"чип ключ" и сигналка с автозапуском - можно?
Пол:МужcкойCrazyJonny Неактивен
С нами с: 15.03.2011
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 10:12:36   Заголовок сообщения: "чип ключ" и сигналка с автозапуском - можно? Ответить с цитатой
заказал такую комплектацию, а сейчас репу чешу - возможно будет установить? или я попадаю на дублирование этого ключа за бешенные бабки??? по итогам двух последних зим автомобиль без автозапуска не представляю...
Пол:МужcкойTonio Неактивен
45 Козерог  Обитатель
Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R2
С нами с: 17.11.2006
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 14:36:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Ничем не отличается от обычного автозапуска.
Для страховой рекомендую сделать чип третьего ключа и вставить его в доп. иммобилайзер wake-up типа - это совсем не бешенные деньги.
Tekna 1.6 AT
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 17:38:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээ.... что сделать и куда вставить?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 30/03/2011, 19:48:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите у кого как организован автозапуск на машине с автоматом и чип ключом.
Купил Енота с установленной сигналкой Пандора 3500 с автозапуском. Проблема в том, что когда садишся в машину с заведенным двигателем с автозапуска, необходимо включить зажигание, предварительно нажав на тормоз. После нажатия на тормоз двигатель глохнет, срабатывает защита от угона.
Установщики говорят, что это особенность данного авто и включать зажигание нужно с помощью запасного ключа, что не есть удобно.
41 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 30/03/2011, 20:40:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как на автомате, а у меня на механике, если машина заведена с автозапуска, то при выключенном зажигании при нажатии на педаль тормоза машина тоже глохнет, а когда зажигание включаешь, то при нажатии на тормоз машина продолжает работать. как то так...
ПыСы. сигналка другая, не пандора.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 30/03/2011, 21:49:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksei190 писал:
У меня в том и проблема, что зажигание не могу включить (не поворачивается выключатель) пока не выжата педаль сцепления. Если разложить ключ (машина с чип ключом) то им можно включить зажигание без тормоза. Но это не удобно.
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 09:42:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyJonny писал:
при автозапуске сервис ставит обходчик иммобилайзера, и туда забирает начинку одного из ключей. Чтобы не было вопросов со страховой потом, делается чип третьего ключа и отдаётся на сервисе.
на автомате не заводится (не поворачивается выключатель) пока не прижмёшь педаль тормоза.
если поставишь на автозапуск и в салоне руками не переведёшь выключатель, то при нажатии на тормоз, машина сразу глохнет.
Да, и советую доп. иммобилайзер wake-up типа делать в одном месте, сигналку ставить в другом месте, чтобы ни один сервис не располагал возможностью сделать копию всех ваших охранных устройств.
Tekna 1.6 AT
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 17:23:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это понятно. вопрос в другом: чип ключ, наскольк я себе представляю, содержит два транспордера-передатчика - "короткий" и "длинный". короткий это обычный иммо, работающий на расстоянии порядка полметра. длинный - открытие дверей и работает на расстоянии метров. для завода двигателя нужен только иммобилайзер. соотв. питание с "длинного" транспордера нужно снять, что б еще и двери не открывались Smile
вот и вопрос: можно ли прописать третьим не нормальный чип-ключ, а стандартный ключ с иммобилайзером, или даже только его начинку
Пол:Мужcкойart_zs Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 17.05.2011
СообщениеДобавлено: 25/08/2011, 16:49:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил сигналку шерхан она нормально согласуется с чип ключем.
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
43 Стрелец  Обитатель
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 23/07/2012, 22:10:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tonio писал:
CrazyJonny писал:
нифига подобного у меня при запуске двига с брелока просто сажусь в машину и поворачиваю рукоятку замка зажигания, тормоз при этом нажимать не надо, у меня когда в чип ключе батарейка села я так заводил и ездил пока до магазина с батаоейками не доехал. попробуйте не нажимая на томоз провернуть
1.6 АТ Luxury
Пол:Мужcкой1nfern0 Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 11.11.2011
СообщениеДобавлено: 24/07/2012, 05:02:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так же, пробывал повернуть не нажимая тормоз ну никак
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 24/07/2012, 07:09:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У большинства сигналок есть два режима работы автозапуска, с глушением двигателя и без.
Эти режимы выбираются при установке сигнализации.
Если нужно без глушения, ставится дополнительное реле.
Но с глушением, мне кажется, более правильно, в плане защиты автомобиля от угона.
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 24/07/2012, 08:44:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganstown писал:
Tonio писал:
CrazyJonny писал:
Если Вы внимательно прочтёте, то поймёте, что просто повторили моё второе предложение.
Tekna 1.6 AT
