Владельцам "еНотов" с ЧИП ключом???
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 06/03/2011, 11:34:21   Заголовок сообщения: Владельцам "еНотов" с ЧИП ключом??? Ответить с цитатой
Коллеги,спрошу тут..
У товарища авто с ЧИП ключом..(Ноут 2008 года,лакшери,АКПП)Проблема в следующем.Вставляем ключ,приборка не видит ключа..То есть,авто попросту не заводится.
Машина правда после аварии.Проводку прозвонили.Батарейки новые.Предохранители новые..
С кнопки авто открывается..Но вот завестись???!!..увы..
Пробовали и ключом и поворотным ключом на колонке..
Я как то до этого не сталкивался с подобной комплектацией,может подскажете..у кого такое было,как лечилось?
СообщениеДобавлено: 06/03/2011, 11:50:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Брелок сигналки не висит/лежит рядом с чипом?
2. (предположение) Как я понимаю, при заводе ключом, чип видится кольцом вокруг замка. С ним ничего не случилось?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 06/03/2011, 11:52:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Саша/NoName...я раньше не видел комплекта ЧИП ключа..
У нас два брелка,в которых спрятаны жало ключа..Всё ..или ещё что то должно быть?
Что то ещё должно быть???
Брелок пробовали класть на тоннель,там где рукоятка АКПП(вроде там приёмный передатчик(мозги-ключи) Результат нет.. Sad
СообщениеДобавлено: 06/03/2011, 12:14:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплект полный.
Я про другое Smile
1. если на одном брелке с чип-ключом висит брелок сигналки с обратной связью - машина может не видеть чип.
2. если (не вставляя ключа) попробовать повернуть крутилку включения зажигания - будет щелчок разблокировки замка руля и на приборке загорится зеленый индикатор чипа (подробнее см. мануал - где там какой, я не помню на память расположение индикаторов)?
3. если открыть чип-ключ и вставить жало в замок зажигания - чип должен определиться кольцом вокруг замка. Сам замок при аварии не поврежден? Но про кольцо - это предположение.
СообщениеДобавлено: 06/03/2011, 15:48:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эксперт говорит, что надо вставить ключ, ну то есть в чипе снять крышечку, достать сам ключ, вставить в замок, повернуть, подать зажигание и на консоли между сиденями нажать кнопку: ЗАБЛОКИРОВАТЬ ДВЕРИ, затем РАЗБЛОКИРОВАТЬ ДВЕРИ
Затем на самом ключе нажать ЗАМОК и ОТКРЫТЬ ЗАМОК. Выключить зажигание. После этого попробовать завести без ключа, то есть как обычно, чип в кармане.
удачи
СообщениеДобавлено: 06/03/2011, 21:19:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тань... оно не видится, машина не заведется Sad
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 06/03/2011, 22:24:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше для заводки ничего.... А второй ключ не пробовали, может дело в самом ключе?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 07/03/2011, 09:22:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таня/Singl...спасибо за алгоритм..сегодня попробую и отпишусь..
Robin Good писал:
И второй ключ пробовали и батарейки везде поменяли..
Пол:МужcкойVesal Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 26.01.2009
СообщениеДобавлено: 09/03/2011, 09:08:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ключ в замке зажигания поворачивается?
Если нет, то
1. Заблокирован руль: Разблокировать руль, повернув его (слегка) в ту или иную сторону
2. Ключ вставлен не правильно – повернуть его на 180гр. так, чтобы выступающая часть брелока была направлена «К СЕБЕ»
Я поначалу наступал на эти грабли (и п.1 и п.2) …
А если поворачивается и не включается стартер, то см. аккум(клеммы).
Кстати, все это делается при НАЖАТОЙ педали тормоза!
[IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG]
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 09/03/2011, 09:10:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vesal писал:
Если нет, то
Smile
не первый год за рулём Smile
Эти пункты выполняются..
Сегодня попытаемся проверить иной алгоритм,а скорее всего дело в проводке..
По результатам отпишусь..
