Тема закрытаНе прошёл тех.осмотр на НОВОМ Еноте!!!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Ремонт и обслуживание
Adviser-faa Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 06.04.2011
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 10:17:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOP, спасибо за инфу, буду завтра "трясти" диллера.
А с омывателями я таки не понял...
Есть у кого инфа?
Пол:Женскийmarten Неактивен
49 Рак  ИщУ Мужа
Nissan Nissan X-Trail 2.0 C...
С нами с: 27.11.2009
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 10:17:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если заявлено в спецификации омыватели, то дилер обязан предоставить в полной комплектации.. нужно обратиться к продавцу с этим вопросом... простите, может вопрос покажется глупым, но может вы не видите их? они вроде как в бампер спрятаны и вылезают как трансформер при двойном нажатии на правый рычаг под рулем... по поводу не прохождения ТО, то думаю, что глупо к брызговикам приставать... а в остальном они действительно придираются к любой мелочи... они сейчас озлобленные, я знаю, что станции ТО заставили работать до 22-00
Настоящее великодушие - это когда прощают неблагодарность. Коко Шанель.
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 10:18:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин, вот ведь фигня, откуда знать что "двойное нажатие"...
Пол:МужcкойRealalex Неактивен
51 Рыбы  Обитатель
Skoda Skoda Yeti 4x4 1.8 d...
С нами с: 22.01.2010
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 10:23:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в январе 2010-го проходил на новом. Не стал рисковать и заранее поставил брызговики. Только сзади. Единственное, что у дилера сделал (разводили на сетку от камней, коврики, сигналку, музыку, защиту картера и пр.)
Спереди потом как-нибудь. И так и езжу до сих пор Smile
Гайцы в то время если и придирались, то к наличию ЗАДНИХ брызговиков. Как сейчас не знаю.
А вообще да, у них обострение сейчас, вот и попали под горячую руку.
А водички просто долейте.
У меня кстати тормоза с первого раза не прошли, мужик нормальный попался - нажал ещё раз так, что чуть педаль не сломал. Возможно из-за дурацкой шипованной дубовой резины всё было. До сих пор она так и не раскаталась.
Пол:Мужcкойhafamafa Неактивен
С нами с: 02.03.2011
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 10:35:03   Заголовок сообщения: прошел ТО с первой попытки... Ответить с цитатой
прошел ТО с первой попытки, брызговики поставил не штатные на саморезы, но с тормозами действительно были небольшие проблемы, только со второй попытки затормозил барабаны в зеленой зоне и усилие на педаль пришлось приложить нехилое, тоже переживал, не сломаю я эту педаль или ещё чё-нить там.(((
Пол:ЖенскийAnasly Неактивен
39 Близнецы  Старожил
С нами с: 13.12.2009
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 10:39:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подождите, а разве в новых машинах омыватели фар не выведены снова на кнопку? Буквально в воскресенье была в салоне - посмотрела новый енот - так там вроде кнопка была для омывания (слева рядом с управлением зеркалами).
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 10:40:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с тормозами всё в порядке на стенде было... Вообще, конечно обидно что из-за такой мелочи.
Всё таки не понятно - ставить брызговики, или это "изменение конструкции" авто
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 10:41:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка есть под кнопкой управления зеркалами, вода - не льётся (((
Пол:ЖенскийAlis&Cat Неактивен
46 Козерог  ЦвеТоЧек
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 05.01.2008
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 10:42:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное - не только сила, но и скорость нажатия. Это знание может спасти Ваш передний бампер.
Brake Assist http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=70636#70636 Smile
Странное хобби-подпрыгивать в гробу...
46 Козерог  ЦвеТоЧек
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 10:44:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и про омыватели фар http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=189585#189585
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 10:45:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она не "ПОД" кнопкой должна быть, а справа от нее - большая прямоугольная кнопка.
Сначала идет сложение зеркал, затем переключатель корректировки зеркал + под ним кнопка с 4-мя стрелочками, которой собственно зеркала и управляются, и только потом кнопка омывателя.
Кстати, когда на нее нажимаешь - звук работы моторчика есть?
Если есть, то все в порядке, просто уровень воды опустился ниже, чем надо, если нет - то надо тогда делать (это к дилеру лучше)
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 10:46:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клёвые ссылки... Спасибо!
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 10:47:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При малом количестве воды в расширительном бачке омыватели не разбрызгивают жидкость, т.к. трубка забора на омыватели (вернее патрубок) находится выше дна. Долить воды - заработают.
Пол:ЖенскийIrinka28 Неактивен
Дева  ПушИнкА
Kia Kia
С нами с: 31.03.2011
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 10:47:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает при включенном ближнем свете. Может в этом проблема?
Колесим по родным просторам на *312* 190
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 10:50:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чёрт его знает... надо будет проверить...
Отпишусь...
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Ремонт и обслуживание Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
