Рус |
52 Новичок |
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.08.2010
Добавлено: 17/10/2010, 20:12:34 Заголовок сообщения: Кнопки магнитолы на руле |
Подскажите, как снимается блок кнопок управления магнитолой на руле? Видимо, забились кнопочки грязью (окислились?) и не всегда хорошо срабатывают, приходится давить на них со всей силы чтобы переключить диапазон или убавить/увеличить громкость музыки. Пытался сдёрнуть крышку с кнопками руками, чуть не сломал, дальше трогать побоялся. Может, пролить их хорошенечко спиртом при помощи шприца и дать высохнуть? |
45 Завсегдатай |
Рус |
52 Новичок |
Добавлено: 18/10/2010, 10:10:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо за наводку. Попробую заняться. |
olser |
33 Новичок |
С нами с: 02.04.2010
Восход Солнца |
44 Гость |
07' Nissan Note |
С нами с: 12.07.2011
Добавлено: 12/07/2011, 15:01:13 Заголовок сообщения: |
Привет.
Скажите, пзиз, кто-нибудь сталкивался с тем, что кнопки управления на руле музыкой перестали подсвечиваться?
Что может быть лампа или предохранитель перегорели?
На счет предохранителя не уверен, все остальное работает или он только на нее идет. |
Wild Tiger |
52 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 12/07/2011, 15:06:34 Заголовок сообщения: |
а они разве с подсветкой? |
vevorobev |
С нами с: 04.05.2011
Добавлено: 12/07/2011, 15:09:18 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Вроде нет... |
Восход Солнца |
44 Гость |
07' Nissan Note |
Добавлено: 12/07/2011, 15:16:45 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Да вроде с подсветкой, машинке четыре года уж, светить перестали пару недель назад, они слегка желтеньким подсвечивались, а теперь все перестали |
Wild Tiger |
52 Старейшина |
Добавлено: 12/07/2011, 15:24:48 Заголовок сообщения: |
у меня за три года ни разу не светились |
Восход Солнца |
44 Гость |
07' Nissan Note |
Добавлено: 12/07/2011, 15:29:56 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Я вот тут тоже думал, что может и не должны, но не привиделось же мне, хотя по вашим ответам начинаю подозревать, что может и привиделось |
saifa |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 27.08.2011
Добавлено: 13/06/2012, 21:18:52 Заголовок сообщения: |
Планирую установить на "Комфорт" 2011г. кнопки управления магнитолой (Ниссан Коннект). В связи с этим появились вопросы:
1. Обязательно снимать руль для этого?
2. Предусмотрен ли в "Комфорте" 2011г. разъем для подключения кнопок на руле?
3. Для чего нужен отдельный провод на блоке кнопок руля (см. фото)?
4. Ну и вообще интересует процесс и возможные сложности при подключении.
Ozzy |
Забанен |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 24/11/2013, 00:53:28 Заголовок сообщения: |
Да, старовата тема.
Кнопки с подсветкой идут в рестайле с 2010-го, хотя есть варианты, когда на страны СНГ тоже приходили кнопки с подсветкой, но на 100% из таких "счастливых" обладателей только 2% могут встретиться с подсоединённой подсветкой, а остальные 98% - подсветка или отсутсвует или просто не подсоединена.
Как определить визуально по кнопкам есть у них функция подсветки - определяется по по одному-двум признакам.
Если кнопки перестают срабатывать или клаксон также, то вероятно всего шлейф в улитке начал умирать. (Многожильный плоский провод, который соединяет две неподвижные части через подвижное звено рулевой колонки).
Для моделей выпуска так 2006-7-го уже частенько встречаются подобные траблы. Видать в первые годы выпуска Нотыка, у Ниссана был хиленький субподрядчик, которого заменили, или просто исправился, т.е. стал поставлять более надёжные шлейфы.
Хотя есть более оптимистичное объяснение - забилась подложка кнопок пылью и крошками. Окисление контактов возможно лишь в случае "утопленника". Меньше жрите за рулём господа! _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
