Женёк |
45 Вратарь |
Kia CEE'D SW 1,6АТ |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 13/11/2009, 18:24:25 Заголовок сообщения: |
Ланцер Х на вариаторе шлифует легко. Притом и 1,8 и 2.0. Проверенно собственноручно!!! А вообще, что вариатору, что АКПП вредна как пробуксовка, так и буксировка. _________________
Безработный... |
Добавлено: 14/11/2009, 00:55:27 Заголовок сообщения: |
Да буксуйте как буксовали, только жижу в коробке меняйте почаще.
Она же можно сказать является одним из основных элементов вариатора. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
VORTEX |
Добавлено: 27/02/2010, 11:38:01 Заголовок сообщения: |
ух ты темка! как это мы её проглядели в обсуждении варика.
+1 к тому что нельзя буксовать!!!
особенно на пробежных авто с вариками! резки рывок может привести к кончине ремня!
да и нужно оговориться что буксовать МОЖНО, НО вредна резкая остановка колёс, если в снежке побуксовать то ничего страшного, клёса плавно проскальзывая тормозятся, а вот раскрутить на ледке и потмо резко на асфальт это ппц... люди так ремни и рвут! Но ещё одно но, на новых не грозит. ремень там свежий хороший)
И жижа тут не поможет хоть каждые 5 тыс менять
ЗЫ Лучьше механики ещё ничего не придумали! |
creat81 |
44 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 25/03/2010, 12:47:05 Заголовок сообщения: |
Довелось тут изрядно побуксовать .Букс длился ровно 5 мин,потом система зажгла надпись и перешла в аварийный режим.Заглушили авто,через пять минут завели и поехали.Я это к тому что производитель позаботился о защите "от Дурака".Что радует  |
creat81 |
44 ОТК |
Добавлено: 25/03/2010, 12:50:13 Заголовок сообщения: |
Женёк писал: |
Ланцер Х на вариаторе шлифует легко. Притом и 1,8 и 2.0. Проверенно собственноручно!!! А вообще, что вариатору, что АКПП вредна как пробуксовка, так и буксировка. |
Наверно я как то не правильно езжу или наоборот правильно ,но шлифануть на сухом асфальте нихрена не получается не в Драйве,не в ручном режиме.По грязи,снегу и т.д. легко,а так... |
VORTEX |
Добавлено: 25/03/2010, 12:59:03 Заголовок сообщения: |
аварийный режим - потому что коробка перегрелась, если не было резкого зацепления после букса то впринципе не так страшно. но чтото долго бксовал... |
creat81 |
44 ОТК |
Добавлено: 25/03/2010, 13:10:27 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
Ударов не было.....В каше засели. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 25/03/2010, 16:01:45 Заголовок сообщения: |
Был случай с аварийным режимом на задней - решилось всё так же - заглушил - завёл. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Andros67 |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.08.2010
Добавлено: 10/04/2011, 08:26:24 Заголовок сообщения: |
creat81 писал: |
Anton-24kk писал: |
creat81 писал: |
alexandei писал: |
Вынужденные пробуксовки - переживёт. А плющить тапок и шлифовать асфальт незачем. |
Да почти невозможно шлифовать на вариаторе.Вы хоть раз ездили с такой коробкой? |
Как это не возможно?! Шлифует ещё как, если раскочегарить немного перед этим, сделав несколько стартов хороших.
У меня летом 205/55/15 проворачивает, пару раз пробовал.
У тётки так вообще резина визжит! |
Чудеса у мея 205.60.16 и нихрена не шлифует.Если только на тормозе держать и газ давить,а потом бросить тормоз.Но это варварский способ |
А вы поставьте ЗИЛовские колеса и потом удивляйтесь почему машина вяло разгоняется . Обуйтесь в заводской размер и динамика увеличится.  _________________ Nissan Note 2006 г.р.(Japan); 1500с.с.; 109л.с.; CVT; 2WD; Синий. |
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 12/04/2011, 18:54:08 Заголовок сообщения: |
Ну что тут сказать у меня шлифует хотя и не любитель резких стартов, но иногда приходится. Резина 14 , да и действительно, если не шлифует стоит смотреть жижу. |
Andros67 |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/04/2011, 19:42:16 Заголовок сообщения: |
И еще покурить физику.  _________________ Nissan Note 2006 г.р.(Japan); 1500с.с.; 109л.с.; CVT; 2WD; Синий. |
blaks |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 31.10.2010
Добавлено: 25/03/2012, 07:55:01 Заголовок сообщения: Проблемы с вариатором |
Всех приветствую. Подскажите в чём проблема, ЕНОТ 2005 вариатор, пробуксую на гололёде и начинаю разгоняться на нормальной дороге, обороты до 5-6 тыс. движка орёт - скорость не увеличивается , сбрасываю обороты до 1-1,5 тыс. типа перегазовки и только тогда машина разгоняется. Загнал на диагностику ничего вразумительного не сказали, комп выдаёт ошибку, а какую не уточняет по каталогам не могут найти причину, сказали узнавайте кто встречался с такой проблемой. Может кто подскажет и посоветует где искать проблему.
У меня точно такаяже проблема, причем с момента покупки. Катаюсь так уже вторую зиму, просто на гололеде сильно не газую. Многие утверждают, что так и должно быть, но я что-то сомневаюсь. Кстати справиться с этой проблемой (пробуксую на гололёде и начинаю разгоняться на нормальной дороге, обороты до 5-6 тыс. движка орёт - скорость не увеличивается ) можно если нажать кнопку овер драйф на селекторе. Но думаю, что это тоже не полезно коробке и двигателю. |
Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал Anton-24kk. Срок действия: 3 дня |
Wilgelm |
48 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.06.2008
Добавлено: 25/03/2012, 08:56:25 Заголовок сообщения: |
Это особенность вариатора, при пробуксовке автоматически включается пониженная передача, т.е. при высоких оборотах колеса вращаются медленно, чтобы избежать пробуксовки. Этот же эффект действует при включении вариатора в положении L. Не обращайте внимание, но и часто не буксуйте..... _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
oleg7707 |
62 Гость |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 20.03.2013
Добавлено: 26/03/2013, 12:18:33 Заголовок сообщения: |
Amir72 писал: |
Резкие разгоны вредны для вариатора, об этом везде говориться. В первую очередь выходит из строя ремень, растягивается, а бывает и рвётся. Мне в вариаторе понравилось на снегу трогаться, так плавно на механике не получалось, благодаря этому очень удобно из снежной каши трогаться. |
а я в другой теме читал,что не ремень стоит а цепь в вариаторе. |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 26/03/2013, 20:35:15 Заголовок сообщения: |
ремень.....железненький |
