Добавлено: 01/12/2010, 20:38:19 Заголовок сообщения: |
Интересно, какое отношение название темы имеет ко тому, что обсуждается чуть выше? |
GAV |
Volkswagen |
С нами с: 26.02.2009
Добавлено: 24/02/2011, 08:47:21 Заголовок сообщения: |
Люди, а кто нибудь пробовал для увеличения клиренса заменить (пружины или стойку целиком) от кашкая? Вообще это возможно? (Вроде платформа одна) _________________ Nissan как вечность
Note не изменит нам
дрожим восторгом |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 24/02/2011, 09:45:53 Заголовок сообщения: |
GAV писал: |
(Вроде платформа одна) |
Абсолютно разные платформы. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
BRIGADIR |
108 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 24/02/2011, 10:27:25 Заголовок сообщения: |
Общая платформа скорее с Micra |
GAV |
Volkswagen |
Добавлено: 24/02/2011, 19:49:45 Заголовок сообщения: |
И все таки интересно, кроме увеличения диаметра колес, например за счет пружин более длинных возможно приподнять еНота!? _________________ Nissan как вечность
Note не изменит нам
дрожим восторгом |
Alex34 |
53 Новичок |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 09.02.2009
Добавлено: 25/02/2011, 14:51:44 Заголовок сообщения: |
Меня вот тоже это интересует, но больше в плане увеличения грузоподъёмности (клиренс вполне устраивает). От Тииды задние пружины можно ( подойдут ли ) поставить или нет, она тяжелее вроде или как вообще можно увеличить грузоподъёмность на 50-100 кг, а то наших 380 иногда маловато бывает.
Пы.Сы. Если не там вопрос задал,то не пинайте, а направьте туда где это обсуждалось. _________________
sasha0504 |
11' Nissan Note |
С нами с: 31.01.2010
Добавлено: 03/03/2011, 21:28:35 Заголовок сообщения: |
Уверен можно для увеличения клиренса подобрать и большие пружины и/или аммортизаторы пожестче и повыше. Как вариант резина. На 1.6 мотор встает все до 205/60/15 на лето без проблем. Зима лучше на 185/65/15 - все что больше - снегом арки забиваются. 16 диаметр - никакой разницы, кроме убивания подвески.
Поэтому мое бюджетное мнение :
1.Резина от 195/65/15
2.Другие аммортизаторы
3.X-Trail
4.Не парить себе мозг
А енот у меня уже второй. |
Борис Петрович |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 20.03.2011
Добавлено: 27/03/2011, 12:22:22 Заголовок сообщения: Увеличение клиренса |
Есть опыт лифта авто. Я, честно говоря, пока не разобрался во вновь купленном моем девайсе, но схема лифта переда и зада точно такая же.
Задача: поднять авто на 2 см.
Выполнение: проставки под опоры передних стоек 2 см с удлиненными шпильками. Главное: не зарваться с высотой - дальше идет изменение развала (колеса домиком). Сзади: проставки над пружиной (как на ТАЗе) 2-3 см. Засада: посмотреть на максимальном вывесе колеса ход штока заднего аморта. С этим буду разбираться, - чем можно заменить аморт с более длинным ходом. Но надо ли, - еще не понял. Жесткость задних пружин - раз нет пробоя задней подвески до отбойника, можно оставить штатные.
Далее буду вникать в тему глубже и, скорее всего, сделаю. Хотя мне это сильно не надо - имеется джип. Присутствует спортивно-технический интерес и возможность проезжать все виды лежачих полицаев просто путем загрузки передней подвески торможением, практически не теряя скорости и опережая поток авто.
Прошу не пинать сильно: это программа лифта, а не рецепт. Выполнено мной уже на двух авто. _________________ После нас - как при нас
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 27/03/2011, 12:38:25 Заголовок сообщения: |
3.X-Trail
Самый верный способ. Хотите по грязи кататься - джип вам в руки. Всё остальное кроме резины меняет геометрию... Да, чуть не забыл, для увеличения грузоподъёмности вполне подойдут мячики для тениса в задние пружины. |
Alex34 |
53 Новичок |
Добавлено: 27/03/2011, 14:25:05 Заголовок сообщения: |
snovy писал: |
Нет не пойдут. Колхозить - не наш метод. А 380 кг. грузоподъёмности для микроВЭНА маловато. Та же Тиида не микро и не вэн, а паспортная грузоподъёмность почти 550 кг. при схоже с нами снаряжённой массе. Потому и вопрс - подойтут от неё пружины или нет. _________________
snovy |
Добавлено: 27/03/2011, 14:45:43 Заголовок сообщения: |
Бьют не по паспорту, а по морде. В любом случае колхозить: не родные пружины ведь тоже колхоз. Но Ваши сомнения решаются достаточно легко: в экзисте посмотреть коды на наши и тиидовские пружины. Мне кажется они одинаковые, но могу и ошибаться... |
Борис Петрович |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 28/03/2011, 04:00:58 Заголовок сообщения: |
snovy писал: |
Иногда за словом "колхозить" скрываются простые человеческие понятия: нежелание думать, делать, испытывать новое и т.д. А ведь изначально в это понятие входило только одно - не делать ПЛОХО, если берешься что-то делать. Опять же ИМХО. _________________ После нас - как при нас
DVN |
Добавлено: 28/03/2011, 08:07:58 Заголовок сообщения: |
На братском форуме задача подъема успешно решена, есть ссылки на проставки и отчеты владельцев... |
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 28/03/2011, 15:30:57 Заголовок сообщения: |
DVN писал(а): |
Ссылку в студию. Не все на братском форуме живут. _________________
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 28/03/2011, 19:57:33 Заголовок сообщения: |
Бука писал: |
Не все на братском форуме живут. |
А что там такого ...необитаемого ?  |
