Вариатор Xtronic, особенности эксплуатации, проблемы.
Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 19, 20, 21  След.
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
Цвет : (B51) Japan Светло-синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 17/02/2011, 20:40:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool
klen Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 22.05.2010
СообщениеДобавлено: 24/02/2011, 12:50:59   Заголовок сообщения: Проблема с вариатором Ответить с цитатой
При движении по городу пропала тяга(как будто случайно переключилась на N) Остановился,заглушил, покурил завел- ничего не изменилось. В режиме D всё спокойно, никаких намёков на подёргивание,при нажатии на газ в районе 2000 тыс. об. - сбрасывает .
Задняя передача осталась. До стоянки доехал задом.(10км) Самодиагностика вариатора описанная в форуме не получилась!(Кто нибудь реально проводил?) В местных сервисах пугают и рекомендуют полностью менять вариатор. Господа форумчане помогите советом. Можно ли обойтись малой кровью. Пробег 90 тыс. Жижу менял в 70 путём частичной замены.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 24/02/2011, 16:08:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп сигналы все горят?
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
klen Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/02/2011, 16:35:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все горит , все работает
Пол:МужcкойЕмельянов Андрей Неактивен
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 19.02.2011
СообщениеДобавлено: 24/02/2011, 16:46:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи причину в электронике вариатора,сам вариатор не причём.
Пол:МужcкойOleg-77 Неактивен
 Rouge Lucifer
Nissan Nissan Murano Z51
С нами с: 07.11.2006
СообщениеДобавлено: 24/02/2011, 17:00:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, у меня такой-же стоит?
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/02/2011, 19:05:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg-77 писал:
Не, у тебя другой.
klen Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/02/2011, 20:43:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня продиагностировали сканером , показал 2 ошибки
P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости )??? и
STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки???? Остальное выяснится после разборки.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 24/02/2011, 20:49:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если доведётся посмотреть на разбор, то выложи пожалуйста фото, и фото датчиков, по возможности нового и старого, если будут визуальные отличия - повреждения и т.д.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 25/02/2011, 00:31:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обрыв обмотки степа довольно переодически встречается.
Gasik Неактивен
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 29.01.2010
СообщениеДобавлено: 25/02/2011, 12:00:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто знает почему режим SPORT может перестать включаться?
klen Неактивен
СообщениеДобавлено: 04/03/2011, 19:49:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пож. код степ мотора , в existe в оригинале не нащёл. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28/03/2011, 21:12:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ говорит что жижа варика зеленоватого цвета...я щуп смотрю-цвета пива..ну или обычного мотор масла...так какая же она на самом деле???
Пол:МужcкойAndros67 Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.08.2010
СообщениеДобавлено: 10/04/2011, 07:48:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-3a писал:
Народ правильно говорит, я бы сказал ближе к хвойному цвету (NS-2)
Nissan Note 2006 г.р.(Japan); 1500с.с.; 109л.с.; CVT; 2WD; Синий.
Пол:МужcкойАлександр16 Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 30.05.2010
СообщениеДобавлено: 23/04/2011, 03:33:56   Заголовок сообщения: Re: Вариатор Xtronic, особенности эксплуатации, проблемы. Ответить с цитатой
DeHuC писал:
Вопрос касается в общем вариатора, обслуживание, плюсы и минусы и т.д.
Примечание AlexGl: В этой теме разговор только о вариаторе, используемом на праворульном Nissan Note.
В этой теме написано на автомобилях Nissan Note стоит вариатор XTRONIC CVT ..На автомобилях Nissan встречаются такие разновидности вариаторов, как CVT (N-CVT), Hyper CVT и ее вариант M6, а также XTRONIC CVT.
Задал вопрос в Специализированный автоцентр «PIT STOP» http://www.pitstopavto.ru/faq/ какой вариатор стоит на Note? Мне ответили (Нa Note стоит вариатор RE0F08A. Это его заводская маркировка. N-CVT это, насколько мне известно, RE0F05A. Hyper CVT - RE0F06A. Какое название придумали маркетологи Nissan для трансмиссии RE0F08A я не знаю) На дроме написано (На все Nissan Note устанавливается 4-х цилиндровый алюминиевый двигатель объемом 1.5 литра. В сочетании с ним идет 4-х ступенчатый вариатор. Благодаря этому расход топлива оказывается ниже, а тяговые характеристики автомобиля выше) http://nissan.drom.ru/note/. а коробка передач типа X-tronic CVT имеет 6-ступенчатый режим ручного переключения http://nissan.drom.ru/lafesta/ .Так какой всё таки вариатор стоит?
Последний раз редактировалось: Александр16 (25/04/2011, 05:38:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 7 из 21
