Передние тормозные диски!
Пред.  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 87, 88, 89  След.
СообщениеДобавлено: 05/04/2011, 20:34:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blackk писал(а):
а есть на Ноте датчик который сигнализирует об износе колодок??? в некоторых иномарках стоит такой
Нет такого.
Пол:МужcкойTonio Неактивен
45 Козерог  Обитатель
С нами с: 17.11.2006
СообщениеДобавлено: 06/04/2011, 10:08:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nat_tka писала:
Tonio, спасибо огромное. В сервис на волгоградку сегодня позвоню. А ничего что они по другим машинкам специализируются?
Спасибо за объяснение. Вообще, исходя из ваших комментариев, больше всего похоже на дефектную колодку. Получается опять надо диски и колодки менять, отстой.[/q]
Нет, колодки меняются отдельно, и в том же сервисе это стоит недорого - 450р. У меня с ними эмоций не было.
Если у Вас звук и справа и слева, то сомневаюсь, что дело в дефектности колодок - чтобы сразу комплект. Вообще то, что было у меня, мне показалось редкостью.
А так они официальные дилеры Hyundai - Kia вроде, салон в другом месте, на Волгоградке ремонт.
Меня устроил как недорогой сервис на простые работы, который (тьфу-тьфу) не пытался мне ничего впарить и развести (как например Юнион), с тормозным стендом, и для меня не так далеко как Нордис (хотя был бы у Нордиса тормозный стенд, поехал бы туда).
Огрехи у них были (как я писал) с покраской, так что идеального ничего нет Smile
Берите все выходные данные с размерами в виде распечатки. Колодки в exist`е стоят где-то чуть больше тысячи. Последние брал Bosch по рекомендации с соседней тематической ветки - понравились, хотя все нормальные колодки различаются минимально.
Диски ходят тыщ 60 даже на автомате.
З.Ы. Кстати, вспомнил, диски-колодки я менял как раз в Юнион Моторс, и именно после этого был недиагностируемый эффект "дефектной колодки".
Tekna 1.6 AT
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 06/04/2011, 10:28:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Лаки Моторс на диагностике подвески мне три года давали распечатку, что аммортизаторы 41%
Причем, когда машинка была на гарантии, говорили будет 39 - замена
Последний раз, в прошлом году, сказали, что надо срочно менять Very Happy
135000 еще не поменял. Задние колодки то же не трогал
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
57 Скорпион  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 06/04/2011, 11:09:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4. Гудит опорный подшипник.
Опорный? Может ступичный?
Пол:Женскийnat_tka Неактивен
42 Близнецы  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 12.09.2006
СообщениеДобавлено: 06/04/2011, 19:24:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем за помощь! сегодня забрала машинку из азия моторс - сервис очень понравился!поменяли колодки и ступицу, диски сказали что хорошие. вот так для сравнения с тем, что говорят у официалов.. день и ночь. и еще сказали что выгребли из задних барабанов по кило грязи. оказывется, это должны делать на ТО, но ни разу не сделали.
Думаю, что буду у них обслуживаться теперь!
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 12:05:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тормозном стенде важны не абсолютные показатели. Нагрузи машину больше, будут больше %. Важна разница между правым и левым. Это показывает, что какой-то из них не в норме (тот, у которого показатели ниже).
Причём меня уверяли, что показывает работу самих амортизаторов, и опорный подшипник с опорой не меняет. Я менял амортизаторы по кругу с опорными подшипниками. Через 3 месяца опорный застучал (в соответствующей теме описано), показатели на тесте до замены опорного в сборе (с опорой) были типа 71% на 42%, после замены разница в 2-3%. Естественно, это выходные показатели всей системы. В целом, это сигнал к дальнейшему разбирательству, а не окончательный диагноз. Тем удивительнее, что люди, которые регулярно работают с тормозным стендом, сами в этом полностью не разбираются.
По поводу незамены амортизаторов - почитайте в интернете статьи. Их плохая работа будет влиять на всё остальное, и увеличивать передаваемые эффекты от дороги, поэтому лучше не затягивать.
По замене задних колодок - я уже отписался, после определённого износа тормоза перестали тормозить, что мало чувствуется из-за того, что в Еноте зад лёгкий, и нагрузки там никакой. Погоняйте на тормозном стенде и поприсаживайтесь вдвоём на задний диван. У меня без нагрузки задние колёса вращались при нажатых тормозах. Это и есть сигнал к смене задних колодок, а не общий износ.
