Вопросы к дилеру СТК
Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
Пол:ЖенскийЕлена Л Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 10.08.2010
СообщениеДобавлено: 26/10/2010, 15:34:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sturm писал:
Елена Л писала:
Спасибо сотрудникам СТК-сервис! И особенно Евгению Андрееву!
Все классно, быстро, качественно! Еще поеду!Потом...на след. ТО... надеюсь, до него ремонт не понадобится!!!
Спасибо за замену лампочек" в подарок". (забыли включить в счет)
Я ему обязательно передам.
Ой-ой! про лампочки то не надо говорить! Мне же приятно было!!!( Извините, давно в сети не была!)
Люблю Нюшу)))
Пол:Мужcкойosten79 Неактивен
46 Козерог  Гость
С нами с: 03.11.2010
СообщениеДобавлено: 11/11/2010, 15:34:33   Заголовок сообщения: Гарантийный ремонт амортизатора Ответить с цитатой
на 14. 11. записан на осмотр и гарантийный ремонт заднего амортизатора. Пробег 21 т. км. Самостоятельный осмотр на подъёмнике выявил течь левого. Вопрос: отремонтируют ли мне авто в этот день, так-как это воскресенье, из-за отсутствия мастера по гарантии? Как обстоят дела с наличием запчастей, не придётся ли дважды приезжать?
Пол:МужcкойSturm Неактивен
Лев  Мастер-консультант СТК
С нами с: 25.04.2009
СообщениеДобавлено: 11/11/2010, 20:47:48   Заголовок сообщения: Re: Гарантийный ремонт амортизатора Ответить с цитатой
osten79 писал:
Здравствуйте.
К сожалению, на складе мы таких запчастей не держим, т.к. на Ноуте это давольно редкая запчасть которая выходит из строя, поэтому сперва Вам придётся приехать на диагностику, а уже потом на замену.
Пол:Мужcкойarakun Неактивен
46 Дева  Бывалый
Volvo Volvo
С нами с: 06.02.2008
СообщениеДобавлено: 03/03/2011, 14:09:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Если не затруднит ответить на пару вопросов, буду признателен.
Каков примерный срок службы стабилизаторов? Насколько можно ошибаться утверждая, что стабилизатор не менялся?
Краткая справка: в июне 2010 г. менял у вас по гарантии оба. В Феврале 2011 г. после диагностики снова приговорили левый. Во время диагностики мастер на приемке сказал, что этот стабилизатор не менялся на данном автомобиле.
Дерево, ценные породы, массив, делаем
1.6AT-R1-(R10). 2008-2015=210 000 км.
СообщениеДобавлено: 07/03/2011, 09:11:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arakun писал:
Здравствуйте!
Стойки стабилизатора не имеют определённого срока службы, могут отходить и 100 тыс. , а могут и 10 тыс. достаточно пару раз влететь в сильную яму. По поводу меняась или нет левая стойка стабилизатора смогу ответить в личном сообщении если вы пришлёте мне ВИН номер.
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 14/03/2011, 02:15:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, не подскажите, каков объём требуется для замены на ТО6:
1. Тормозной жидкости.
2. Масла для МКП.
3. Антифриза (движок 1.6)
Меняется ли в СТК на ТО6 антифриз или это исключительно по желанию клиента? Процедура чистки форсунок инжектора - промывочными жидкостями или ультразвуком и какова стоимость данной операции?
Совсем будет здорово, если подскажите стоимость замены ремня генератора и мойки двигателя. Smile
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16/03/2011, 14:43:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
2. Масла для МКП.
Спасибо.
Добрый день.
1. 1 литр
2. 2,6 л. (но идёт в фасовке по 1 литру)
3. 6 литров
На то-6 идёт обязательная замена антифриза.
Инжектор чистим промывочной жидкостью, стоит это 2100р. работа и сама жидкости в пределах 600р.
Замена ремня генератора 1400р.
Мойка ДВС 401,5
Все работы указаны без скидки.
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 19/03/2011, 18:10:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, если позволите, ещё один вопрос.
Если проходить ТО в СТК на уже негарантийной машине и при этом выполнять работы заказаные клиентом, а не все те что расписаны в сервисной книжке по каждому ТО - штамп о прохождение ТО в книжку поставите?
Вопрос, понятное дело, исключительно в экономии.
Требуется заменить масло с фильтром, антифриз, тормозную, проверить состояние подвески. И не требуется компьютерная диагностика и осмотр всего прочего (шины, кузов, лампочки, ремни и прочее, прочее).
СообщениеДобавлено: 21/03/2011, 08:24:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Мастера могут поставить штамп, но напишут не ТО а замена масла.
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 29/03/2011, 19:59:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Через месяц предстоит проходить ТО-3, возможно ли совместить с гарантийной заменой втулок стабилизаторов по причине "резинового" скрипа при проезде лежачих полицейских. Тема уже довольно известная и широко обсуждалась, так что сомнений нет о причине скрипа. Просто чтобы лишний раз не приезжать, если втулок в запасе нет.
Вот тема про скрип подвески: http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=7734
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30/03/2011, 08:02:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
Спасибо.
Добрый день.
Если Вы, хотите совместить это с ТО, тогда Вам нужно записаться заранее на диагностику, где мастера и инженер по гарантии подтвердят Вашу неисправность, после этого только будут заказаны запчасти. Если это втулки стабилизатора, то в наличие их нет. Очень редко выходят из строя.
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 02/04/2011, 17:09:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, всё предельно понятно, на ТО-3 и определимся.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/05/2011, 13:30:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Нам пора на медосмотр!! (45ооонабегали...)
Можно записаться на число так 23-24 мая??лучше ближе к вечерку..
Люблю Нюшу)))
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 07:44:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елена Л писала:
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Конечно можно, звоните по телефону 336-91-19 и записывайтесь на удобное для вас время, также по телефону можно узнать о стоимости.
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
60 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 22/05/2011, 19:31:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнуся с проблемой замены сцепления...
В четверг цена за работу- 9800 руб.
в пятницу-11 000 руб.
У Вас какой-то коэффициент на пятницу вечер?
Один город- Одна Команда!
Страница 22 из 25
