Елена Л |
С нами с: 10.08.2010
Добавлено: 26/10/2010, 15:34:10 Заголовок сообщения: |
Sturm писал: |
Елена Л писала: |
Спасибо сотрудникам СТК-сервис! И особенно Евгению Андрееву!
Все классно, быстро, качественно! Еще поеду!Потом...на след. ТО... надеюсь, до него ремонт не понадобится!!!
Спасибо за замену лампочек" в подарок". (забыли включить в счет) |
Я ему обязательно передам. |
Ой-ой! про лампочки то не надо говорить! Мне же приятно было!!!( Извините, давно в сети не была!) _________________ Люблю Нюшу))) |
osten79 |
45 Гость |
С нами с: 03.11.2010
Добавлено: 11/11/2010, 15:34:33 Заголовок сообщения: Гарантийный ремонт амортизатора |
на 14. 11. записан на осмотр и гарантийный ремонт заднего амортизатора. Пробег 21 т. км. Самостоятельный осмотр на подъёмнике выявил течь левого. Вопрос: отремонтируют ли мне авто в этот день, так-как это воскресенье, из-за отсутствия мастера по гарантии? Как обстоят дела с наличием запчастей, не придётся ли дважды приезжать? |
Sturm |
Мастер-консультант СТК |
С нами с: 25.04.2009
Добавлено: 11/11/2010, 20:47:48 Заголовок сообщения: Re: Гарантийный ремонт амортизатора |
osten79 писал: |
Здравствуйте.
К сожалению, на складе мы таких запчастей не держим, т.к. на Ноуте это давольно редкая запчасть которая выходит из строя, поэтому сперва Вам придётся приехать на диагностику, а уже потом на замену. |
arakun |
46 Бывалый |
Volvo |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 03/03/2011, 14:09:41 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Если не затруднит ответить на пару вопросов, буду признателен.
Каков примерный срок службы стабилизаторов? Насколько можно ошибаться утверждая, что стабилизатор не менялся?
Краткая справка: в июне 2010 г. менял у вас по гарантии оба. В Феврале 2011 г. после диагностики снова приговорили левый. Во время диагностики мастер на приемке сказал, что этот стабилизатор не менялся на данном автомобиле. _________________ Дерево, ценные породы, массив, делаем
Sturm |
Добавлено: 07/03/2011, 09:11:22 Заголовок сообщения: |
arakun писал: |
Здравствуйте!
Краткая справка: в июне 2010 г. менял у вас по гарантии оба. В Феврале 2011 г. после диагностики снова приговорили левый. Во время диагностики мастер на приемке сказал, что этот стабилизатор не менялся на данном автомобиле. |
Стойки стабилизатора не имеют определённого срока службы, могут отходить и 100 тыс. , а могут и 10 тыс. достаточно пару раз влететь в сильную яму. По поводу меняась или нет левая стойка стабилизатора смогу ответить в личном сообщении если вы пришлёте мне ВИН номер. |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 14/03/2011, 02:15:36 Заголовок сообщения: |
Александр, не подскажите, каков объём требуется для замены на ТО6:
1. Тормозной жидкости.
2. Масла для МКП.
3. Антифриза (движок 1.6)
Меняется ли в СТК на ТО6 антифриз или это исключительно по желанию клиента? Процедура чистки форсунок инжектора - промывочными жидкостями или ультразвуком и какова стоимость данной операции?
Совсем будет здорово, если подскажите стоимость замены ремня генератора и мойки двигателя.
Спасибо. |
Sturm |
Добавлено: 16/03/2011, 14:43:30 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
2. Масла для МКП.
Спасибо. |
Добрый день.
1. 1 литр
2. 2,6 л. (но идёт в фасовке по 1 литру)
3. 6 литров
На то-6 идёт обязательная замена антифриза.
Инжектор чистим промывочной жидкостью, стоит это 2100р. работа и сама жидкости в пределах 600р.
Замена ремня генератора 1400р.
Мойка ДВС 401,5
Все работы указаны без скидки. |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 19/03/2011, 18:10:08 Заголовок сообщения: |
Александр, если позволите, ещё один вопрос.
Если проходить ТО в СТК на уже негарантийной машине и при этом выполнять работы заказаные клиентом, а не все те что расписаны в сервисной книжке по каждому ТО - штамп о прохождение ТО в книжку поставите?
Вопрос, понятное дело, исключительно в экономии.
Требуется заменить масло с фильтром, антифриз, тормозную, проверить состояние подвески. И не требуется компьютерная диагностика и осмотр всего прочего (шины, кузов, лампочки, ремни и прочее, прочее). |
Sturm |
Добавлено: 21/03/2011, 08:24:48 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Мастера могут поставить штамп, но напишут не ТО а замена масла. |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 29/03/2011, 19:59:49 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. Через месяц предстоит проходить ТО-3, возможно ли совместить с гарантийной заменой втулок стабилизаторов по причине "резинового" скрипа при проезде лежачих полицейских. Тема уже довольно известная и широко обсуждалась, так что сомнений нет о причине скрипа. Просто чтобы лишний раз не приезжать, если втулок в запасе нет.
Вот тема про скрип подвески: http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=7734
Спасибо. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
Sturm |
Добавлено: 30/03/2011, 08:02:26 Заголовок сообщения: |
Юрий ннн писал: |
Спасибо. |
Добрый день.
Если Вы, хотите совместить это с ТО, тогда Вам нужно записаться заранее на диагностику, где мастера и инженер по гарантии подтвердят Вашу неисправность, после этого только будут заказаны запчасти. Если это втулки стабилизатора, то в наличие их нет. Очень редко выходят из строя. |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
Добавлено: 02/04/2011, 17:09:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо, всё предельно понятно, на ТО-3 и определимся. _________________
Елена Л |
Добавлено: 10/05/2011, 13:30:47 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Нам пора на медосмотр!! (45ооонабегали...)
Можно записаться на число так 23-24 мая??лучше ближе к вечерку.. _________________ Люблю Нюшу))) |
Sturm |
Добавлено: 11/05/2011, 07:44:01 Заголовок сообщения: |
Елена Л писала: |
Здравствуйте!
Можно записаться на число так 23-24 мая??лучше ближе к вечерку.. |
Здравствуйте.
Конечно можно, звоните по телефону 336-91-19 и записывайтесь на удобное для вас время, также по телефону можно узнать о стоимости. |
Лукич |
60 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 22/05/2011, 19:31:39 Заголовок сообщения: |
Столкнуся с проблемой замены сцепления...
В четверг цена за работу- 9800 руб.
в пятницу-11 000 руб.
У Вас какой-то коэффициент на пятницу вечер? _________________ Один город- Одна Команда! |
