54 КлуБенЬ |
Добавлено: 06/03/2011, 11:34:21 Заголовок сообщения: Владельцам "еНотов" с ЧИП ключом??? |
Коллеги,спрошу тут..
У товарища авто с ЧИП ключом..(Ноут 2008 года,лакшери,АКПП)Проблема в следующем.Вставляем ключ,приборка не видит ключа..То есть,авто попросту не заводится.
Машина правда после аварии.Проводку прозвонили.Батарейки новые.Предохранители новые..
С кнопки авто открывается..Но вот завестись???!!..увы..
Пробовали и ключом и поворотным ключом на колонке..
Я как то до этого не сталкивался с подобной комплектацией,может подскажете..у кого такое было,как лечилось? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Добавлено: 06/03/2011, 11:50:15 Заголовок сообщения: |
1. Брелок сигналки не висит/лежит рядом с чипом?
2. (предположение) Как я понимаю, при заводе ключом, чип видится кольцом вокруг замка. С ним ничего не случилось? |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 06/03/2011, 11:52:35 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Саша/NoName...я раньше не видел комплекта ЧИП ключа..
У нас два брелка,в которых спрятаны жало ключа..Всё ..или ещё что то должно быть?
Что то ещё должно быть???
Брелок пробовали класть на тоннель,там где рукоятка АКПП(вроде там приёмный передатчик(мозги-ключи) Результат нет..  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Добавлено: 06/03/2011, 12:14:46 Заголовок сообщения: |
Комплект полный.
Я про другое
1. если на одном брелке с чип-ключом висит брелок сигналки с обратной связью - машина может не видеть чип.
2. если (не вставляя ключа) попробовать повернуть крутилку включения зажигания - будет щелчок разблокировки замка руля и на приборке загорится зеленый индикатор чипа (подробнее см. мануал - где там какой, я не помню на память расположение индикаторов)?
3. если открыть чип-ключ и вставить жало в замок зажигания - чип должен определиться кольцом вокруг замка. Сам замок при аварии не поврежден? Но про кольцо - это предположение. |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 06/03/2011, 15:48:05 Заголовок сообщения: |
Эксперт говорит, что надо вставить ключ, ну то есть в чипе снять крышечку, достать сам ключ, вставить в замок, повернуть, подать зажигание и на консоли между сиденями нажать кнопку: ЗАБЛОКИРОВАТЬ ДВЕРИ, затем РАЗБЛОКИРОВАТЬ ДВЕРИ
Затем на самом ключе нажать ЗАМОК и ОТКРЫТЬ ЗАМОК. Выключить зажигание. После этого попробовать завести без ключа, то есть как обычно, чип в кармане.
удачи _________________ Встречи в Питере |
Добавлено: 06/03/2011, 21:19:25 Заголовок сообщения: |
Тань... оно не видится, машина не заведется  |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 06/03/2011, 22:24:41 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Что то ещё должно быть??? |
Больше для заводки ничего.... А второй ключ не пробовали, может дело в самом ключе? _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 07/03/2011, 09:22:11 Заголовок сообщения: |
Таня/Singl...спасибо за алгоритм..сегодня попробую и отпишусь..
Robin Good писал: |
... А второй ключ не пробовали, может дело в самом ключе? |
И второй ключ пробовали и батарейки везде поменяли.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Vesal |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2009
Добавлено: 09/03/2011, 09:08:52 Заголовок сообщения: |
А ключ в замке зажигания поворачивается?
Если нет, то
1. Заблокирован руль: Разблокировать руль, повернув его (слегка) в ту или иную сторону
2. Ключ вставлен не правильно – повернуть его на 180гр. так, чтобы выступающая часть брелока была направлена «К СЕБЕ»
Я поначалу наступал на эти грабли (и п.1 и п.2) …
А если поворачивается и не включается стартер, то см. аккум(клеммы).
Кстати, все это делается при НАЖАТОЙ педали тормоза! _________________
[IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG] |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 09/03/2011, 09:10:42 Заголовок сообщения: |
Vesal писал: |
Если нет, то
Кстати, все это делается при НАЖАТОЙ педали тормоза! |
не первый год за рулём
Эти пункты выполняются..
Сегодня попытаемся проверить иной алгоритм,а скорее всего дело в проводке..
По результатам отпишусь.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
