keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 26/01/2011, 01:25:21 Заголовок сообщения: |
Кстати, такие же защёлки идут на ВАЗы (точно не помню где их там ставят, но точно помню что они там есть, крутил как то саморезы в них, да и в продаже в автомагах они есть). |
aleksei190 |
41 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 12/03/2011, 12:16:11 Заголовок сообщения: |
ну вот....опять появился сверчок в печке....смазки хватило ровно на год(
буду сегодня ковырять... |
andrewnj |
С нами с: 24.02.2011
Добавлено: 05/04/2011, 16:36:27 Заголовок сообщения: |
Вентилятор умер. Иногда включается.
Прозвонил предохранители.
Снял реле с резисторами. Не выгорило - звониться. Завтра на Омы проверю.
Сниму винтелятор.
Почистю.
Смажу.
Ради проверки подсоединю к аккумуляторной батерее. Я не спалю неправильной полярностью, если не угадаю?
(Нуп я, нуп!)
P.S. Брал первую авто иномарку (хоть и б/у)- руки крюки, и никакого желания механничать, а она в первый месяц...  |
fillinn |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 02.02.2008
Добавлено: 15/04/2011, 10:52:54 Заголовок сообщения: |
у меня похоже кретинизм технический - снял я вентилятор, убрал кожух а куда смазывать-капать не вижу. покажите в картинках чего и где?
может еще чего надо снимать?
UPD: или может на моей фото стрелками отметить
 _________________ 1,4 Luxury B52 (2007) |
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 15/04/2011, 15:50:56 Заголовок сообщения: |
Ты фотки на первой странице смотрел, там под ними все и написано. А так на пальцах попробуй повернуть крыльчатку и смотри сзади где будет крутится, это вал, вокруг него обойма, вот между валом и обоймой тебе и надо попасть смазкой. Ну уж думаю если вентилятор снял то уж где мазать разберешся. Удачи.  |
Evgen_777 |
С нами с: 11.04.2011
Добавлено: 07/08/2011, 09:15:54 Заголовок сообщения: |
Вставлю свои «3копейки», может, кому то пригодятся . Разбирал в точности как описал rust17 (спасибо ему большое за это). НО, перед тем как вытягивать вентилятор разобрал воздуховод, ведущий в ноги переднему пассажиру. Воздуховод состоит из двух половинок, поэтом отвинчиваем винт №4, отстегиваем одну половинку воздуховода(она на клипсах), вынимаем половинку опуская ее вниз №5– и о счастья, нам открывается шикарный доступ для снятия вентилятора.
Gorisvet |
51 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 02.01.2008
Добавлено: 13/08/2011, 20:53:52 Заголовок сообщения: |
Вставлю, свою ложку мёда и дёгтя: Неделю назад стал почирикивать моторчик печки. Позавчера пропали 1-2-3 скорости вращения вентилятора. Почитал форум, спасибо за советы и вечерком под стимулирующий дождик, снял моторчик и резистор.
На резисторе отпаялся термопредохранитель по понятным причинам и я его конечно запаял. В моторчике смазал синтетикой подшипники, крутиться стал намного легче. Щётки нормальные, коллектор немного изношен, но её поработает.
Сегодня отъездил весь день со всеми скоростями.
После 17-ти вечера снова зачирикал моторчик.
Придётся процедурку со смазкой повторить.  |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 19/09/2011, 14:43:24 Заголовок сообщения: |
Привет!
Начал повизгивать моторчик на 2-й скорости. Вчера снял, разобрал, смазал. Смазывал литиевой смазкой (белой) предварительно промыв узел в керосине.
Спасибо ТС.
ЗЫ: снятие воздуховода - ИМХО никаких преимуществ не дает. _________________ Дмитрий
Выпускник |
С нами с: 26.07.2007
Добавлено: 14/11/2011, 10:12:57 Заголовок сообщения: |
Для общего удобства снятия и установки вентилятора печки снял верхнюю панель торпеды (она на клипсах, сдергивается без проблем и ставиться обратно также).
Как итог появился свет в месте работы + меньше надо проявлять гимнастических способностей
спасибо автору за тему и инструкции. _________________ Если где-то кому-то что-то запрещается, значит это же где-то кому-то разрешается (закон сохранения) |
krushin |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 29.11.2010
Добавлено: 17/11/2011, 09:10:41 Заголовок сообщения: |
Я резистор паял 4 раза, в последний раз тугоплавким оловом, ну и дошло до того что расплавился алюминий ))). Смазка быстро высыхает, брызгал силикон.
Сейчас жду новый резистор, стоит 700 рублей, так то не дорого но и этот погорит если не смазывать вентилятор.
Помоему это какая то недоработка очередная. |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 17/11/2011, 09:16:39 Заголовок сообщения: |
krushin писал: |
Тема про смазку подшипника моторчика вентилятора.
Резистор тут причём?
Недоработка только у вас видимо. _________________ Дмитрий
krushin |
Добавлено: 17/11/2011, 09:25:23 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Недоработка только у вас видимо. |
Я тему вижу, вы к чему это пишете?
Резистор как раз и плавится потому что появляется сопротивление из за нехватки смазки в вентиляторе.
Вот это и есть недоработка. Что на втором году жизни автомобиля у многих начинает подклинивать вентилятор в следствие чего плавится резистор. |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 17/11/2011, 09:38:27 Заголовок сообщения: |
krushin писал: |
Гы!
Первый раз такое слышу. Резистор плавится и на исправных вентиляторах.
Не факт что причина - отсутствие смазки. _________________ Дмитрий
krushin |
Добавлено: 17/11/2011, 09:43:51 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
krushin писал: |
Гы!
Не факт что причина - отсутствие смазки. |
Вы у электрика спросите, почему отпаивается пластинка на резисторе.
Ну вот я и пишу тут, чтоб кто не знал узнал ))) |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 17/11/2011, 09:57:58 Заголовок сообщения: |
krushin писал: |
1. Тема про резистор
2. Не факт что причиной сгоревшего резистора является отсутствие смазки. Резистор горит и на исправных моторчиках.
3. Смазывайте нормальной смазкой, а не силиконом. За 4 раза не поняли, что смазка высыхает? _________________ Дмитрий
