властелин |
47 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.03.2008
Добавлено: 21/02/2011, 11:58:49 Заголовок сообщения: |
Hroft77 писал: |
властелин писал: |
а кто-нибудь может что сказать вот об этой штукенции пумс |
заоблачная цена |
ну я больше о качестве, чем о цене, если оно (качество) соответсвует, то и цену можно заплатить  _________________
Hroft77 |
48 Обитатель |
С нами с: 25.06.2009
Добавлено: 21/02/2011, 12:07:22 Заголовок сообщения: |
властелин писал: |
ну я больше о качестве, чем о цене, если оно (качество) соответсвует, то и цену можно заплатить |
уж больно на кетай смахивает. хоть и цена не кетайская))) _________________ Курить я буду, но пить не брошу! |
Gasik |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 29.01.2010
Добавлено: 21/02/2011, 17:49:16 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Gasik (09/06/2011, 14:40:37), всего редактировалось 3 раз(а) |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 21/02/2011, 22:07:48 Заголовок сообщения: |
Красота!
Только я как то больше за 2 din...
Это мп3шник? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Gasik |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/02/2011, 13:31:32 Заголовок сообщения: |
мне кажется все за 2din )) как раз место под него)
за 1 000р урвал его с mp3, нормально? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 23/02/2011, 14:04:50 Заголовок сообщения: |
Нормально
Мой 1200 без мп3, но зато с AUXом  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Danilin |
46 Гость |
06' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 20.08.2010
Добавлено: 04/03/2011, 10:19:34 Заголовок сообщения: конвектор (адаптор) |
Ребята подскажите пожалуйста как быть . Такая проблема у меня note японец хочу поставить конвектор а штекер не подходит. У меня квадратный двойной. Как вы с этим боритесь. Переходника тоже нет во всяком случае на сахалине.По поиску ничего не нашёл. Я навичёк здесь. Может кто ссылку кинет. _________________ nissan note e-4wd 2006 |
vladtango |
52 Новичок |
Subaru + NissanNote ... |
С нами с: 01.08.2010
Добавлено: 24/04/2011, 21:20:39 Заголовок сообщения: |
Наконец-таки добрался до замены той порнографии, что осталась в наследство от старого владельца на что-то приличное...
Приличное - это JVC KW-XR817.
В наличии - bluetooth, USB, AUX спереди, MP3, изменяемая подсветка.
Что получилось:
Попутно выяснил кое что по поводу цветов проводов в "бороде".
Синий - это питание с аккума.
Коричневый - зажигание.
белый - левый пер +
розовый - левый пер -
красный - правый пер +
зеленый - правый пер -
салатовый - правый зад +
серый - правый зад -
сиреневый (с одной серебристо полоской) - левый зад +
желтый - левый зад -
еще там был сиреневый с двумя полосками - ХЗ что это
+ и - на колонки могу ошибиться... |
KIA1970 |
55 Обитатель |
Mitsubishi |
С нами с: 28.10.2010
Добавлено: 25/04/2011, 05:34:51 Заголовок сообщения: |
vladtango писал: |
Что получилось:... |
Выложи плиз фотку магнитолы, как она встала в штатное место, покрупнее и качественней. Я тоже посматривал на такую. _________________ теперь я на Mitsubishi ASX |
vladtango |
52 Новичок |
Добавлено: 25/04/2011, 15:45:04 Заголовок сообщения: |
Встала не без особенностей... щель присутствует по кругу.
Аппарат достойный, еще не со всеми функциями разобрался, но "тузик" - ВЕЩЬ!!!! единственное - лажанулся с размещением микрофона - прикрепил на рулевую колонку - при разговоре в движении присутствует гул и шорох.... это по словам собеседников. Думаю надо подальше от динамиков - на козырек скажем. Но переделывать не буду. Эта фича нужна более для оперативного ответа в движении, нежели постоянного трепа за рулем.
И походу надо перекинуть питание-зажигание. Не помнит настроек подсветки и прочего... |
Последний раз редактировалось: vladtango (26/04/2011, 08:44:16), всего редактировалось 2 раз(а) |
KIA1970 |
55 Обитатель |
Mitsubishi |
Добавлено: 25/04/2011, 17:17:03 Заголовок сообщения: |
vladtango писал: |
Встала не без особенностей... |
У меня другая проблема. Я штатную заменил на китайца Witson. Китаец хороший, DVD, навигация, оформление по желанию, камера заднего хода, да вобщем до хрена наворотов и все работает, включая КНОПКИ НА РУЛЕ
Но я с тоской вспоминаю свой Пионеер с прошлого своего Ланоса
Что витсону, что штатной до этого звука далекоооо!!! А плюсом к этому хочу просто 7" планшет на Андроиде с GPS и подключением камеры ЗХ.
Но вот останавливает меня от смены именно отсутствие поддержки кнопок на руле, тем более что и кнопка бортовым компом работать тоже перестает. _________________ теперь я на Mitsubishi ASX |
vladtango |
52 Новичок |
Добавлено: 27/04/2011, 13:45:29 Заголовок сообщения: |
Итак... Закончил...
Что сделано:
1. В задние двери установлены 16см 2-полостные динамики JVC, подсоединены к штатной проводке. Подиумы сделаны из 8 мм фанеры.
2. Рамка магнитолы с верхним бардачком - пыльнул краской из баллона. Было много царапок от старого хозяина, некрасиво.
3. Магнитола подключена (были перепутаны провода +12 и зажигание)
4. Вклеена рамочка, прикрывающая 3 мм щели с боков и сверху.
Выглядит так:
или вот так:
Из плюсов - неплохой звук! +2 колонки стало объемнее, но низов все так же не хватает... для низов нужен саб. Ставить не буду.
Также порадовало изменение подсветки в зависимости от времени суток: днем поставил бело-сиреневую, ее видно хорошо, а вечером-ночью - под цвет приборки - оранжевую. |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 27/04/2011, 18:00:32 Заголовок сообщения: |
vladtango писал: |
Итак... Закончил... |
Достойный аппарат и к тому же очень гармонично вписался в общую картину панели.  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Romanik |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.03.2010
Добавлено: 22/05/2011, 10:56:27 Заголовок сообщения: |
Помогите пожалуйста, не могу найти разъём iso на Енота 2008 года праворукого!!!! _________________
Не первый день на форуме, а такие мелочи запомнить не можешь.
Изображение удаляю, перевыложи согласно нормам., выдал Anton-24kk. Срок действия: 7 дней |
Romanik |
08' 1.5CVT Japan |
