venela |
С нами с: 12.09.2008
Добавлено: 29/09/2009, 19:01:17 Заголовок сообщения: Режим OverDrive не работает |
При движении перестала работать кнопка OverDrive, в режиме парковка включается и отключается, а при движении не включается и не отключается. Кто знает что сломалось? Спасибо... |
Добавлено: 29/09/2009, 19:55:44 Заголовок сообщения: |
Что значит - перестала работать? Не работает индикация или машина не ограничивается первыми тремя скоростями? |
venela |
Добавлено: 30/09/2009, 08:54:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо, что откликнулись. В режиме Р при включении O/D на приборной панели индикатор загорается O/D OFF, в режиме D не загорается перед тем как заподозрил что то неладное загоралось и в режиме N как на ходу так и при стоянке. Ну и ограничения 3 скоростями нет соответственно. Если в режиме Р включить О/D то это ограничение есть и при движении авто, но опять же кнопка не срабатывает на ходу и режим O/D OFF не убирается. Спасибо. |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 30/09/2009, 09:45:09 Заголовок сообщения: |
Возможен плохой контакт в одном из эл. разъемов. |
Добавлено: 30/09/2009, 13:40:01 Заголовок сообщения: |
Прокатитесь до сервиса, пусть посмотрят. Может и контакт, а может и нет. |
venela |
Добавлено: 04/10/2009, 09:39:36 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за внимание. Был в сервисе, починили. Сказали 2 каких то провода в были передавлены |
Pakka |
С нами с: 13.03.2010
Добавлено: 10/04/2011, 17:51:59 Заголовок сообщения: коробка АТ и овердрайв |
Добрый день, сегодня появилась проблема. Ехал на работу, автомат в положении D, решил включить овердрайв, но он не включился. Остановился, перевел ручку в положение P, заглушил двигатель, включаю зажигание, значок горит, и как положено через пару секунд затухает. Еду дальше, опять пробую включить овердрайв, опять не чего не происходит. Останавливаюсь, выключаю зажигание на 5 секунд, завожусь, проверяю. В положение Р- включаю О/Д, значок горит, перевожу в положение R- значок горит, В положение N- горит. А в положении D, 2, 1 не загорается. При движении не загорается. У кого такое было? _________________
alodin |
С нами с: 22.04.2009
Добавлено: 31/03/2013, 20:31:33 Заголовок сообщения: |
Нашёл таки эту тему про овердрайф....
Всем доброго времени суток. Случилась тоже такая проблема.... Не загорается лампочка овердрайф офф ....Вернее загорается после того как переключишь в положение 2,1,Р и обратно, после этой процедуры всё работает и четвёртую отсекает при выключении и лампочка на панели горит , через какое то время не работает (не выключается овердрайф ну и соответственно лампочка на панели не загорается ,4я скорость не отсекается). Подскажите что может быть?Может кто сталкивался с такой проблемой? |
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 31/03/2013, 20:41:54 Заголовок сообщения: |
а какой толк от нее? объясните чайнику |
alodin |
Добавлено: 31/03/2013, 20:44:11 Заголовок сообщения: |
Сейчас полапатив ГУГЛ нашёл кое что по этой теме ....
...Ответ проще чем Вы думаете, разбирайте центральный туннель, снимайте ручку АКПП. Когда разберете всё это добро, то уведите перетёртые провода от кнопки O\D запаяйте и проложите по другому и будет Вам счастье!
............снял центральную панель и уже видны 2 желтых провода, в них и причина.....в общем пока верхний пластик не отстигнул, ничего не увидел, а подняв его вверх, все замечательно видно, а точнее обрыв одного провода.....я его соединил электрическим клеммником, что бы избежать скрукти и сверху заматал изоленту, все отлично стало работать ... |
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 31/03/2013, 20:45:22 Заголовок сообщения: |
BIG_MAKK писал: |
Толк в том, что не происходит переключения коробки выше 3ей передачи. |
alodin |
Добавлено: 31/03/2013, 20:46:00 Заголовок сообщения: |
Да в принципе на Еноте и ненужна, я и не пользовался ей ...но вот нажал а она не работает .... надо ж разобраться . |
alodin |
Добавлено: 31/03/2013, 20:48:37 Заголовок сообщения: |
Да у меня всё переключается ... овердрайф не выключается иногда ,ну то есть не не могу наоборот сделать чтоб отсекала 4ю .... |
BIG_MAKK |
Добавлено: 31/03/2013, 20:56:01 Заголовок сообщения: |
limonych писал: |
BIG_MAKK писал: |
Эт я уж прочитал но "физического" смысла не понял,... хотя кажется уже начинаю догадываться.... (грубо говоря что бы в горку тяга не пропала?) |
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
Добавлено: 31/03/2013, 21:14:15 Заголовок сообщения: |
Ну где-то так... или разгон более интенсивным сделать можно... обороты побольше держатся |
