Вибрация автомата
Пол:МужcкойOKun Неактивен
50 Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 24.04.2008
СообщениеДобавлено: 29/09/2010, 20:54:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот можно посмотреть для двигателя HR
Пол:МужcкойCatalyst Неактивен
С нами с: 16.10.2010
СообщениеДобавлено: 22/03/2011, 16:20:19   Заголовок сообщения: Вибрация (нестандартная) Ответить с цитатой
Дано: АКПП, 2007 год, пробег 30500, на 30 тыщах прошел ТО-45
остановился в пробке на D и вдруг вместо обычного легкого вибрирования тормоза - аж руль затрясся, так колбаснуло. Я испужался, скинул в N. Все затихло. Потом поездил еще километров 40 - все нормально, без рецидивов.
Что это было? Значит ли это, что все, конец коробасу и поздно пить боржоми, а надо ползти в сервис?
P.S. на ТО последнем сказали, что неплохо бы почистить дроссель, я отказался, может относится к делу, может и нет.
Спасибо!
Пол:МужcкойOCH Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 20.11.2008
СообщениеДобавлено: 22/03/2011, 18:09:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензин. при нагрузке на двигло при плохом бензине акпп потряхивает не по детски.
СообщениеДобавлено: 22/03/2011, 18:54:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеется в виду, что обороты упали сильно?
СообщениеДобавлено: 22/03/2011, 21:55:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее детонация по нагрузкой
dedkem Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 23.03.2011
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 06:13:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот что вчера еще интересного нашел, при выключенной печке и радио нажимаем на педаль тормоза, автомат на D и теперь самое главное при имеющихся вибрациях нажимаем на закрытие свеклоподъемника- вибрация становится ощутимее, мало того смотрим в этот момент на обороты- они падают! С с появлением вибраций двигатель начал немного клацкать, проверил воздуховод -нигде не прилежит ни к чему. Значит версия пока отпадает, на ТО сказали подушки дрыгателя в порядке, а про вибрацию говорят у всех такая. Не поверил посидел в машинах другого производителя начиная с 1998г. и что то вибрация совсем почти не ощутимы. Свечи и масло с фильтром менялось на ТО , разлицы не ощутил. И что остается? или лезть в дрыгатель заниматься чисткой. Бенз менял всякий, специально ездил до лукойла- не помогло! Руки опускаются!
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 11:28:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от лукойла тож потряхивает. после шел vp тишина. усиление вибрации можно вызвать подняв нагрузку на двигло включив кондишен, свет и обогрев и стеклоподем.... ну тяжело ему в таких режимах на нашем бензине обороты поддерживать. ну если сильно напрягает то втыкайте нейтраль ибо можно без тормоза и кнопочек просто сдвигаешь на нейтраль, потом просто на d даже педаль тормоза давить не надо сама поедет
Пол:Мужcкойhsb Неактивен
Овен  Новичок
С нами с: 22.02.2008
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 11:52:16   Заголовок сообщения: Вибраци на Автомате в положении D Ответить с цитатой
Добрый день. Последнюю неделю или 2 заметил раздражающую вибрацию на корпус машины при том когда машина стоит без движения ( в пробке например ) в положении АКПП D. При начале движения вибрация исчезает. Останавливаюсь опять потрясывает и раздается неприятный звук вибрации. Раньше точно такого не было. Сейчас вот эксперементировал. Открыл капот. Поставил на стояночный тормоз. Просто завожу- все как обычно. Вибрации нет. АКПП D- неприятная вибрация. Кладу руку на крышку двигателя и его довольно сильно трясет. AKПП в положение P- вибрация на двигателе есть но не сильная. АКПП в положение R - Вибрация на двигателе как и в положении P.
То делал с месяц назад но не у дилллера а в нордисе. Свечи и масло свежие. Как то это все очень странно. Может кто что посоветует?
Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП
Предупреждение Снято Неоднократное нарушение пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал AlexGl. Срок действия: 3 дня
AlexGl: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!!
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 12:06:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. читать форум
2. забить - ибо вариант нормы Cool
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 12:18:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж. одно не ясно. почему этого небыло а теперь есть Sad
Пол:МужcкойDeimon Неактивен
Рак  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 13.03.2009
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 12:43:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OCH писал:
Очень сомневаюсь .....
У меня вибрации нет.
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 12:44:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до первой левой заправки долгой поездки в пробках Very Happy
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=1257&bih=817&q=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+D&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&aq=f&aqi=g-t10&aql=&oq=
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 12:48:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пробках с 2008 г. Правда заправляюсь только на Лукойле
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 14:11:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OCH писал:
Ну почитал . Мнений решения проблемы много. Так что это явно не норма.
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 14:12:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОГДА ПОЖАЛУЙСТА ОТПИШИТЕСЬ В ЛИЧКУ КОГДА РЕШИТЕ. СПАСИБО
Страница 4 из 6
