Нотик не едит( Проблема с блоком управления.
Пол:МужcкойJaga Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый 1.5CVT Japan
С нами с: 15.03.2010
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 13:42:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lelik!!!SearchТы где?Что с Енотом?
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 14:04:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёлик, твоей проблемой весь форум озадачен! Smile
На самом то деле, куда потерялся, отпиши как ситуация.
Пол:МужcкойLelik777 Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 04.05.2010
СообщениеДобавлено: 27/04/2011, 15:00:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация просто отстой!Сегодня от меня отказались официалы Shocked
Сказали,что прозванивать всю проводку нет смысла!Так же подозрения пали на блок управления двигателем и IPDM!В Питере нашёл блок управления двигателем б/у,но у него отличаются последние 4 цифры!Одни говорят что это серийный номер блока,а другие что это очень важные цифры!Короче никто не знает,что с моей тачкой,а гонять её на эвакуаторе далеко не дёшево(((((
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 27/04/2011, 15:23:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. номера ошибки никто определить не может?
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/04/2011, 15:20:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да номера ошибки уже давно определили!Пишет неисправна дроссельная заслонка,но ошибку выдает не дроссельная заслонка!Значит либо где-то контакт глючит,либо блок управления двигателем тупит! Вот и ищу хорошего электрика! Surprised
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 28/04/2011, 17:19:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, теперь понял Smile
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 28/04/2011, 18:14:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы начал с педали газа - на нейтрали поиграть газом - плавно до упора. Если педаль ходит до упора, а тах только до 1000, то надо визуально смотреть ходит ли заслонка до упора. Если нет, то надо смотреть живы ли дорожки в педали. Потому что даже если неисправен датчик положения дросселя, но сам заслонка ходит, то в таком режиме контроллер будет смотреть педаль газа и расход с ДМРВ и датчика скорости. Сама заслонка может не открываться до конца если нет задания с педали или клинит заслонку. Я не знаю можно ли на еНоте крутить привод заслонки вручную. На ВАЗах проще было - рукой колесико крутишь и смотришь как газует. Вообще на сервисе должны сказать идет задание с педали до конца или нет. И текущее положение заслонки они должны видеть, иначе не понятно что там у них за сканер. Заменой блока на исправный проверить конечно можно, но где гарантия что б/у блок тоже от праворульной - он явно другой для Японца также как и педаль.
Еще как вариант - откинуть все разъемы с IPDM и поджать все разъемчики колодок где "мамы". Потому что если ослабла "мама" то цепь-то звониться будет так как у тестера штырь гораздо толще.
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/04/2011, 19:01:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накрылся блок управления двигателем!!!
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 28/04/2011, 19:18:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lelik777 писал:
Интересно, а что этому предшествовало?
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/05/2011, 19:10:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина на ходу Yahoo!
Был поменен блок управления двигателем!Правда пришлось ключи перешивать и адаптировать дросельную заслонку!(
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 02/05/2011, 19:53:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь ты снова с строю, пусть и не без таких головняков Smile
Поддержу вопрос Флэша, что могло предшествовать выходу из строя ЭБУ?
СообщениеДобавлено: 02/05/2011, 21:15:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятные причины -- электросварочные работы без отключения разъема ECU (отключения АКБ недостаточно для безопасности электронных блоков), некорректное "прикуривание" при разряде/неисправности АКБ (опасности подвергаются генераторы и электронные блоки как авто-донора, так и авто -реципиента), дефекты системы электропитания (АКБ, генератор, в том числе реле-регулятор, проводка, контакты, клеммы и т. п.), попадание воды внутрь ECU.
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
Цвет : (B51) Japan Светло-синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 02/05/2011, 21:55:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где намутил новый блок?
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/05/2011, 09:56:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поверите!Он случайно оказался в евроавто!Это у нас такая большая разборка машин!Купил там б/у за 6 т.р.!По номеру отличались последние 4 цифры!Мне парни с владика написали,что это просто серийный номер блока!
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/05/2011, 09:57:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер сам сказал,что хер знает почему так произошло! Surprised
Страница 2 из 3
