Сигнализация
Пред.  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 89, 90, 91  След.
Пол:МужcкойCrazyJonny Неактивен
С нами с: 15.03.2011
СообщениеДобавлено: 28/04/2011, 12:25:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, я имел ввиду можно ли в дополнене к двум штатным чип-ключам прописать обычный? и дась ли это ОД сделать?
АВТО-АСС Неактивен
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 20.10.2006
СообщениеДобавлено: 28/04/2011, 12:30:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропишет, почему нет? У нас очень многие клиенты, кто себе автозапуск устанавливал, дополнительный чип у ОД заказывали и там же его программировали.
Вадим. СТО1.
Сеть установочных центров допоборудования в г.Москве
www.ABTO-ACC.ru
icq 450-962-845, 490-201-398
скидка 15%
СообщениеДобавлено: 28/04/2011, 12:44:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим, спасибо, теперь ясность появилась в вопросе!
АВТО-АСС Неактивен
СообщениеДобавлено: 28/04/2011, 12:52:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и хорошо Smile . Будут еще вопросы - задавайте, постараюсь ответить.
Вадим, СТО1.
www.ABTO-ACC.ru
скидка 15%
Пол:МужcкойEdvig Неактивен
57 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.04.2011
СообщениеДобавлено: 20/05/2011, 20:33:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Место монтажа этого шок-сенсора, в отличие от датчиков прежних поколений, не особенно критично. Устанавливается обычно на пластиковые панели вне пределов прямой видимости, но с учетом удобного доступа для регулировки. Фиксируется двухсторонним скотчем и дополнительно стрипцами или саморезами.
вот посадил сюда http://www.lkforum.ru/album.php?albumid=1738&pictureid=8735
http://www.lkforum.ru/picture.php?albumid=1738&pictureid=8734
нормально так или перенести с этого места в другое???
Вадим, СТО1. АВТО-АСС, рассчитываю на Ваш совет особенно, как специалиста
Модератор Пол:МужcкойDENiSKA Неактивен
47 Овен  Генерал
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 29.05.2007
СообщениеДобавлено: 08/06/2011, 18:20:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, кто-нибудь может помочь в таком вопросе? Позавчера вечером забыл выключить фары. Часа через четыре они практически полностью высосали аккум. (хорошо охранник со стоянки позвонил и сообщил о проблеме). При попытке запуска автомобиля слышно было как щёлкало втягивающее реле стартера и мигали лампочки на тестовом поле панели приборов, т.е. не хватало тока, но с Божьей помощью автомобиль всё же завёлся (стартером крутил около 2-х секунд.) В итоге, при таком экстремальном запуске автомобиля что-то глюкануло в сигналке. Она перестала работать в режиме дистанционного запуска. Сигналка KGB FX-7. Авто с механической КПП. Необходимо отметитить, что автомобиль начал глохнуть сразу, после выключения зажигания ключём, т.е. не работает "логическая нейтраль". Также авто не заводится с брелка (выдаёт SP) даже тогда, когда я заглушил автомобиль, и не выходя из машины поставил её в режим охраны. Значёк "Manual gear" на брелке горит. Попытки нажать вторую клавишу перед выключением зажигания положительного результата не дали.
Самому можно что-либо сделать, или нужно к мастерам гнать, чего не очень хочецца?
Спасибо!
...Сидел чекист. Слеза катилась.
Хрипел трофейный саксофон.
А на груди его светилась
Медаль за город Вашингтон...
Пол:Мужcкоймартынкыся Неактивен
38 Стрелец  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 07.12.2010
СообщениеДобавлено: 09/06/2011, 07:01:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дениска скорее всего сбились настройки в мозгах у сигналки попробуй заново произвести программирование функции автозапуска при помощи инструкции к сиге все должно работать.
47 Овен  Генерал
СообщениеДобавлено: 09/06/2011, 16:54:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Попробую. Вот только незадача, хотите смейтесь, хотите нет - я забыл, где мне установили кнопку Valet. Как её можно найти?
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 09/06/2011, 17:28:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DENiSKA писал:
Как вариант - посмотри под накладками передних стоек слева/справа. Очень надеюсь, что она там. И слева снизу в районе предохранителей.
47 Овен  Генерал
СообщениеДобавлено: 09/06/2011, 17:31:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб!
СообщениеДобавлено: 09/06/2011, 17:32:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дерзай, надеюсь, что всё будет пучком.
47 Овен  Генерал
СообщениеДобавлено: 09/06/2011, 17:40:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануал по установке качал отсюда. Вдруг кому пригодится...
Весы  Бывалый
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 10/06/2011, 05:44:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DENiSKA писал:
Спасибо!
Попробуйте сначала сбросить на 5 мин. клемму с аккумулятора.
47 Овен  Генерал
СообщениеДобавлено: 10/06/2011, 15:28:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatoly Nikolaevich писал:
Спасибо! Придётся и это попробовать. Сегодня нашёл место, где спрятана кнопка Valet, и пытался настроить функции автозапуска. Результат отрицательный (ничего не вышло), хотя в систему вхожу, настройки меняю. Такое ощущение, что сигнализация вообще не знает, что она может дистанционно заводить машину. Всё осталось на прежнем уровне:
DENiSKA писал:
автомобиль глохнет сразу, после выключения зажигания ключём, т.е. не работает "логическая нейтраль". Также авто не заводится с брелка (выдаёт SP) даже тогда, когда я заглушил автомобиль, и не выходя из машины поставил её в режим охраны. Значёк "Manual gear" на брелке горит. Попытки нажать вторую клавишу перед выключением зажигания положительного результата не дали.
38 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/06/2011, 15:36:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DENiSKA писал:
посмотри предохранители на сигналке может они подвели
они обычно на ответственных проводах расположены в инструкции по установке сигнализации все написано
Страница 68 из 91
