Lelik777 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 04.05.2010
Добавлено: 16/04/2011, 20:44:37 Заголовок сообщения: Нотик не едит( Проблема с блоком управления. |
Сегодня загорелся чек и машина перестала ехать(((
Заводится обычно!Обороты держит,но при переводе на Д машина просто не едит!И обороты не поднимаются(Так и стоят на 1000!
Может было у кого нибуть похожая проблема??? |
Lelik777 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 17/04/2011, 17:22:14 Заголовок сообщения: |
Позвонили с сервиса!Не могут понять в чём проблема(
Сканер пишет ошибка с термостатом и дросельной заслонкой!Но ребята в сервисе не уверены,что с ними есть проблема( |
gavrilov3 |
Добавлено: 17/04/2011, 17:34:13 Заголовок сообщения: |
Lelik777 писал: |
Если "Сканер пишет ошибка с термостатом " беги из этого сервиса! |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 17/04/2011, 17:56:43 Заголовок сообщения: |
Уж термос то здесь вообще не причём, да и заслонка дума тоже сюда не относится...
А что значит держит 1000 оборотов и ни едет? На газ давишь и что, вообще тишина? Опиши подробнее, а лучше видео приложи... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Lelik777 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 17/04/2011, 18:07:23 Заголовок сообщения: |
Машина в сервисе!Видео сделать не могу!
Машина заводится легко!Загорается чек!Обороты держаться примерно 1000!Переводишь селектор передач на D,обороты немного подают!Чувствуется что коробка включилась!НО!!!!При нажатии на газ обороты поднимаются на чуть-чуть и дальше не идут!В общем машина практически не реагирует на газ! |
Lelik777 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 17/04/2011, 18:10:14 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 да вроде сервис ориентирован на праворульные машины!Бежать из этого сервиса не могу!Так как машина не едит(((
Тем более они пока сами не знают в чём дело!Обещали связаться с ребятами с Владивостока и попробовать проконсультироваться! |
Пришелец |
46 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.01.2009
Добавлено: 17/04/2011, 19:23:58 Заголовок сообщения: |
Дроссель может правда тупит (может чистка нужна) заслонка может полностью не открывается или не закрывается.
Термостат к этой неисправности не относится конечно, но может в принципе тоже накрылся или не работает как надо. Одно другому не мешает.
Сканер врядли ошибается (номера ошибок можно проверить), а вот сервисмены могут развод включать. _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 17/04/2011, 19:33:49 Заголовок сообщения: |
На термос даже датчика нет, который мог бы спровоцировать неисправность, дроссель скорее всего как писал выше тоже не причём (ИМХО), а вот насчёт того что надо бежать из сервиса, так это истина.
Если чек загорелся, значит есть ошибка, значит комп видит неисправность, и горе тому сервису который не может определить неисправность, которая сама "светится"! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 17/04/2011, 19:38:15 Заголовок сообщения: |
По симптомам очень похоже на фичу европейского брата, проверьте может оно. |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 19/04/2011, 21:13:09 Заголовок сообщения: |
Лёлик...ну как дела? |
Lelik777 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/04/2011, 07:58:36 Заголовок сообщения: |
Всё ещё в поисках!Но точно не дросельная заслонка!Мысли остались на блок упровления!Который если смотреть под открытый капот находится справа от аккума!Может есть кто из Питера?Чтоб блок проверить? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 20/04/2011, 12:52:42 Заголовок сообщения: |
А считать ошибку никто не может что ли? Ведь чек горит и конкретная ошибка должна быть, не бывает чтоб он подсветки ради сверкал. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
Добавлено: 21/04/2011, 08:51:43 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
А считать ошибку никто не может что ли? Ведь чек горит и конкретная ошибка должна быть, не бывает чтоб он подсветки ради сверкал. |
Дак они считали, только муть какую то. Блок управления надо смотреть, проводку проверять. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 21/04/2011, 12:10:33 Заголовок сообщения: |
Муть - это то что они Лёлику там рассказывают, а по сему бежать надо оттуда и по скорее пока они там ещё чего не натворили! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Lelik777 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 21/04/2011, 16:55:44 Заголовок сообщения: |
Вроде нашлись знакомые в Ниссан!Наверно им тачку повезу!
А на этом СТО сказали,что мы просто не знаем в чём дело!!!((( |
