стук спереди слева при повернутом руле и проезде неровностей
Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 21, 22, 23  След.
Есть у Вас стук при проезде неровностей
Есть
83%
 83%  [ 432 ]
Нет
15%
 15%  [ 80 ]
Мне все равно
1%
 1%  [ 8 ]
Всего голосов : 520
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 14:23:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно я когда стойки меняли - и опорники вода перед этим залила, мне их разобрали, помыли, протерли, набили салидола и опять сложили вместе две половинки - я так понял они разборные. Да и - я на них прошел порядка 7К после этого. Неужто смазка закончилась Sad
Эти опорники еще с завода шли. Прошел на них уже 63К. Но вот что то стучок в поворотах тож начал беспокоить - поехал и предварительно уже купил два новых опорника - попробую поменять может поможет Smile
Так вот новые опорники уже не разборные - и парт намбер другой да и в сервисе говорят что немного видоизменили конструкцию.
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 06/06/2010, 18:01:18   Заголовок сообщения: Стук в рулевой при поворотах Ответить с цитатой
Сегодня прошел диагностику ходовой части (пробег 43 тыс., с месяц назад при поворотах иногда ощущал слабый стук в руль), на словах сказано "разбита шаровая" и выданы рекомендации: "Замена правого переднего рычага, замена правой рулевой тяги, стоек переднего стабилизатора".
Вопрос механикам: я до Валдая и обратно доеду или надо срочно все это менять?
Вопрос форумачанам - это гарантийный случай или нет?
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 06/06/2010, 18:34:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вай-вай-вАй, Дмитрий Cool
Бывалый на форуме, а проблему, которую обмусолили поднимаешь в новой теме Wink
Я с такой проблемой от ТО-3 до ТО-4 проехал Smile
Поменяли по гарантии.
Пол:Мужcкойjoesh-drum_n_bass Неактивен
40 Телец  Гость
С нами с: 27.04.2008
СообщениеДобавлено: 20/04/2011, 13:15:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На радостях от того, что мне наконец нашли косяк, написал похоже не в ту тему!
Так вот! после 10 минут поисков в оф. центре volkswagen, именно volkswagen, потому как в nissan не могли ничего найти 2 ГОДА!!! мастер вскрыл панель, что за спидометром и буквально показал мне пальцем на отсутствие двух болтов, которые крепят панель вместе с электроусилителем к раме автомобиля! работы на 15 минут!
если что, панель снимается довольно просто, сдергивается с клипс. отстуствие болтов сразу будет видно!
и еще добавлю, что до этого в nissan мне заменили: рулевую рейку, опорные подшипники-дважды, стойки стабилизатора-дважды, втулки рычагов, карданчик рулевого вала, что находится в ногах. но после каждого ремонта ничего не менялось, т.е. проблема не была устранена! дотянули до конца гарантии! Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: 20/04/2011, 13:53:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какую панель - верхнюю или нижнюю?
40 Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 20/04/2011, 13:59:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
такая плоская закрывает все пространство между стеклом и приборной панелью.
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=259285&sid=d23c63f686bda0d7a8e7c98e76e265a0
под номером 2
Последний раз редактировалось: joesh-drum_n_bass (20/04/2011, 14:05:53), всего редактировалось 1 раз
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 20/04/2011, 14:01:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
+1. фотку со стрелками откуда что тянуть в студию пжалста!!!
СообщениеДобавлено: 20/04/2011, 21:40:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эту деталь номер два снимал несколько раз - ничего сложного:
а) снимаем пластиковые накладки, закрывающие боковые металлические стойки, которые идут к крыше.
б) пластиковой картой поддеваем панель №2 в районе приборной доски и отщелкиваем по периметру. Небольшая сложность будет в центре под самым лобовым стеклом - места маловато.
При случае погляжу эти болты.
Пол:МужcкойDiplomat Неактивен
46 Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2007
СообщениеДобавлено: 28/04/2011, 12:09:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то сталкивался с такой задачкой ?
Стук справа сзади, при проезде лёгких неровностей, синхронно работе амортизатора, думал сдох амор. Машину качал, стоит высоко, упруго, как новенькая работает амортизаторная система. Поехал к *дяде Васе*.., причина не выявлена, стук пропал, спустя несколько дней появился сзади слева, уже месяц стучит, также, поехал к ОД..., причина не выявлена !! Просто втупую менять аммо не хочется, лишних денег не имеется. Что бы это такое могло быть ?
ПС...в багажнике пусто, там ничего не громыхает
ТЮНИНГ Вашего Енота !!!!
Пол:Мужcкойmult67 Неактивен
38 Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 25.04.2011
СообщениеДобавлено: 29/04/2011, 08:36:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня получил пренеприятнейшее известие Sad
Началось все месяц назад, при повороте руля, скрипело по чуть. Мастера посмотрели и вынесли вердикт: накрылась левая опора с подшипником, и задние с-блоки рычагов. Вчера привез запчасти, все поменяли-скрип пропал. Но остались еле слышные пощелкивания с левой стороны. Поднимали на подъемник раз шесть пока поняли в чем проблема. А проблема оказалась еще какая!!!! В месте крепления подрамника к лонжерону (то ли болт расшатался, то ли еще что) но пошла трещина по лонжерону((( Как итог разбирать машину, расшивать лонжерон, делать все по уму, а потом опять сшивать.
При том говорят что это не первый случай, по ходу заводской косяк Енотов(((
В шоке жду вердикта во сколько все это влетит Sad
А сталкивался еще кто нибудь с такой проблемой???????
СообщениеДобавлено: 29/04/2011, 08:53:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы слышали про то, что можно отделаться малой кровью при замене шаровой ??? Рычаг неоригинал стоит около 3000р, оригинал 6000р, в сборе с шаровой, ну так вот, отдельно эта пакость (шаровая) не продаётся...
Буду устанавливать логановские шаровые, цена которым 300 рэ за штуку, постараюсь сделать фотоотчёт....
38 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/04/2011, 09:15:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diplomat писал:
Шаровые отдельно найти как два пальца об асфальт Smile
Можно TRW поставить-и не париться)))
38 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/04/2011, 09:17:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И меня слава богу пронесло Сказали сделают за пол часа+ с меня коньяк Smile
А то я уже готовился к худшему....
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 29/04/2011, 09:55:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mult67 писал:
Вообще была такая тема, даже с фото если не ошибаюсь. Косяк машин с автоматом.
СообщениеДобавлено: 08/05/2011, 15:27:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Я два года слушал перестуки передней подвески. Два раза в сервисе обращал на это внимание - ничего не нашли. Нашел сам - гремят тормозные суппорты. Диагностируется легко. Выверните до упора колесо и пошевелите тормозной суппорт в стороны. Если люфтит - это он. Я, при смазке суппорта, разогнул лепестки уплотнительных пластинок колодок - и стук пропал. Проехал уже около 1000 км - ну просто кайф. Прям как новая! Если кто сам захочет так сделать - тема здесь: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=11327
P.S. Кстати могу предположить, почему больше стучит при поворотах. При повернутом колесе суппорт слегка оттягивается тормозным шлангом - из за этого люфт в направляющих суппорта получается максимальным. Я это заметил, когда тряс суппорт при различных поворотах руля.
У меня тоже стучит суппорт. Но пластин не нашел.
Может из-за грязи? Или когда ставил неродные колодки эти пластины не поставил?
Что посоветуете?
Мастера сказали менять суппорта Surprised
Страница 17 из 23
