Лопнула пружина
Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  След.
Пол:Мужcкойsanich.82 Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 07.12.2008
СообщениеДобавлено: 21/04/2011, 07:16:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый писал:
В экзисте Lesjofors арт. 40 620 52 цена 3 534,96р.
Пытался их заказать-сняли с заказа, т.к будут тока через 2-3 месяца.
SamSon писал:
Эээ ... а вот как понять что лопнула пружина?
Где то неделю назад когда трогался услышал дзынь
Я тоже сначала услышал дзынь, на кочках стало стучать, а потом даже без снятия колеса увидел что опорный подшипник висит внутри пружины.
Пол:Мужcкойvvalidemar Неактивен
Nissan Note 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 14.04.2011
СообщениеДобавлено: 22/04/2011, 08:51:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже лопнула пружина, причем на ровном месте. Как и все был приятно удивлен стоимостью оригинальной и сроками доставки не оригинальной. Путем копания на форуме и в интернете установил, что на енота есть три варианта пружины, для 1,4, 1,5д, 1,6. Мне нужно на 1,6. В принципе все эти пружины без труда встанут на любого енота, так как машины не сильно отличаются по весу, да и у них одинаковые амортизаторы. Тяжелее всех только дизельные версии, примерно на 50 кг. Но, на форуме активно обсуждался следующий вопрос, почему машины с 1,4 визуально ниже (меньше клиренс), чем 1,6, хотя разница в весе между ними всего около 10 кг. Поэтому вариант установки пружин от 1,4, меня не устроил. В итоге взял для 1,5д. не оригинал Suplex № 22170, по цене 2000 за одну, и они были в наличии. Встали как родные. Клиренс машины если изменился, то незначительно, может быть на 1 см стало выше. Визуально в глаза не бросается.
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
54 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 22/04/2011, 09:08:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvalidemar писал:
а по ощущениям как стало, мягче или жестче?
фотограф www.milaev.ru
СообщениеДобавлено: 22/04/2011, 09:39:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michаel писал:
vvalidemar писал:
Сложно сказать, скорее да (жестче) чем нет. При замене сломали шток на амортизаторе, пришлось поставил Kayaba, а они мягче штатных. Так что сейчас разницы никакой.
Не большой совет тем кто будет делать сам. Очень большой риск что может лопнуть шток амортизатора. У меня лопнули все два. Стойку вытаскиваем в сборе, стягиваем пружину. На резьбу штока накручиваем гайку, берем хороший шестигранник ( не китай ) и желаем себе большой удачи. И еще в кронштейне опоры очень плохие резьбы, срываются на ура, очень аккуратно закручивать.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 28/04/2011, 20:25:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лопнувшую пружину поменял на б/у пружину (спасибо Дмитрию) в сборе со стойкой.
Осчущения непередаваемые Razz
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 29/05/2011, 18:41:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, кто-нибудь в курсе какого производителя пружин (со стоковыми размерами) лучше всего ставить вместо штатных? Lesjofors или Kilen или Suplex или Kayaba? У кого-нибудь есть опыт эксплуатации пружин этих производителей.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 29/05/2011, 20:52:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvalidemar писал:
. совет тем кто будет делать сам. Очень большой риск что может лопнуть шток амортизатора. У меня лопнули все два. еще в кронштейне опоры очень плохие резьбы, срываются на ура, очень аккуратно закручивать.
Странно, у меня всё отвернулось очень легко, даже практически не отмачивал гайки штока. А про лопнувшие штоки... Какой ужас Вы рассказываете! Shocked В кронштейне опоры резьба не плохая, как Вы говорите, её просто там мало и, если наживить не по резьбе, а потом со всей дури...,то действительно сорвётся. Smile
Последний раз редактировалось: КИСА В. (29/05/2011, 21:02:59), всего редактировалось 1 раз
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 29/05/2011, 21:02:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks писал:
Ставил не очень давно Lesjofors, не лучше и не хуже штатных (кстати, они, штатные - Каябы). Kilen, думаю полный аналог Lesjofors, т.к. первый бренд принадлежит второму. Что касается Suplex не поленитесь прочесть тремя сообщениями выше.
СообщениеДобавлено: 30/05/2011, 16:53:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Читал. Меня интересует не впечатления от установки, а опыт эксплуатации, разницу ощущаете?
В первую очередь интересует их живучесть на просадку, реагирование на нагрузку по весу, комфортабельность и т.д.... Cool
Пол:Мужcкойdenis_kdm Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 04.06.2010
СообщениеДобавлено: 18/06/2011, 12:32:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже лопнула левая передняя пружина. 52 т. км. Нувую покупал в евроавто не оригинал 2800 , за замену заплатил 800р. Видимо используют не качественный металл.
Пол:МужcкойСлаваАІ9182АТ Неактивен
42 Рак  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6MT Tekna
С нами с: 17.06.2011
СообщениеДобавлено: 18/06/2011, 13:34:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передняя пружина лопнула на 120 т км а вторая на 155 т на ровном месте стоя
Пол:МужcкойKDA Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 11.10.2007
СообщениеДобавлено: 24/06/2011, 10:01:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня лопнула на 45 т.км. (машина 2007г)
У кого на еще меньшем пробеге? Shocked
Пол:МужcкойAutofan Неактивен
42 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.12.2007
СообщениеДобавлено: 26/06/2011, 16:45:02   Заголовок сообщения: Присоединяюсь к проблеме. Ответить с цитатой
Сегодня лопнула правая передняя пружина, причем на стоящей машине Evil or Very Mad (пробег 65000). Озаботился поиском замены. Кто в курсе - насколько принципиально менять опорный подшипник? Пружины придется менять парой, не хотелось бы еще "попадать" на подшипники...
Imperare sibi, maximum imperium est
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/06/2011, 11:46:02   Заголовок сообщения: Re: Присоединяюсь к проблеме. Ответить с цитатой
Autofan писал:
Сегодня лопнула правая передняя пружина, причем на стоящей машине (пробег 65000). Озаботился поиском замены. Кто в курсе - насколько принципиально менять опорный подшипник? Пружины придется менять парой, не хотелось бы еще "попадать" на подшипники...
Именно расплющить корпус подшипника трудно, в основном идет попадание грязи и заклинивание. Я когда менял пружины, разобрал подшипник, вычистил и набил новую смазку (литол). После этого проехал уже 40т.км- все ок.
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 29/06/2011, 15:33:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не знает кода задней пружины ?
Страница 6 из 14
