Sveta28 |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.01.2011
Добавлено: 23/03/2011, 14:12:24 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте
У меня такая же магнитола машина куплена 6 марта 2011 года, радиостанции я настроила но при движении или даже когда стою постоянные помехи какие то. Сейчас стало раздражать немного, то нормально ловит то помехи. На предыдущих машинах такого не было, езжу всегда по одному и тому же маршруту. |
terve21 |
52 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 11.03.2011
Добавлено: 24/03/2011, 22:06:22 Заголовок сообщения: |
Заметил, что есть помехи, при регулировке высоты светового пучка. Привод дает наводки. |
chibis |
11' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 31.03.2011
Добавлено: 31/03/2011, 19:55:13 Заголовок сообщения: |
Купил машину в марте 2011, Luxury B-B, новую с салона
Как проверить колонки задние? Их не слышно. Передние нормальные, а задними не понятно или как громкость у них поднять?
На форуме не один день уже сижу. Так и не нашел ответа конкретного. Киньте ссылку если уже обсуждалось
Спасибо. |
jacks |
41 Обитатель |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 31/03/2011, 20:16:17 Заголовок сообщения: |
chibis писал: |
Спасибо. |
я вот конкретно, что и как не помню, но там очень не сложно. Завтра запомню, как точно и отпишусь, если никто раньше не подскажет.
Вроде бы там надо Setup нажать, потом установки выбрать, дальше аудио и там уже перемещаться с помощью Enter, какой то из пунктов и будет баланс между передними и задними колонками. |
chibis |
Добавлено: 01/04/2011, 09:12:22 Заголовок сообщения: |
jacks, разобрался. Все работает. Спасибо |
CrazyJonny |
С нами с: 15.03.2011
Добавлено: 09/04/2011, 23:13:09 Заголовок сообщения: |
а мп3 тэги русские показывает? и из почитания мануала я так понял, что не все тэги показывать умеет? |
Ришат |
47 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 12.04.2011
Добавлено: 18/04/2011, 18:58:08 Заголовок сообщения: |
Ребята, а линейный выход(для саба, напр.) есть? (Лакшери 1.4) |
KIA1970 |
54 Обитатель |
Mitsubishi |
С нами с: 28.10.2010
Добавлено: 19/04/2011, 04:53:22 Заголовок сообщения: |
CrazyJonny писал: |
Тут есть интересный момент, все зависит от программ которыми эти ТЭГи писаны. Например:
У меня есть старые записи, там ТЭГи ID3v1 и ID3v2 прописаны, на компе отображаются на русском, все вроде нормально. Есть записи, в которых ТЭГи прописываю я сам с помощью программы MP3Tag, когда навожу порядок в своей коллекции.
Так вот: в старых записях (не во всех конечно) магнитола отображает ТЭГи кракозябрами, а в новых все ОК. _________________ теперь я на Mitsubishi ASX |
CrazyJonny |
Добавлено: 19/04/2011, 07:22:06 Заголовок сообщения: |
это видимо по тому, что Mp3Tag Unicode шрифты использует, насколько помню.
а тэги то все показываются? в описулине как то мутно на этот счет было написано - тэг название трека например я там не видел |
KIA1970 |
54 Обитатель |
Mitsubishi |
Добавлено: 19/04/2011, 11:23:11 Заголовок сообщения: |
CrazyJonny писал: |
Магнитолку то я уже продал, сейчас другая стоит. Но, насколько я помню, нажатие на кнопочку DISP меняет инфу примерно так: имя файла - название фала из ТЭГа - название альбома из ТЭГа - название Артиста из ТЭГа - название папки.
За точность не ручаюсь, но что название песни из ТЭГа беретс - это точно. Только вот если длинное, то, насколько я помню - не прокручивается оно. _________________ теперь я на Mitsubishi ASX |
CrazyJonny |
Добавлено: 19/04/2011, 12:01:16 Заголовок сообщения: |
вот поэтому и спрашиваю - название песни это ИМХО тэг "track name" , и в описулине его нет. стало быть, показывать не должно.
а на что и зачем поменял? |
FOROS |
10' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 14.08.2010
Добавлено: 21/04/2011, 20:38:46 Заголовок сообщения: |
у меня машина куплена в начале сентября 2010 года (ждал 2 месяца, с момента заказа). Такая магнитола уже стояла. Я был одним из первых в Восточной Украине кому досталось данное обновление. Сам удивился ))) |
jacks |
41 Обитатель |
Добавлено: 25/04/2011, 17:18:23 Заголовок сообщения: |
Как-то у меня радио не очень хорошо ловит, у всех так? |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 25/04/2011, 19:51:05 Заголовок сообщения: |
Насчет радио - ловит очень даже неплохо. Только у меня видеорегистратор стоит, который наводит помехи, а без него все супер. Часы на панели не показываются, они показываются на магнитоле. В салон с притензией заезжал, они мало чего знают там, но тут подъехал еще один на еноте, и у него часы не показывают. Говорит, что так и должно быть.
Русские буквы есть, но читает файлы через раз. Проблема, кстати, при чтении некоторых треков. Магнитола просто зависает, вынимаю и вставляю флешку - проигрывает с начала песни, на которой повис. И как правило все проходит хорошо потом. Было уже 2 раза (была одна поездка только у меня в 200 км)
А вот насчет блютуза. Я слышу хорошо, а вот собеседник меня почти не слышит. Где находится микрофон? Народ, делимся! |
jacks |
41 Обитатель |
Добавлено: 25/04/2011, 20:15:50 Заголовок сообщения: |
Микрофон на потолке, над зеркалом заднего вида. |
