Дениск@ |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
09' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 10.03.2011
Добавлено: 11/03/2011, 19:55:05 Заголовок сообщения: |
извиняюсь,если мой вопрос баян,но буду признателен если мне на него именно в этом топике ответят.
у меня ноут комфорт 2011 гв, купил двух диновую магнитолу от дорейстайла.
на рейстайле фишка уже евро, на дорейстайле своя фишка.
у меня к магнитоле есть фишка,но не могу разобраться в распиновке,
что есть +, а что минус?
в евро разъуме, как я понял, черный провод это минус, а красный с желтым плюсы?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B&p=10&img_url=www.ertasvc.ru%2Fuserfiles%2FNisCYo9Jack.jpg&rpt=simage |
jazzman |
С нами с: 09.03.2011
Добавлено: 12/03/2011, 20:40:03 Заголовок сообщения: |
В комфорт легко влазит 2 дин нужна токо ножовка и паяльник. |
RadioMan |
![Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KAD.gif) |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 01.12.2010
Добавлено: 12/03/2011, 22:19:32 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понял, проблема с установкой декоративной рамки обрамляющей лицевую панель магнитолы была у всех, кто как вышел из положения? |
Дениск@ |
Добавлено: 13/03/2011, 09:44:52 Заголовок сообщения: |
[quote="RadioMan"]Если я правильно понял, проблема с установкой декоративной рамки обрамляющей лицевую панель магнитолы была у всех, кто как вышел из положения?[/quote]
проблем с рамкой под 2 Din и ноутовской 2 Дин магнитолы нету, необходимо только сделать переходник на проводку, для этого нужен жгут с фишкой от магнитолы и фишка евро папа.
у меня походу проблема с самой магнитолой, в Автозвуке ее прозвонили, сказали что не рабочая.
завтра еще одному человеку покажу. |
RadioMan |
Добавлено: 13/03/2011, 18:19:06 Заголовок сообщения: |
Виноват, не уточнил - интересует проблема с установкой рамки на магнитолы формфактора 1DIN |
Дениск@ |
Добавлено: 13/03/2011, 18:39:33 Заголовок сообщения: |
[quote="RadioMan"]Виноват, не уточнил - интересует проблема с установкой рамки на магнитолы формфактора 1DIN[/quote]
в автозвуке есть примеры установки 2-х диновой магнитолы в 1-но диновую рамку.
нужно срезать поперечину,
по мне так лучше рамку под 2-дин купить,нежели резать. |
Edvig |
56 Обитатель |
![](images/avatars/126631399057cb162405240.jpg) |
С нами с: 19.04.2011
Добавлено: 23/04/2011, 20:29:49 Заголовок сообщения: |
подскажите, пожалуйста, сколько мм зазор между металлом двери и обшивкой. Нужно, чтобы понять войдут ли проставки 25-30 мм из фанеры, ибо глубина имеющихся Hertz где-то 67 мм |
Edvig |
56 Обитатель |
Добавлено: 26/04/2011, 20:32:30 Заголовок сообщения: |
никто не ответит? |
GAV |
41 Обитатель |
![](images/avatars/731214414b51e73fe35e1.jpg) |
![Volkswagen Volkswagen](templates/subSilver/images/auto/small_Volkswagen.gif) |
Volkswagen |
С нами с: 26.02.2009
Добавлено: 27/04/2011, 07:29:27 Заголовок сообщения: |
у меня проставки 20 мм, еще сантиметрик должен влезть) _________________ Nissan как вечность
Note не изменит нам
дрожим восторгом |
Edvig |
56 Обитатель |
Добавлено: 27/04/2011, 20:19:27 Заголовок сообщения: |
GAV спасибо. значит 25 мм можно смело делать толщину проставок. |
snovy |
![](images/avatars/11106702634daeef5bd3c0c.jpg) |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 27/04/2011, 20:58:00 Заголовок сообщения: |
У меня тот же херц и фанера 20. Ничего не цепляет. _________________
![](http://line4auto.ru/nissan/m2522.gif) |
Edvig |
56 Обитатель |
Вова28 |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.03.2011
Добавлено: 05/05/2011, 15:14:18 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка музыки |
Автору топика спаибо за подробное описание!!! Но в процессе установки выявил следующий момент: пункт 1
NOTA Беня писал: |
-1)вставляем линейку или карточку между обивкой и накладкой, чтобы не покоцать накладку и отверткой или шилом поддеваем язычок-эащелку, потом остальные два.
можно смело пропустить и накладку эту не трогать вообще, при снятии обшивки я её очень легко утоплял вглубь и она оставалась на ручке, снимал её потом перед установкой обшивки (что несравнимо легче).
И ещё 1 момент:
Если, при снятии обшивки водительской двери снимаете колодку стеклоподъемников, то после установки назад необходимо инициализировать автоматическую систему открытия/закрытия стекла. Для этого, нажимаете и держите кнопку управления водительским стеклом вниз, до полного его опускания, затем тянете и не отпускаете кнопку вверх до полного закрытия и держите еще 5 секунд. |
Edvig |
56 Обитатель |
Добавлено: 08/05/2011, 18:11:14 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка музыки |
Вова28 писал: |
NOTA Беня писал: |
+1. на водительской двери утопил вовнутрь легко.
на пассажирской отчпокнулась сама от обшивки в момент ее снятия. Поднял с земли, думал сломалась - нет ничего - целая!!! |
KOROL1976 |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 15/05/2011, 14:18:55 Заголовок сообщения: |
ХОЧУ РАЗУ СКАЗАТЬ СПАСИБО ЛЮДЯМ ЗА СОВЕТЫ,КОТОРЫЕ ОНИ ВЫЛОЖИЛИ НА ДАННОМ ФОРУМЕ ПО УСТАНОВКЕ МУЗЫКИ СВОИМИ РУКАМИ.ВЧЕРА ПОСТАВИЛ САМ МУЗЫКУ В СВОЕГО ЕНОТА. В ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ ВОТКНУЛ JBL GTO 628 ДИАГОНАЛЬЮ 16 СМ И ПОСАДОЧНОЙ ГЛУБИНОЙ 54 СМ.СДЕЛАЛ ПРОСТАВКИ ИЗ ФАНЕРЫ 20 ММ-ВОШЛИ ОТЛИЧНО.МАГНИТОЛЛУ ПОСТАВИЛ PIONEER,ВСЕ КЛЕМЫ ПОДОШЛИ ИДЕАЛЬНО,ЕДИНСТВЕННОЕ РАЗМАТАЛ СКОТЧ НА АНТЕННЕ И ВЫТАЩИЛ ПЕРЕХОДНИК.
МУЗЫКА ДОВОЛЬНО НЕПЛОХАЯ,НИЗЫ ПРОКАЧИВАЕТ,ДА И ВЕРХА НЕ ОТСТАЮТ. |
NoName: Пожалуйста, не надо кричать. Вас отлично слышно.
Кроме того, пробелы придуманы людьми для того, чтобы было удобно читать написанное. | |
