Какое масло заливать в двигатель еНота?
Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 32, 33, 34  След.
Какое масло вы льете в двигатель
Ниссан, потому что Ниссан
57%
 57%  [ 276 ]
Другое, потому что лучше
42%
 42%  [ 207 ]
Всего голосов : 483
JFYC4 Неактивен
08' Nissan Note
С нами с: 17.06.2009
СообщениеДобавлено: 21/03/2011, 13:15:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел. Зеленоград. Когда был на гарантии- брал масло Ниссан у Димы. И хотя для бешеной собаки 100 верст не крюк, из Зелека до Жулебино и обратно по пробкам пол-дня времени. И стоило оно порядка 1400-1500. У нас в Аванте и Автоспеццентре Химки 1800-1900. А Тотал в Метро под боком -953р, в авто-49-1100. Вот и спросил, оно ли. Насчет ЛМ АА - это вариант для моей другой машины лачетти там как раз API SM ILSAC GF-4. Но у нас оно не 1200-1300, а 1500 Crying or Very sad А в районе 1400-1500 есть возможность брать Motul Eco-nergy 5W30, лью в лачу его.
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 22/03/2011, 08:50:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=2336
http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=2337
Подтверждение для Total, не видел что бы выкладывали.
P.S. Нашёл что Empty грозился выложить.
JFYC4 Неактивен
08' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 01:47:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amir72,спасибо. Понял вот что-первая ссылка о том, что масло Ниссан 5W40 производит Total. Это гуд. Вопрос-какое? Elf exellium или Тotal Quartz? И то и другое имеют вязкость 14кв.мм/с при100 град С, и более никаких других сравнительных характеристик...Вторую ссылку не понял-вроде про ексцеллиум, но при чем тут Ниссан?
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 03:19:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странная какая-то тема. Ладно бы дело в серьёзной экономии было, ещё можно было бы понять. Или, скажем, речь была бы исключительно о местах, где оригинала не достать. Быть может у кого-то есть информация о том что оригинал плох?
Иначе, в чём смысл? Брать на пробу всякое неясного качества, когда в экзисте оригинал стоит 1600, ну а в других местах вообще по 1350 руб за канистру 5л. Это что, какая-то неприязнь к надписи "Nissan" на упаковке?
janv1 писал:
офф...
В двигателе 1.4 с завода стояли "чемпионовские" свечи. На ТО поменял на свечи, где написано и NISSAN и NGK.
Выводы делайте сами
Вывод, стояли родные для движка 1.4 свечи пр-ва Champion прописаные в сервисной книжке. Поставили также родные для движка 1.4 свечи пр-ва NGK с платиновым электродом. Вторые стоят дороже. Поставить могли любые из двух вариантов.
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 11:56:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрим характеристики масла, совпадают один в один, делаем вывод что масло одно и тоже.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 12:49:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
janv1 писал:
офф...
Выводы делайте сами
Вывод. Если свечи ставят разные, то и масло могут лить в двигатель не одной марки.
Пол:МужcкойScada Неактивен
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 12:54:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прошлом ТО (у неофициала уже) залил Mobil-1 New Life 0w40. Всю зиму пуск был с полоборота, а движок стал настолько тихим, что пару раз пытался завести заведенную машину. Rolling Eyes С родным ниссановским, по-моим ощущениям не сравнить. По цене, это масло дороже (хоть и чуть-чуть), а не дешевле родного. Но, имхо, того стоит.
JFYC4 Неактивен
08' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 24/03/2011, 02:22:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Amir72"
Смотрим характеристики масла Excellium LDX 5W40 на русском сайте эльфа elf-lub.ru и видим-характеристики не совпадают (вязкость при 100гр С 14 и 14.2,температура застывания -36 и -41гр), а масло одно и тоже. Smile Да и Тотал Кварц не намного отличается от эльфа:плотность 854 против 849, вязкость 13.6/14.2, индекс вязкости 169/170, температура застывания -39/-41. Мой вывод-почти одно и тоже. Далее, mr Lisov писал насчет экономии. В экзисте 1600 плюс 2 дня ожидания, в Метро 15 минут езды плюс 999 р цена. Легко подсчитать, что разница в 601 рубль аккумулирована в стоимости канистры с надписью Ниссан. В остальном нет, ну или почти нет разницы. А если нет разницы-...
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/03/2011, 15:09:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схемка от Тоталя, по соответствию.
сертификат на масло ниссан, мсдс уже выложили:
JFYC4 Неактивен
08' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 25/03/2011, 00:47:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если судить по сертификату, то масло Ниссан производится концерном Тотал. Какое-Эльф или Тотал точно не известно, я склоняюсь всетаки, что это Эльф на основании приведенных физических свойств. И хотя в схеме соответствия этих масел нет, но, имхо, Total Quartz 9000 5W40=Elf Excellium LDX 5W40=Nissan 5W40.
Пол:Мужcкойkirian Неактивен
Mazda Mazda CX-5
С нами с: 31.05.2010
СообщениеДобавлено: 11/04/2011, 13:56:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, насколько критичны все эти SL, SM, GF и прочие?
Хочу купить вот такое масло для 1,4 http://exist.ru/cat/UCat/7/3/8FE07916
Подойдет?
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
50 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 11/04/2011, 15:18:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirian писал:
Подойдет?
Так это же и есть "родное" ниссановское масло...
Mazda Mazda CX-5
СообщениеДобавлено: 11/04/2011, 15:27:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егор, ну шут его знает, там же еще куча всяких "умных буковок", кстати в он-лайн каталоге Экзиста они не прописаны, я потому и интересуюсь, принципиален ли этот момент.
Почитал, что фактически это может быть Total, ну, там разница всего-то в 100 р. с ним, так что не принципиально я думаю.
СообщениеДобавлено: 11/04/2011, 15:59:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сайт, посмотрите http://soauto.spb.ru/price/note/, торгуют оригинальными запчастями и расходниками, код один в один, так что не сомневайтесь, это официальное масло Nissan. Я лил такое, пока гарантия была, после перешел на Total, разницы, кроме цены (Total дешевле) не почувствовал.
Кстати, разница не 100 руб. будет, а 500, Total Quartz 5w-40 в Ашане за 1000 руб. покупал, ниссановское - 1500 руб.
Mazda Mazda CX-5
СообщениеДобавлено: 11/04/2011, 16:08:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо.
Я цену на Экзисте смотрел, там 110 рублей что ли разница выходит... Закажу все там, в Ашан лень ехать, да и нет гарантии, что будет оно там.
Страница 21 из 34
