Передние тормозные диски!
Пред.  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 87, 88, 89  След.
Пол:МужcкойEnot_110 Неактивен
42 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 26.01.2010
СообщениеДобавлено: 31/01/2011, 14:27:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня диски прошли 26 000 км с новья. Cool
Пол:Женскийlastoska Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 03.06.2008
СообщениеДобавлено: 31/01/2011, 18:10:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да-а-а, что-то маловато. Как же хорошо, что у меня аж 60 тыс.км. прошли.
Enot_110 писал:
Пол:МужcкойSERG1 Неактивен
45 Стрелец  Новичок
С нами с: 23.02.2009
СообщениеДобавлено: 06/02/2011, 16:43:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет. У меня 1,6 с акпп tecnа 2008 года, На первом то в 15000 сказали хана дискам и колодкам. Принял к сведению. в гараже глянул- не мерил, Сейчас пробег 58500 всё оке. Колодки меняю сам через 25000-30000.Люблю поджать газку.ТО 4 думаю вообще сам делать.
neon-c
Пол:МужcкойDeimon Неактивен
Рак  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 13.03.2009
СообщениеДобавлено: 06/02/2011, 16:55:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски прожили 45000 км. Поставил Brembo. Может быть проживут подольше
Пол:Мужcкойryb Неактивен
54 Весы  Обитатель
С нами с: 02.02.2007
СообщениеДобавлено: 06/02/2011, 17:02:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже брембо поставил (после 60 т.) . Мастера сказали, диски отличные, старые дисочки посоветовали оставить - можно проточить у токарей (снять зазор) и на пожарный случай пусть лежат.
енот продан ...
Пол:МужcкойBrandon Неактивен
С нами с: 05.05.2007
СообщениеДобавлено: 20/03/2011, 13:55:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня диски дошли до минимума на 60000. Но так как колодки были почти свежие, сервисмены сказали, что можно подождать до ТО-5. Поменял на 73000 в Автоспеццентре. Поставил родные ниссановские. Стоимость работы у них очень бюджетная - без учета запчастей - всего 2000 против 4000 у Дженсера (цены с учетом скидок на негарантийное авто).
Note 1.4 AP MT Luxury
Пол:МужcкойOTMOROZOK Неактивен
Дева  Обитатель
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 14:33:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мануалчик по замене тормозного диска и колодок передних не видели?
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 14:52:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануал в факах есть. Но мне думается, что болты крепления суппорта надо как-то контрить. Или краской как на болтах крепления скобы, или стопорными шайбами, как на тазиках. А то не ровён час отвернуться от тряски...
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 15:31:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Циммерманн проходил уже 70 тыс. Менять буду через 5-10 тыс с колодками. (Оригинальные диски умерли через 45 тыс....)
Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 17:41:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snovy писал:
что то в факе полазил не нашел!! может кинете ссылочку?
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 17:50:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=236595#236595
Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 18:02:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
СПАСИБО как раз только что нашел хотел сюда выложить.. и тут вы помогли Smile
Пол:МужcкойРоман (УУМ) Хабаров Неактивен
53 Водолей  Обитатель
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 09.03.2009
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 18:06:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел нынче ТО-30 тысяч. Сказали, что пора менять диски. При этом колодки ещё терпимые...
Стыд - это предрассудок (с) УУМ Хабаров
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 18:18:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мне сдается, что Вас разводят.
Колодки на глаз видно, а диски померить нужен штангель.
У меня диски прошли 85000
Даже с учетом других условий и манеры езды, 30000 подозрительно.
На тормоза поди пожаловались, на всякий случай? Very Happy
Пол:МужcкойAdusto Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 26.10.2010
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 18:49:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ksunya da Sergunya писал:
Диски ставил Брембо и колодки текстар, и пищания не было и тормозилось отлично! Колодки проходили 40тыс. Затем поставил на брембо диски родные колодки, и с каждым днем плююсь!
1. Появился скрип при торможении, не постоянно но есть!
2. Так понимаю что родные колодки дубовые донельзя !!!!
Родные колодки ставить больше точно не буду!
Тот же эффект с Brembo + LPR 05P867. Как прогреются - свист постоянный.
Партномер текстаров не подскажите? Сил нет уже свист терпеть.
Страница 53 из 89
