Своими руками: Заглушки передних противотуманных фонарей
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
46 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 16/12/2010, 19:14:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И с такими заглушками можно жить.... т.е. переделать в ДХО.
Тюним потихоньку...
Пол:Мужcкойmonax Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 14.02.2010
СообщениеДобавлено: 25/02/2011, 14:51:25   Заголовок сообщения: вопрос к спецам Ответить с цитатой
тоже решил дороботать заглушки и у меня возник вопрос.
можно ли использовать обычные светодеодные лампы как для габаритов за 15р, просто подключив их цепью к габаритам.
нужны ли какие нибудь конденсаторы выдержит ли штатная проводка сори не силен в электрике.
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 03/03/2011, 18:09:31   Заголовок сообщения: вот мой колхоз заглушек Ответить с цитатой
для работы мне понадобилось
14 патронов габаритов
28 клейм
собираем такую проводку
получается примерно вот так
потом гирметиком промазываем стык лампочки и патрона, на этом же герметике она и будет держаться в отверствиях
спереди выглядит так
ну и готовый вариант
жду коментариев
Пол:МужcкойOlegaZZZ Неактивен
Близнецы  Гость
08' Nissan Note
С нами с: 12.12.2010
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 23:35:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие противотуманки можно поставить в штатные места подскажите размеры пожалуйста,
Пол:МужcкойColdfire Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 16.07.2007
СообщениеДобавлено: 26/04/2012, 15:39:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа автоэлектрики, подскажите плз мне следующее:
заказал пол-кило(у них там все на вес Smile ) светодиодных лампочек у узкоглазых друзей наших, но не посмотрел на вольтаж блин, прислали диоды 3-х вольтовые зараза на 30 мА, что с ними делать сейчас ? можно ли как то понизить бортовое напряжение до 3В ?
1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
2. 1.4 МКПП, Luxury, C30 (2012- ...)
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 26/04/2012, 15:53:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соеденить последовательно по 4 штуки, будет вам на 12 вольт Smile
Пол:МужcкойYuris Неактивен
57 Водолей  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 28.02.2008
СообщениеДобавлено: 26/04/2012, 16:07:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без ограничения тока опасно, может все сгореть т.к. напряжение в сети может
быть до 14.4 В. Надо еще резистор добавить примерно 82 ома 0.25 ватт.
1.6AT Comfort Z11G, черный
СообщениеДобавлено: 02/05/2012, 07:43:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. соединить все последовательно(или параллельно? ) и резистор добавить да ?
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 02/05/2012, 08:30:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12 (14) вольт - 3 вольта = 9 вольт
9 вольт : Х ампер = У ом
смотрите какая сила тока у ваших светодиодов максимальная, берёте половину, по формуле вычисляете баластное сопротивление. Надёжней каждый светодиод со своим резистором. Параллельно необходимое количество набираете. Если один выгорел - остальные всё равно светят.
Закон Ома, блин...
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 02/05/2012, 09:22:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Coldfire писал:
Очень странные диоды.
Обычно на таких диодах падает около 2,5 в. при токе 20 мА.
У Вас такие ?
В любом случае, лучше соединить по 3 штуки последовательно и добавить, опять же последовательно, резистор.
Расчет резистора: (14в. - 3*3в.)/0,03А
(жирным выделены параметры Ваших светодиодов)
Номинал резистора округлять в большую сторону.
Мощность резистора не менее 0,25 ватт.
Для более долгой жизни светодиодов лучше уменьшать их ток на 10-20%, яркость уменьшится незначительно, но зато не сгорят через полгода.
snovy писал:
Надежнее, но усложняет монтаж, увеличивает цену и потребление энергии.
Катаюсь на Мериве Smile
СообщениеДобавлено: 02/05/2012, 21:16:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Михаилом.
Если брать цепочки по 3 и 4 светодиода, то суммарный ток будет суммой токов каждой цепочки, т.е. грубо говоря 0,2А+0,2А=0,4А А если брать каждый светодиод с резистором - то 0,2Ах7=1,4А разница ощутима.
Тюним потихоньку...
Пол:МужcкойLuiS Неактивен
34 Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 31.05.2010
СообщениеДобавлено: 13/06/2012, 19:13:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа!
А как бы это дело всё подключить на проводку для ПТФ, на отдельную кнопку, да ещё так, что бы работало только при вкл зажигании, да и так, что бы выключалось при включении ближнего?
или я много хочу Embarassed ?
Последний раз редактировалось: LuiS (14/06/2012, 13:00:07), всего редактировалось 1 раз
34 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/06/2012, 19:31:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
допустим я возьму имеющуюся проводку для ПТФ. правильной ли будет установка кнопки, описанная вот в этой теме?
Пол:Мужcкойnoy1977 Неактивен
47 Скорпион  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Comfort
С нами с: 10.04.2015
СообщениеДобавлено: 31/07/2015, 22:54:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую скажите пожалуйста к чему лучше подключить диоды в заглушках,к габаритам?
Снимаю вопрос .Подключил к габаритам
Просто животных люблю
Страница 11 из 11