Tekna 1.6 AT
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 12:11:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nat_tka писала:
К Азии у меня всё-таки полного доверия нет, как покрасили бампера плохо (краска на мойке отлетела капитально везде), и при сдаче им обратно, ретивый менеджер кузовного цеха (Алексей) полез искать другие сколы, чтобы найти причину отказа, его шеф завернул "красить, конечно, без вопросов")
По слесарному цеху эмоции у меня тоже остались положительные, причём был у них раза 3. Но в Нордисе Игорь по нашей машине грамотнее (специализируются на Ниссанах, запчасти в наличие есть, а Азия для нас - общего профиля), и тоже всё положительно и отношение замечательное. На замену дисков/колодок/аммортизаторов/опорных подшипников поеду в Азию (ближе, удобнее, есть тормозной стенд), на что-то глючащее негарантийное - в Нордис.
Так что Вам сказали - обе колодки плохого качества или износились ?
По грязи - если машина при торможении немного неприятно поскипывает, вместе с заменой колодок попросите и чистку суппортов. У меня после двух из пяти зим так было, и чистка была полезной.
P.S. Всё, всё, больше не оффтоплю Smile
Tekna 1.6 AT
Пол:Мужcкойromis Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 07.01.2011
СообщениеДобавлено: 09/04/2011, 00:12:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после проезда на небольшое расстояние (ок. 2 км.), диск, очень горячий, как буд-то я спускался десять минут с горного перевала... впечатление что колодоки, по замыслу, всегда немного поджаты к диску, таковы условия работы системы передних тормозов заложенные производителем? ранее эксплуатировал ВАЗ 2109, заводские диски, при спокойном режиме вождения прошли 180 тыс., пробега, сколько пройдут в итоге еще не знаю, продал авто, под конец чуть чаще менял колодки, все работало. А на NOTE, судя по форуму в среднем до 40-50 тыс. пробега, правда с учетом того? что стенки тоньше за счет вентиляции диска, но все равно маловато(((
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 09/04/2011, 22:07:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Сегодня поставил Febi. Немного помучался со снятием старых дисков. И винты приржавели и сами диски тоже. Русская кувалда сняла японские запчасти
Кстати. У меня что правый что левый тормозной диск держались на одном винте. На всех енотах такая лабуда?
Проехал почти 30000км. Колодки Кашаяма.
Пол:Женскийliu Неактивен
45 Скорпион  ПарФюмЕр
Ford Ford Kuga II 2.0 л (...
С нами с: 17.06.2008
СообщениеДобавлено: 10/04/2011, 09:05:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поменяла диски с колодками. Второй раз за 4 года...
Хоть износ был всего 70% и сервисмены в начале сказали, что мол, еще месяц-два можно поездить. Но меня напрягал хруст справа.
Выяснилось, что правая сторона чуть больше стесалась (видимо из-за легкого скользящего удара в правый борт еще в сентябре).
Решила не жлобиться и поменять, чтоб тормозить равномерно.
Хрустеть перестало, могу жить спокойно.
На очереди стойка стабилизатора и опорные подшипники. Но тут народ сказал, что точно можно еще несколько месяцев ездить.
Лю
агент провокатор, фантазия с парфюмерной прелюдией
Пол:ЖенскийCyOk Неактивен
55 Весы  Новичок
С нами с: 08.02.2009
СообщениеДобавлено: 11/04/2011, 23:13:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
liu писала:
А во сколько это все обошлось? А то мне после ТО-2 заявили что чуть ли не вчера это все добро надо менять. Насчитали где-то 7.5 тыс
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
54 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 23/04/2011, 18:50:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня переобувался, заодно померил тормозные диски(Bosch), 21,5мм , получается износ 25% за 20тык. Колодок(Bosch) еще больше половины осталось. Родные отходили 36тык и были заменены в комплекте с дисками.
фотограф www.milaev.ru
Пол:МужcкойMistral Неактивен
50 Дева  Новичок
С нами с: 19.03.2007
СообщениеДобавлено: 27/04/2011, 12:31:36   Заголовок сообщения: Textar & TRW Ответить с цитатой
Пробег 79 т.км, 9 т.км назад поменял износившийся оргинал, и диски и колодки, (первый прошёл 25 т. км, второй 45 т. км) на Textar (диски) и TRW (колодки). Колодки противно скрипели и хрустели всю зиму, пока не прогреешь нормально. Сейчас появилась вибрация на руле при торможении, хотя не гонял и не тормозил в пол. Буду пробовать диски GTR и колодки Delphi.
Рыжий Note 1.6 MT Luxury
Пол:Мужcкойmult67 Неактивен
38 Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 25.04.2011
СообщениеДобавлено: 27/04/2011, 13:24:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему лучше ставить колодки и диски от одного производителя.
50 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/04/2011, 09:01:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mult67 писал:
Не хочу показаться невежливым, если что меня поправят, но опираясь на мнение лучшего енотовского (и ниссановского) Доктора с Рубежной, следует покупать САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ диски! С чем, кое-что соображая, в материаловедении согласен. Кстати, у некоторых енотоводов, даже к оригинальным дискам, возникла острая личная неприязнь! А вот касательно колодок надо думать, учитывать опыт коллег.
Покатаюсь на дисках GTR отпишусь.
Страница 55 из 89
