mr_Alf |
Mazda |
С нами с: 06.08.2008
Добавлено: 27/03/2011, 14:18:29 Заголовок сообщения: проблема с поворотником |
при включении правого поворотника мигают все поворотники как будто включена аварийка.
еще поменялся звук (клацание) при включении правого поворотника
влево - мигают только левые.
при аварийке - все.
подскажите в чем проблема.
по поиску ничего не нашел _________________
Добавлено: 27/03/2011, 16:15:37 Заголовок сообщения: |
Что - само началось, ничего не случалось - и вдруг началось такое? |
mr_Alf |
Mazda |
Добавлено: 27/03/2011, 16:24:25 Заголовок сообщения: |
абсолютно ничего.
если бы не изменившийся звук поворотника - я бы этого не увидел пока кто-то бы не сказал. _________________
Di Petroi |
С нами с: 13.05.2010
Добавлено: 28/03/2011, 14:01:46 Заголовок сообщения: |
Была похожая проблема. Съездил в мажор, недолго покопались и определили причину, реле. Пришлось менять... |
mr_Alf |
Mazda |
Добавлено: 07/04/2011, 22:49:55 Заголовок сообщения: |
вопрос решился на ТО-4
электрик посмотрел, и сказал, что:
"неправильно установлена сигнализация"
которую я ставил тоже у дилера. другого
после почти 3-х лет пробега сгорел диод. электрик онного не нашел. и теперь при включении сигнализации разочек мигают левые поворотники. вместо всех
посему тему закрываю _________________
