alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 29/04/2011, 10:58:27 Заголовок сообщения: |
Разборка нетривиальна, в плане выбивания главной оси. Просто стремно так фигачить, как надо чтоб ее выбить. И кронштейны при этом хорошо бы не сломать. Если что - сделаю, велкам, в Питере по крайней мере =) _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
aea3302 |
41 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 19.02.2011
Добавлено: 03/05/2011, 18:32:16 Заголовок сообщения: |
Снять поводки с трапеции на месте не получилось, в итоге снимал все в сборе.
интересное занятие. _________________
куда бы ты ни ехал, встречная полоса будет чище и меньше раздолбана |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 03/05/2011, 20:16:24 Заголовок сообщения: |
Имею замечательный съёмник для поводков. Питерским с удовольствием дам попользоваться. |
Alen |
С нами с: 16.08.2006
Добавлено: 03/05/2011, 21:11:38 Заголовок сообщения: |
aea3302 писал: |
интересное занятие. |
Интересно, и как это процедура производится ?
Может кому пригодиться, опишите поподробнее.
Так еще, по моему никто не снимал. |
Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг").
Пост исправлен., выдал NoName. Срок действия: 1 день |
aea3302 |
41 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 04/05/2011, 07:08:13 Заголовок сообщения: |
После того,как пластик освободил от всех клипс,его можно немного приподнять.,и можно увидеть все три болта на 10.Ближний открутил обычным рожковым,а два дальних через карданчик с удлинителем торцевым ключом или головкой.
При таком варианте не нужно стучать по поводкам,тем более,что рядом лобовое стекло.
Дальше разбирал уже на полу,не боясь повредить что то на машине.
Поводки снял с помощью маленькой монтажки(очень маленькой).В моем случае закисла ось со стороны водителя.Далее-стопорные кольца,две шайбы и резиновое колечко.Накрутил родную гайку на 14,и опять через головку с удлинителем,стал простукивать.Резьба гайки и оси при этом не страдают.Почистил,смазал и все.Кстати трапеция от ВАЛИО.
http://www.easyfoto.ru/20110504040714634.jpg _________________
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
SARGpro33 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 24.05.2010
Добавлено: 04/05/2011, 11:23:46 Заголовок сообщения: |
Снял облицовку, помазал литолом шарниры
кто ломает клипсы вот код: Nissan 66820-ED000 Клипса
я сломал одну, когда надо было быстро снять)), при сборке пережал шланг на омыватель.
для снятия дворников рекомендую мегауниверсальный девайс (нет не молоток и зубило ) часто выручает. |
Pavlo |
46 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 04/05/2011, 14:57:38 Заголовок сообщения: |
SARGpro33 писал: |
Снял облицовку, помазал литолом шарниры |
Боюсь, что этого мало, шарниры как таковые не страдают, нужно разбирать, чистить и смазывать оси. _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
SARGpro33 |
Добавлено: 04/05/2011, 19:33:30 Заголовок сообщения: |
тык яж в целях профилактики...
будут глюки разберу всю. |
Ришат |
46 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 12.04.2011
Добавлено: 05/05/2011, 09:25:26 Заголовок сообщения: |
Для тех у кого нет съемников или иных чудо-девайсов: Берете жесткую проволоку, в виде петли обхватываете поводок у основания и тянете наверх вдоль оси, в это время стучите молотком по штоку поводка(гайку наживить!). Через три-четыре средних удара все получится! Один нюанс: следите чтобы соскочивший поводок не поцарапал капот. |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 05/05/2011, 09:28:51 Заголовок сообщения: |
Ришат писал: |
Тогда, как вариан,т сразу тканью обмотать. _________________
Ришат |
46 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 05/05/2011, 09:29:39 Заголовок сообщения: |
угу или на капот что-нибудь накинуть |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 12/05/2011, 09:41:35 Заголовок сообщения: |
При работе дворников с января месяца был замечен "провал" при обратном движении к капоту. Разобрал всё на даче, проверил правильность сборки, смазку, люфты и проч. Сдёрнул крышку, под которой прячется червячная передача и шестерни привода (крышка, как писал Lisov, засиликонена). Зрелище огорчило:
Посему вопрос - может у кого завалялся неисправный моторчик от трапеции? По-большому счёту нужна только шестерня со штоком, вращающая кривошип. _________________
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 26/05/2011, 21:56:03 Заголовок сообщения: |
Ну вот и я без дворников, трапеция под замену так как закисшая намертво ось дворника пассажира за более чем получасовое издевательство с wd40 и молотком и гайками не сдалась. Одно неверное движение и трещина на силуминовой (так вроде?) основе.
Новую завтра заказывать буду, старую видимо на детали в барахолку - мотор живой точно, редуктор тоже, тяги и шарнир даже в порядке.
Не ухаживали за моей трапецией должно быть прежние хозяева енота, хнык |
kosh |
С нами с: 29.06.2006
Добавлено: 08/06/2011, 20:55:54 Заголовок сообщения: |
Опять заклинило трапецию. Уже имея опыт ремонта ее поехал в гараж думал на мин 30-40. Но я очень ошибся. Снял трапецию за 5 мин. Даже дворники снялись на удивление легко. А дальше начались проблемы. Трапеция закисла с такой силы что с помощи тисков молотка и деревяшки разбирал примерно 2-2.5часа. Разобрал, наждачкой все зачистил смазал и поставил обратно. все работае хорошо.
Я советаю всем смазать трапецию заранее. Либо самим либо на сервесе. Замена обойдется намного дороже. |
