Andrew23 |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 02.06.2010
Добавлено: 15/03/2011, 13:12:45 Заголовок сообщения: |
Нет он как и иммобилайзер от таблетки срабатывает |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 15/03/2011, 13:31:49 Заголовок сообщения: |
позвони, организую открытие  _________________ Встречи в Питере |
olegf2 |
56 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 15/03/2011, 14:00:43 Заголовок сообщения: |
Ну хорошо, в Питере Singl всё разрулит...
А в других городах как?
Какие пути решения (не дай Бог...)? _________________ Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 15/03/2011, 14:07:49 Заголовок сообщения: |
Говорят на мерседесах 210 кузов, когда аккум садился,двери не открыть, поднимали морду на домкратах снимали защиту и подпитывали прямо генератор. Сам не видел, но реально ли это на еноте фиг знает.  |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 15/03/2011, 14:16:43 Заголовок сообщения: |
Artemkin писал: |
А у замка капота нет функции ручного открывания ключем каким нибудь? |
у "дефентаймов" есть аварийный тросик, который выводится или в салон или за локерами, вобщем, это при установке надо согласовывать и запоминать. Каждый вариант имеет свои "+" и "-".
На тииде, даже зная где ориентировочно, нашарить не смогла, правда при морозе в 20 и расстоянии у колеса в 30 см не сильно и нашаришься, и подкрылок потрескала, пытаясь отжимать клипсы. _________________ Встречи в Питере |
ValeryCH |
С нами с: 28.08.2010
Добавлено: 22/11/2011, 20:08:50 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
в районе замка на торце каждой двери есть .... такая штука железная с прорезью типа как под плоскую отвертку, так вот ее надо слегка повернуть и захлопнуть дверь. и так 3 раза(если 3 двери надо закрыть), а водительскую - ключем |
На машине после рейстайла нет такой штуки железной. В районе замка три головки от винтов под крестовую отвертку и чуть выше заглушка пластиковая. И фсё. Поэтому пришлось закрывать машинку сигналкой. |
belo |
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 18.11.2009
Добавлено: 22/11/2011, 20:38:04 Заголовок сообщения: |
Есть у всех, смотри внутри прорези. |
ValeryCH |
Добавлено: 23/11/2011, 20:13:03 Заголовок сообщения: |
belo писал: |
Подскажите с какой стороны смотреть в прорезь? Со стороны салона или со стороны торца двери? |
Edvig |
57 Обитатель |
С нами с: 19.04.2011
belo |
Добавлено: 23/11/2011, 21:25:31 Заголовок сообщения: |
Со стороны торца двери в глубине будет виден винт под плоскую отвертку,
кстати он, кажется вертится, если нажать кнопку на ключе. |
S_nikolaj |
49 пАпуаС |
С нами с: 15.02.2007
Добавлено: 24/11/2011, 00:25:43 Заголовок сообщения: |
olegf2 писал: |
Какие пути решения (не дай Бог...)? |
Где то уже писал, но лень искать проще написать снова
1 Берем 12 вольтовой АКБ можно небольшой, хватит и 7А\ч
2 Тонкий двух жильный провод
3 Зарядку для телефона через прикуриватель
4 Аккуратно подсоединяем одну жилу к плюсу зарядки вторую к минусу, к той части которую вставляем в прикуриватель
5 Аккуратно вставляем получившуюся конструкцию в прикуриватель
6 Отключаем все потребители(фары, дворники и т.д.)
7 подключаем АКБ соблюдая полярность
8 открываем капот.
Данный метод проверен лично  _________________ [
Опель погиб в неравной схватке с ДЭУ |
Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 24/11/2011, 12:04:21 Заголовок сообщения: |
S_nikolaj писал: |
Коль, я тоже лично проверил.
У меня не сработало
Думаю прикуриватель включается через реле, а у основного аккумулятора был слишком большой разряд и он не смог включить реле.
В итоге подсоединился к предохранителю стоп-сигналов - прошло на ура. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 24/11/2011, 15:38:41 Заголовок сообщения: |
Ключ зажигания нужно наверное повернуть в положение ACC или ON. Напряжение на прикуриватель только в этих положениях ключа подается. _________________ Дмитрий
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 24/11/2011, 16:15:47 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Ключ зажигания нужно наверное повернуть в положение ACC или ON. Напряжение на прикуриватель только в этих положениях ключа подается. |
Обижаете  _________________ Катаюсь на Мериве  |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 24/11/2011, 16:22:31 Заголовок сообщения: |
Даже не думал.
UPD
Вы правы! Реле есть.
В сервис-мануале на страничке про прикуриватель оно не упомянуто. _________________ Дмитрий
