VORTEX |
Добавлено: 24/11/2010, 13:27:40 Заголовок сообщения: |
смена фильтров, чистка форсов, дроселя, оч много порой сбрасывает в расходе! сосбо после лета и осени филтр в листочках пухе итд итп. и смог немаловажнона форсах может тож отложения уже накопились. |
cdsz |
С нами с: 06.10.2010
Добавлено: 24/11/2010, 17:16:42 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива увеличился |
InIestaJkeee писал: |
И ещё, машина стала туповато идти. С чем это связано. У кого какие предложения?
Авто Nissan note e11 2005 год |
Купил машину 2 октября этого года. Расход минимум 10 был сразу. Чаще 11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сейчас с холодами все 12! Жесть просто для 1.5 объема!
А идти плохо может из-за кислородного голодания! Фильтр грязный + забитый катализатор. + лед и так далее. |
VORTEX |
Добавлено: 24/11/2010, 17:33:10 Заголовок сообщения: |
ога, много факторов влияет на расход протс так не выясниш.
вобще надо было 1,6на палке покупать)0)))9,3 максимум 95го зимой)) |
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 23.04.2010
Добавлено: 25/11/2010, 18:34:58 Заголовок сообщения: |
У нас выпал первый снежок. Включил 4WD, расход 96 заметно вырос, примерно до 9,5 л/100км. , был около 8. |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 25/11/2010, 20:44:56 Заголовок сообщения: |
toliyn51 писал: |
Наш 4wd расход не увеличивает... он же "e" - электрический.  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Добавлено: 25/11/2010, 22:20:13 Заголовок сообщения: |
А электричество мотор из эфира достает Вечный двигатель, ага  |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 26/11/2010, 11:28:09 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Увеличение расхода с включением 4вд должно быть незначительное, никак не 1.5л на сотню... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
Добавлено: 26/11/2010, 17:08:55 Заголовок сообщения: |
Возможно увеличение на 1.5 л связано с изменением стиля езды. Ведь приходится дольше ездить на скоростях до 40км/час так как, дороги чистят отвратно. Поэтому передачи на АКП с 1 по 3. |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 26/11/2010, 17:26:49 Заголовок сообщения: |
toliyn51 писал: |
Плюс еще прогревы, выстуживание (от которого картонку в соседней теме ставят). _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Добавлено: 26/11/2010, 22:00:29 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
NoName писал: |
Увеличение расхода с включением 4вд должно быть незначительное, никак не 1.5л на сотню... |
А какая мощность у электромотора? И есть где-нить декларативные расходы с 2ВД и 4ВД? |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 27/11/2010, 09:03:28 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Flash писал: |
NoName писал: |
Электромотор включается только в случае проскальзывания передних колес да и то на малых скоростях. Расход энергии на постоянный ближний свет намного больше. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Добавлено: 27/11/2010, 10:54:26 Заголовок сообщения: |
Т.е. мощность мотора меньше 100 Вт? Глупые японцы
По сути - вы знаете или нет мощность электромотора заднего привода японского Ноута? |
barmaley123 |
С нами с: 19.12.2010
Добавлено: 19/12/2010, 17:09:30 Заголовок сообщения: |
У меня расход 7-7.5 трасса (100-120), 9-14 город (14 литров при минус 30-35 с поездками по 3-5 км с включенным 4 везде). _________________ енот-полоскун
почти 4 везде |
barmaley123 |
Добавлено: 19/12/2010, 17:25:13 Заголовок сообщения: |
Перед тем как ехать на промывки-диагностику, можно поступить проще: при горящей лампочке заливаешь десять литров и на трассу, скорость 100-120 и едешь до лампочки - если расход меньше 7.5-8 литров, то нормально, если больше тогда надо думать о том куда деньги впулить
VORTEX У ведового енота давление в колесах по табличке: перед 2.3, зад 2.1. При подключенном приводе если давление маленькое в колесах машина начинает дергаться и привод почти всегда пашет. _________________ енот-полоскун
почти 4 везде |
Andros67 |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.08.2010
Добавлено: 15/04/2011, 05:26:23 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Перед тем как ехать на промывки-диагностику, можно поступить проще: при горящей лампочке заливаешь десять литров и на трассу, скорость 100-120 и едешь до лампочки - если расход меньше 7.5-8 литров, то нормально, если больше тогда надо думать о том куда деньги впулить |
Ну очень интересный способ замера расхода топлива  _________________ Nissan Note 2006 г.р.(Japan); 1500с.с.; 109л.с.; CVT; 2WD; Синий. |
