Холостые обороты около 1500... Почему?
На страницу 1, 2  След.
Пол:ЖенскийLisi4ko Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Nissan Note
С нами с: 02.04.2011
СообщениеДобавлено: 13/04/2011, 16:38:15   Заголовок сообщения: Холостые обороты около 1500... Почему? Ответить с цитатой
Если я правильно понимаю, холостые обороты - это обороты на нейтрали, когда машина заведена и стоит, так? Почему-то у меня они четко стоят на отметке 1,5. По мануалке должно быть 600-700 (максимум), опять же, если я все правильно поняла. Что это значит, чем грозит и что делать? Помогите советом плиз.
ПС - только что сделала ТО и мне чистили дроссельную заслонку, если это о чем-то говорит...
Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997.
Пол:Мужcкойusername Неактивен
С нами с: 23.11.2010
СообщениеДобавлено: 13/04/2011, 16:42:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вернутся туда где делали ТО и чистили заслону и вежливо попросить вернуть холостые обороты на место
СообщениеДобавлено: 13/04/2011, 16:42:57   Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты около 1500... Почему? Ответить с цитатой
Lisi4ko писала:
Не провели "обучение" заслонки. Возвращайтесь, пусть доделывают.
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/04/2011, 16:47:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ребят Rose Что бы я делала без этого форума, вообще не представляю.
Енотик 997.
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 13/04/2011, 16:57:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
700-800 должно быть на прогретой машине, на холодной и 2000 может быть.
Машина прогрета и 1500?
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/04/2011, 19:53:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
Я попала в дикую пробку, мы просто стояли минут 30, и вот тогда я обратила внимание, что обороты как-то подозрительно высоко держатся. Посмотрела мануалку. Утвердилась в подозрениях. До этого ехала уже минут 30 тоже наверное.
Енотик 997.
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 13/04/2011, 20:13:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда точно так быть не должно Wink
Все разумные советы даны выше
Пол:ЖенскийЮська Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 03.05.2011
СообщениеДобавлено: 15/05/2011, 11:15:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я утром завожу машину, то у меня тоже 1500 оборотов на холостом ходу. Что делать? Сколько надо прогрвать? Как правильно? Машина только из салона. Всего три раза ездила и не обращала внимание раньше...
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/05/2011, 11:17:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1500 будут минуты 3-5, потом упадут (зимой поболее). Греть не надо, завели и через полминуты, минуту можете начинать движение.
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/05/2011, 11:48:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае обучение заслонки исправило ситуацию. В Вашем, думаю, ничего страшного нет, если на светофорах и в пробках обороты ниже 1000. Понаблюдайте.
Енотик 997.
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 15/05/2011, 11:49:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юська писала:
Если хотите аналог с жигулями - грейте до того как обороты упадут до 1000.
А вообще по ситуации, летом можно и 30 секунд, зимой я грею пока не потеплеет в салоне Smile
Пол:МужcкойРазиель Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 20.12.2010
СообщениеДобавлено: 16/05/2011, 08:52:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!!! У меня акая проблема. При влюкчении зажигания уже на прогретом двигателе обороты сначала как обычно кратковременно достигают 1500, потом падают до 500 (при этом слшые характерный дизельный звук), и секунд через 3-5 достигают нормальных паспортных характеристик. И так при каждом включении зажигания и только на прогретом движке. В чем может быть дело?
Пол:МужcкойАнФаС Неактивен
С нами с: 12.01.2010
СообщениеДобавлено: 16/05/2011, 14:20:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кондей включается наверное
кондей включен?
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/05/2011, 15:03:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, кондей отключен
Пол:Мужcкойpkufterin Неактивен
43 Рак  Обитатель
С нами с: 13.06.2011
СообщениеДобавлено: 07/07/2011, 22:30:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что может быть? на 2/3 выжимаю газ и сразу отпускаю - так он обороты сбрасывает сначала до 1100-1200, а затем плавно опускает до 900-1000, как бы не сразу сбрасывает, а в две ступени.
Хищный еНот..
Страница 1 из 2
