Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 27/10/2010, 21:43:57 Заголовок сообщения: Re: Про аккумулятор... |
Елена_Сургут писала: |
День добрый!
Эксплуатирую Енота 3,5 года....аккумулятор стоит родной, с завода.
Возникли трудности, машина заводится с трудом.
Может пора аккумулятор новый покупать?
Пробег 65 тыс.км. |
вполне возможно, что пора и новый покупать. _________________ фотограф www.milaev.ru |
retano |
С нами с: 12.03.2008
Добавлено: 14/03/2011, 11:46:59 Заголовок сообщения: сюрприз утром понедельника - не открылся с брелка |
Вот так вот нежданно-негаданно, после суточного простоя, Енот отказался открыть двери (пробовали оба ключа, так что точно не батарейка, дополнительной сигналки нет). Проблему усугубила парковка вплотную левой стороной к сугробу из снега и льда в машину попасть невозможно )) Методом длинной палки попробовал вкл/выкл центральный замок - нет результата. Заметил, что значок иммобилайзера не мигает на панели и фары были в положении Вкл., похоже каюк пришел аккумулятору Времени утром разбираться не было, вечерком буду откапываться и пробовать заводиться )) А сейчас хочу спросить у кого может было такое, глюк там или еще что похожее. Т.к. при включении центр. замка фары должны гаснуть + машина стояла в теплую погоду чуть меньше суток - неужели все-таки аккум.? |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 14/03/2011, 12:21:20 Заголовок сообщения: |
раз стоял левой стороной к сугробу, значит, вылезал через штурманскую дверь?
А фары остались в положении ВКЛ и не погасли, потому что водительская дверь не открывалась.
Вывод - сел акум _________________ Встречи в Питере |
retano |
Добавлено: 14/03/2011, 12:33:13 Заголовок сообщения: |
ДА, выход был через пассажирскую дверь, но закрылся по брелку штатно - центральный замок сработал и фары не горели точно, т.к. темно уже было. |
aleksei190 |
42 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 14/03/2011, 12:58:25 Заголовок сообщения: |
было у меня такое прошлым летом, оставил машину на стоянке, закрыл, и ушёл! утром следующего дня прихожу, машина не открывается с брелка. Открыл вообщем ключом, оказалось что сел аккумулятор. у сторожа на стоянке спросил, может сигнализация срабатывала? ответ меня удивил: "оставил ты, говорит, машину, всё нормально, и тут часа через 2...опа фары сами включились и всю стоянку мне до утра освещали". Вообщем глюк какой-то произошёл. После этого случая фары всегда в положении ОФФ оставляю. Аккумулятор не менял, прикурил от Короллы, и до сих пор катаюсь с ним. |
retano |
Добавлено: 14/03/2011, 13:09:33 Заголовок сообщения: |
Мда, похоже теперь новую привычку надо заводить - ставить фары в положение OFF Вечерком все же попробую покрутить, вдруг живой аккумулятор. |
jacks |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 14/03/2011, 13:16:27 Заголовок сообщения: |
Singl писала: |
Вывод - сел акум |
а у вас фары не гаснут после того, как вытаскиваешь ключ из замка зажигания? |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 14/03/2011, 13:19:01 Заголовок сообщения: |
jacks писал: |
Singl писала: |
Вывод - сел акум |
Выключаю зажигание, открываю дверь водительскую - фары гаснут, ключ ни при чем. _________________ Встречи в Питере |
retano |
Добавлено: 14/03/2011, 13:26:08 Заголовок сообщения: |
Фары всю жизнь в положении auto, сейчас с новыми ПДД принудительно в положении on, при вынимании ключа и включении Ц.З. должны гаснуть. |
aleksei190 |
Nissan qashqai+2 |
Добавлено: 14/03/2011, 13:31:07 Заголовок сообщения: |
Татьяна(Singl) вам правильно ответила, глушим машину, вытаскиваем ключ, фары остаются включенными, открываем водительскую дверь, и "О Чудо!" фары погасли. Ц.З. тут тоже не причём. Если вы вдруг не вышли через водительскую дверь, а сделали это через пассажирскую, то даже при закрытии машины Ц.З. свет не отключится. |
retano |
Добавлено: 14/03/2011, 14:44:16 Заголовок сообщения: |
aleksei190 писал: |
Интересно, т.к. зимой и плотной парковке частенько выхожу и я и супруга через пассажирскую дверь - свет всегда выключается надо в мануале посмотреть что и как |
jacks |
Добавлено: 14/03/2011, 20:47:01 Заголовок сообщения: |
Singl писала: |
Выключаю зажигание, открываю дверь водительскую - фары гаснут, ключ ни при чем. |
Ну видимо на втором рестайле другой алгоритм. У меня фары выключаются, когда вытаскиваешь ключ или если даже ключ не вытащен, но зажигание выключено, когда открываешь водительскую дверь. Получается если я даже вылезу через пассажирскую дверь, то фары всё равно выключатся. |
retano |
Добавлено: 14/03/2011, 21:44:29 Заголовок сообщения: |
Добрался-таки до салона машины аккумулятор был разряжен полностью  |
Quaktus |
51 Обитатель |
С нами с: 22.01.2007
Добавлено: 16/03/2011, 15:32:07 Заголовок сообщения: Re: сюрприз утром понедельника - не открылся с брелка |
retano писал: |
9 марта - все случилось точь в точь как у тебя. Пришел после суточного простоя, нажимаю на сигналку (Шерхан) а сирена мне вместо бодрого Бип Бип, так вяло как умирающий лебедь - пиииииууууппппп.... И все, то есть с сигналки она снялась, а вот центральный замок умер - пришлось дверь ключом открыть.
Прикуривание не помогло - аккум сдох так, что без шансов, пришлось покупать новый аккум - поставил, теперь все как часы работает! _________________ Кофейный (а по паспорту беж ) Luxury AT |
retano |
Добавлено: 17/03/2011, 14:44:41 Заголовок сообщения: |
Поставил АКБ на 12 часовую зарядку. 2 дня ездим в обычном режиме по городу дом/работа - полет нормальный (ттт)! Понял фишку про пассажирскую дверь и жене рассказал  |
