Увеличение клиренса
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 01/12/2010, 20:38:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, какое отношение название темы имеет ко тому, что обсуждается чуть выше?
Пол:МужcкойGAV Неактивен
42 Водолей  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 26.02.2009
СообщениеДобавлено: 24/02/2011, 08:47:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, а кто нибудь пробовал для увеличения клиренса заменить (пружины или стойку целиком) от кашкая? Вообще это возможно? (Вроде платформа одна)
Nissan как вечность
Note не изменит нам
дрожим восторгом
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 24/02/2011, 09:45:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GAV писал:
Абсолютно разные платформы.
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
107 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 24/02/2011, 10:27:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общая платформа скорее с Micra
СообщениеДобавлено: 24/02/2011, 19:49:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все таки интересно, кроме увеличения диаметра колес, например за счет пружин более длинных возможно приподнять еНота!?
Nissan как вечность
Note не изменит нам
дрожим восторгом
Пол:МужcкойAlex34 Неактивен
52 Дева  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 09.02.2009
СообщениеДобавлено: 25/02/2011, 14:51:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня вот тоже это интересует, но больше в плане увеличения грузоподъёмности (клиренс вполне устраивает). От Тииды задние пружины можно ( подойдут ли ) поставить или нет, она тяжелее вроде или как вообще можно увеличить грузоподъёмность на 50-100 кг, а то наших 380 иногда маловато бывает.
Пы.Сы. Если не там вопрос задал,то не пинайте, а направьте туда где это обсуждалось.
Пол:Мужcкойsasha0504 Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 31.01.2010
СообщениеДобавлено: 03/03/2011, 21:28:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уверен можно для увеличения клиренса подобрать и большие пружины и/или аммортизаторы пожестче и повыше. Как вариант резина. На 1.6 мотор встает все до 205/60/15 на лето без проблем. Зима лучше на 185/65/15 - все что больше - снегом арки забиваются. 16 диаметр - никакой разницы, кроме убивания подвески.
Поэтому мое бюджетное мнение :
1.Резина от 195/65/15
2.Другие аммортизаторы
3.X-Trail
4.Не парить себе мозг
А енот у меня уже второй.
Пол:МужcкойБорис Петрович Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 20.03.2011
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 12:22:22   Заголовок сообщения: Увеличение клиренса Ответить с цитатой
Есть опыт лифта авто. Я, честно говоря, пока не разобрался во вновь купленном моем девайсе, но схема лифта переда и зада точно такая же.
Задача: поднять авто на 2 см.
Выполнение: проставки под опоры передних стоек 2 см с удлиненными шпильками. Главное: не зарваться с высотой - дальше идет изменение развала (колеса домиком). Сзади: проставки над пружиной (как на ТАЗе) 2-3 см. Засада: посмотреть на максимальном вывесе колеса ход штока заднего аморта. С этим буду разбираться, - чем можно заменить аморт с более длинным ходом. Но надо ли, - еще не понял. Жесткость задних пружин - раз нет пробоя задней подвески до отбойника, можно оставить штатные.
Далее буду вникать в тему глубже и, скорее всего, сделаю. Хотя мне это сильно не надо - имеется джип. Присутствует спортивно-технический интерес и возможность проезжать все виды лежачих полицаев просто путем загрузки передней подвески торможением, практически не теряя скорости и опережая поток авто.
Прошу не пинать сильно: это программа лифта, а не рецепт. Выполнено мной уже на двух авто.
После нас - как при нас
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 12:38:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3.X-Trail
Самый верный способ. Хотите по грязи кататься - джип вам в руки. Всё остальное кроме резины меняет геометрию... Да, чуть не забыл, для увеличения грузоподъёмности вполне подойдут мячики для тениса в задние пружины.
52 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 14:25:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snovy писал:
Нет не пойдут. Колхозить - не наш метод. А 380 кг. грузоподъёмности для микроВЭНА маловато. Та же Тиида не микро и не вэн, а паспортная грузоподъёмность почти 550 кг. при схоже с нами снаряжённой массе. Потому и вопрс - подойтут от неё пружины или нет.
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 14:45:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бьют не по паспорту, а по морде. В любом случае колхозить: не родные пружины ведь тоже колхоз. Но Ваши сомнения решаются достаточно легко: в экзисте посмотреть коды на наши и тиидовские пружины. Мне кажется они одинаковые, но могу и ошибаться...
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/03/2011, 04:00:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snovy писал:
Иногда за словом "колхозить" скрываются простые человеческие понятия: нежелание думать, делать, испытывать новое и т.д. А ведь изначально в это понятие входило только одно - не делать ПЛОХО, если берешься что-то делать. Опять же ИМХО.
DVN В сети
СообщениеДобавлено: 28/03/2011, 08:07:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На братском форуме задача подъема успешно решена, есть ссылки на проставки и отчеты владельцев...
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 28/03/2011, 15:30:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылку в студию. Не все на братском форуме живут.
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 28/03/2011, 19:57:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бука писал:
А что там такого ...необитаемого ? Smile
Страница 10 из 13
