
С нами с: 21.09.2008
Добавлено: 25/11/2010, 01:00:32 Заголовок сообщения: |
Так что же лучше ставить NGK LFR5AP-11 или LFR4AP-11?
Все рекомендуют 5, а у меня после ТО старые были 4 и поставили на прошлом ТО, судя по акту то же 4.
Сейчас хочу купить сам но какие? |
oleg_e |
Добавлено: 25/11/2010, 09:57:03 Заголовок сообщения: |
revit2 писал: |
NGK LFR5AP-11 - стандартная свеча, для обычных условий эксплуатации.
LFR4AP - "горячая свеча", применяется, когда на "стандарте" образуется сильный нагар при низких температурах воздуха и частых запусках.
Ставьте NGK LFR5AP-11 _________________ авто 2008 года выпуска |
revit2 |
Добавлено: 25/11/2010, 11:18:49 Заголовок сообщения: |
oleg_e писал(а): |
revit2 писал: |
Ставьте NGK LFR5AP-11 |
Но почему тогда официалы на ТО ставили 4? |
Добавлено: 25/11/2010, 13:06:01 Заголовок сообщения: |
По принципу "плюс-минус лапоть -- сойдет". Они знают, что Вы не раллист и калильное зажигание от запредельных нагрузок Вашему мотору не грозит... |
revit2 |
Добавлено: 25/11/2010, 13:50:30 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Экономили наверное...
В екзисте 5-ые дороже стоят и NGK и Ниссановские H315! |
chine |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 29.05.2007
Добавлено: 12/02/2011, 01:17:45 Заголовок сообщения: что за свечи стоят |
Рекомендую всем на 1,4 DENSO KH16TT лучше не придумаешь за такие деньги -120-140руб/шт., я вообще всем знакомым заказываю DENSO серии TT, почти на любой мотор по каталогу можно найти эту новейшую разработку уважаемой компании выпускающей эту продукцию только в Японии. NGK больше ни когода не куплю - это факт. |
Shustrik |
57 Обитатель |
С нами с: 28.08.2008
vitas |
40 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 08.06.2010
Добавлено: 06/03/2011, 16:37:34 Заголовок сообщения: |
я уже на обычных гоняю 70 тыщ..менял один раз при прохождение ТО в 15 тыщ ..пока проблем нет но запасные лежат в запасе на всякий  |
Ноттка |
50 Одна в Городе |
Hyundai |
С нами с: 04.02.2009
Добавлено: 06/03/2011, 16:47:10 Заголовок сообщения: |
В этом месяце нам с еНотом предстоит ТО-2.
Пробег 20000.
Если отказаться от замены свечей, с гарантии не слетим? |
