oldin |
С нами с: 09.09.2010
Добавлено: 05/04/2011, 18:44:44 Заголовок сообщения: |
DVN писал(а): |
Собсно я делал, подробности на братском форуме. |
а где искать то?незнаю как у других но у меня расход вырос под 10л по городу.Предпологаю что из за постоянно включенного ближнего и габаритов.Обороты стоят на 600,как включаю ближний сразу 900,раньше расход был 7-8.Думал подключить ближний через реле и аккум,обороты не поднимаются,но будет ли разряжатся аккум,заряд то от генера идет? |
DVN |
Добавлено: 05/04/2011, 19:45:47 Заголовок сообщения: |
Ребят, я создал темы на обоих форумах, собирал инфу, обобщал, анализировал, пробовал на своей, копипастил в оба форума... В итоге тут мою тему просто потерли, на том объединили две профильных. Так что претензии не по адресу - было бы и тут еслиб не см.выше.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=7450&st=120 начало, на следующей как подрубал, по ссылкам в тексте и дальше почитать тоже может быть интересно.
ЗЫ: да, со светом расход стремится к 10л
ЗЗЫ: добровольно перехожу в режим только чтения. |
Добавлено: 05/04/2011, 20:53:04 Заголовок сообщения: |
DVN писал(а): |
Ребят, я создал темы на обоих форумах, собирал инфу, обобщал, анализировал, пробовал на своей, копипастил в оба форума... В итоге тут мою тему просто потерли, на том объединили две профильных. |
Есть хорошая поговорка - не свисти, денег не будет.
Вот твоя тема. |
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.01.2010
Добавлено: 11/04/2011, 23:14:04 Заголовок сообщения: |
ладно ребзя, соблазнили, купил дрл за 800 р. с релюхой
кто нить может ткнуть носом куда подключать чтоб при повороте ключа запитались?
к предохранителю прикуривателя?... |
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 16/04/2011, 20:47:16 Заголовок сообщения: |
ну ладно,
короче сёдня поставил
в верхние углы зева воздухозаборника (двусторонний скотч + герметик)
не нашел способов попасть в салон
пришлось отказаться от темы подключения от замка зажигания, чтоб включались от поворота ключа.
подключил к габаритам, при включении ближнего отключаются..
пока нормально в принципе доволен, посмотрим в процессе эксплуатации (надо бы тогда и в габариты какие-нить светодиодные лампы подобрать)
в итоге с доставкой и почтовым сбором составило 1221 руб. + 1 - 2 час работы  |
romis |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 07.01.2011
Добавлено: 17/04/2011, 01:41:18 Заголовок сообщения: |
пролистал тему, не встретил, есть ли варианты светодиодных ламп (заводского изготовления) с возможностью установки в штаное место противотуманных фар? |
romis |
Добавлено: 17/04/2011, 01:45:26 Заголовок сообщения: |
добавка к вопросу, готовое изделие (фара) с использованием светодиодных ламп, в "штатное" место |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 17/04/2011, 10:18:15 Заголовок сообщения: |
romis писал: |
Скоро будет.. _________________ Тюним потихоньку... |
oldin |
Добавлено: 17/04/2011, 18:43:21 Заголовок сообщения: |
Поделюсь с вами своим выходом из ситуации.Вообщем долго думал что как с чем,и сделал дальний в 70% яркости.Купил готовый ШИМ мастер-кита в радиодеталях,пару диодов.Две автомобильные релюшки и одну в радиодеталях совсем маленькую.Пару автомобильных разьемов на четыре контакта и нашел корпус(пластиковая коробочка от ниток).Еще автогофру.Теперь вместо дхо горит дальний в 70%.При включении габаритов,ближнего, дальнего все работает в нормальном режиме,т.е. 70% дальнего гаснет.Еще гаснет при ручнике.Включается только после того как заведу машину.Можно даже дальним моргать.
Чтоб все работало как в штатном режиме(чтоб дальний 70% гас) взял сигналы от светодиодов габарита,давления масла,дальнего света и ручника через диоды на маленькую релюшку,а она в свою очередь управляет большими автомобильными.По финансам рублей 600 за все,+ 3 часа работы(если делать аккуратно).
