Замена штатной магнитолы на нештатную.(+Кнопки на руле)
Пол:МужcкойShrek Неактивен
53 Стрелец  Бывалый
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 13/02/2007, 16:17:00   Заголовок сообщения: Re: кнопки на руле Ответить с цитатой
VladM писал(а):
Задумался поменять штатную магнитолку на pioneer DEH P55BT прикольная штука поддерживает связь по голубому зубу с телефоном. В мануале написано есть разъем для подключения штатного проводного управления.
Вопрос можно ли через этот разъем подключить наши родные рулевые кнопки и что для этого необходимо?
Буду благодарен за совет если кто с этим сталкивался
Это тебе в АвтоАСС с вопросом, по этому поводу есть отдельная темка
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 13/02/2007, 16:58:51   Заголовок сообщения: Re: кнопки на руле Ответить с цитатой
чисто теоретически....
у пионера есть переходник дистанционного управления, специально адаптированный к рулю микры.
http://www.service.pioneer-eur.com/peeservice/instrmanuals.nsf/0/1842459036F06845C1257034004786F1/$File/CA-R-PI.142.pdf
подойдет ли он, и как его заказать? вопросы...
VladM Неактивен
С нами с: 23.01.2007
СообщениеДобавлено: 13/02/2007, 17:32:37   Заголовок сообщения: переходник Ответить с цитатой
а где его можно прикупить А
Пол:Мужcкой555 Неактивен
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/02/2007, 11:56:08   Заголовок сообщения: Re: переходник Ответить с цитатой
вот здесь и можно!
http://www.magnitola.ru/%C0%E2%F2%EE%C7%E2%F3%EA-2DIN-%F0%E5%F1%E8%E2%E5%F0%FB-c-69_48.html?page=1&sort=4a
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 14/02/2007, 12:09:32   Заголовок сообщения: Re: переходник Ответить с цитатой
555 писал:
вот здесь и можно!
там - нельзя.... цены запредельные....
да и двухдиновые магнитолы - совсем не переходники ДУ...
СообщениеДобавлено: 14/02/2007, 22:23:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто для информации...попался на глаза вот такой мотив..Alpine CDE 9843R...CD/RW MP3...japan...совместимость с интефейсом штатных кнопок ДУ на руле...более ничего не скажу...Да ,это 1DIN..
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
42 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 14/02/2007, 22:55:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один фиг переходник надо, а он стОит... Sad
Кстати, если поставить магнитолу Blaupunkt, подключить штатый разьём управления с руля, то кнопки должны работать! ..."Я так думаю!"(Фрунзик Мкртчян)
45 Козерог  Обитатель
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 16/02/2007, 23:30:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне менеджер по гарантии блаупунтк, сказал что надо докупать спец переходничок, для after-market магнитол блау и что без него даже если поставить тоже блау ничео не будет. Цена вопроса 2800 рублей.
Так что фунтик не прав )
Текна рыжая и с автоматом )
VladM Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/03/2007, 10:47:30   Заголовок сообщения: кнопки на руле - будь они не ладны Ответить с цитатой
не подскажете если заменить штатную магнитолу блаупункт-nissan на другую магнитолу тоже блау пункт будут ли работать кнопки на руле
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 24/03/2007, 12:36:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не уверен на 100%,но походил по магазинам,автозвука,везде говорят одно,нет! не будет,только с Альпайном,только он потдерживает функцию управление на руле,и надо доп. переходник,как сказали в районе 300 баков! Тут кстати вот всё сказоно грамотно! http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=46
VladM Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/03/2007, 13:06:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переходниковые варианты уже смотрел у алпайна дорого пионер сюда переходники не поставляет есть конторы которые делают переходники на ИР-излучателях все это попсня. Меня интересует только у блаупункта на сайте написано что вся продукция с 2002 года поддерживает кнопки управления на руле хотя это не заявляется в описании продукта интересует то что у нас это серийный блау если да то он тоже управления с руля что и все остальные блау. в дилерских центрах вооще н..х не знают по этому поводу для них это не денежный вопрос а геморойный поэтому ине заморачиваются
СообщениеДобавлено: 25/03/2007, 00:21:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад в сервис центре Блаупункта за 2 т.р. есть специальные провода, которые позволяют любую современную голову от блау для афтермаркет согласовать с кнопками енота.
Николай.
Пол:МужcкойNOTA Беня Неактивен
68 Рыбы  Бывалый
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 06:57:26   Заголовок сообщения: тем у кого стоят JVS Ответить с цитатой
Собираюсь прикупить маленький ИК-пульт ДУ JVC RM-RK50, приклеить его на правую спицу руля, светодиод выведу под спицу Confused . Других вариантов не нашел, хорошо Пионерам, Соням и пр. Wink
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте!
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 16:23:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопки на руле можно подключить к любой магнитоле, имеющей соответствующий разъем. Это может быть как алпайн, так и дживиси и кларион и т.д. надо смотреть конкретную модель.
По поводу того как это можно сделать. Купить фирменный переходник или обратится в фирму Эрта www.erta.ru или в любой хороший установочный центр, в котором знают в какой сигнал надо преобразовывать ситгналы, которые идут от руля.
Вообщем смотрим на www.erta.ru И все понимаем )
Пол:Мужcкойserge43 Неактивен
63 Лев  Обитатель
С нами с: 03.02.2007
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 21:23:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А меня вполне устраивает мой ПДУ JVC. А на руле? - для этого Volvo S80 есть, но она без MP3. Smile
Тише едешь, дальше будешь...
Страница 2 из 9