Из недостатков этой стстемы только то ,что пришлось резать минусовые провода,которые подходят к лампам и пускать их на реле и ШИМ.Еще пришлось оголить пол сантиметра проводов дальнего света возле ламп и потпоять к ним дополнительный.Фото нет,схему в электронном виде нарисовать немогу,уж извините.Если кому интересно пишите,попробую на словах объяснить как и что. |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 17/04/2011, 20:31:53 Заголовок сообщения: |
oldin писал: |
Ручка, бумага, фотоаппарат.  _________________
oldin |
sever98 |
40 Новичок |
Toyota |
С нами с: 10.05.2011
Добавлено: 02/06/2011, 09:47:53 Заголовок сообщения: |
Так как на Еноте прегорают часто лампы, с переодичностью раз в пол года, решил установить ДХО.
Особо не выбирал, заехал в магазин и взял первые которые понравились визуально.
Выбрал Фары дневного света Sho-Me DRL-501 стоимостью 1700р.
Продавец уверял меня что они при включении габаритов гаснут (гад он), имеется провод желтый который идет на габариты.
На майские праздники решил их установить, снял решетку радиатора (муранку) протянул проводку, все на стяжках скрепил, прикрутил на саморезы к бамперу сами ДХО, подключил все и не работает…не вырубаются они при включении габаритов. Плюнул на все и так ездил пару дней.
На днях купил 5ти контактное реле от жигулей за 60 рублей и колодку к нему. На ДРАЙВ2РУ нашел у человека схему подключения к рыле (спасибо ему).
Вчера все на прямую кинул, подключил и работает.
Поставил, подключил но не так как хотел.
Сделал таким образом:
При включении габаритов загораются ДХО,
При включении ближнего света гаснут,
При дальнем горят ДХО. (да и не пользуюсь я дальним).
 _________________ Я на drive2.ru
Александр |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 14/06/2011, 11:13:44 Заголовок сообщения: |
отдам 1 купон на 60% скидку по установке ДХО или дополнительной подсветки салона (Москва).
Использовать необходимо до 30 июня.
Варианты ДХО и цены (без скидки) тут, т.е. цены делите пополам.
Для енотика нужна дополнительно установка реле (700 руб.) |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 16/06/2011, 11:22:14 Заголовок сообщения: |
Итак, воплотил я свою идею сделать ДХО в корпусе ПТФ, с сохранением функции ПТФ... Результат можно было видеть на Селигере
Для этих целей, сперва заполучил битые ПТФ, дабы произвести все замеры... После были заказаны ПТФ DEPO. Вскрытие показало, что разбираются они очень ждаже запросто...
Далее были собраны колечки, на подобии тех, что ставлю в фары, но только на них были установлены светодиоды SMD 5054, трехчиповые, световой поток 26Люмен на светодиод. Всего на кольцо установлено 24 светодиода.
Далее ПТФ-ки были собраны обратно, установлены на машину и подключены.
Подключение следующее... Из-за нехватки времени на сборку, временно подключил ДХО на габариты, в дальнейшем перенесу подключение либо на замок зажигания, либо на датчик давления масла.
При включении ПТФ, ближнего или дальнего света - ДХО отключаются. Реализовано подключение на 1 реле и 4 диодах. Схему могу выложить, если комуи нтересно будет.
Результат:
Ну и сравнение с ДХО установленными у Димы Wild Tiger . Ракурс немного не удачный. В реале светят ни чуть не хуже...
Ну и как обычно.... принимаются заявки на изготавление оных... или возможны другие варианты ДХО на базе ПТФ, правда без сохранения функции ПТФ, хотя прорабатываю вариант полностью светодиодных ПТФ...
P.s..... Да, расположение ДХО полностью соответствует ГОСТу _________________ Тюним потихоньку... |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 16/06/2011, 14:39:05 Заголовок сообщения: |
Ну это...как всегда....красавчик!
Хорошо получилось. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
