Трапеция дворников. Замена ИЛИ всё-же Ремонт.
Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 35, 36, 37  След.
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 29/04/2011, 10:58:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разборка нетривиальна, в плане выбивания главной оси. Просто стремно так фигачить, как надо чтоб ее выбить. И кронштейны при этом хорошо бы не сломать. Если что - сделаю, велкам, в Питере по крайней мере =)
Пол:Мужcкойaea3302 Неактивен
42 Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 19.02.2011
СообщениеДобавлено: 03/05/2011, 18:32:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять поводки с трапеции на месте не получилось, в итоге снимал все в сборе.
интересное занятие.
куда бы ты ни ехал, встречная полоса будет чище и меньше раздолбана
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 03/05/2011, 20:16:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею замечательный съёмник для поводков. Питерским с удовольствием дам попользоваться.
Alen Неактивен
С нами с: 16.08.2006
СообщениеДобавлено: 03/05/2011, 21:11:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aea3302 писал:
интересное занятие.
Интересно, и как это процедура производится ?
Может кому пригодиться, опишите поподробнее.
Так еще, по моему никто не снимал.
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг"). Пост исправлен., выдал NoName. Срок действия: 1 день
42 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/05/2011, 07:08:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того,как пластик освободил от всех клипс,его можно немного приподнять.,и можно увидеть все три болта на 10.Ближний открутил обычным рожковым,а два дальних через карданчик с удлинителем торцевым ключом или головкой.
При таком варианте не нужно стучать по поводкам,тем более,что рядом лобовое стекло.
Дальше разбирал уже на полу,не боясь повредить что то на машине.
Поводки снял с помощью маленькой монтажки(очень маленькой).В моем случае закисла ось со стороны водителя.Далее-стопорные кольца,две шайбы и резиновое колечко.Накрутил родную гайку на 14,и опять через головку с удлинителем,стал простукивать.Резьба гайки и оси при этом не страдают.Почистил,смазал и все.Кстати трапеция от ВАЛИО.
http://www.easyfoto.ru/20110504040714634.jpg
СообщениеДобавлено: 04/05/2011, 07:12:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
трапеция от ВАЛИО.
у всех так. Валио бяки.
Пол:МужcкойSARGpro33 Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 24.05.2010
СообщениеДобавлено: 04/05/2011, 11:23:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял облицовку, помазал литолом шарниры
кто ломает клипсы вот код: Nissan 66820-ED000 Клипса
я сломал одну, когда надо было быстро снять)), при сборке пережал шланг на омыватель.
для снятия дворников рекомендую мегауниверсальный девайс (нет не молоток и зубило Very Happy ) часто выручает.
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 04/05/2011, 14:57:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SARGpro33 писал:
Боюсь, что этого мало, шарниры как таковые не страдают, нужно разбирать, чистить и смазывать оси.
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 04/05/2011, 19:33:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тык яж в целях профилактики... Unknown
будут глюки разберу всю.
Пол:МужcкойРишат Неактивен
47 Телец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 12.04.2011
СообщениеДобавлено: 05/05/2011, 09:25:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех у кого нет съемников или иных чудо-девайсов: Берете жесткую проволоку, в виде петли обхватываете поводок у основания и тянете наверх вдоль оси, в это время стучите молотком по штоку поводка(гайку наживить!). Через три-четыре средних удара все получится! Один нюанс: следите чтобы соскочивший поводок не поцарапал капот.
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 05/05/2011, 09:28:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ришат писал:
Тогда, как вариан,т сразу тканью обмотать.
47 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/05/2011, 09:29:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу или на капот что-нибудь накинутьSmile
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 09:41:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При работе дворников с января месяца был замечен "провал" при обратном движении к капоту. Разобрал всё на даче, проверил правильность сборки, смазку, люфты и проч. Сдёрнул крышку, под которой прячется червячная передача и шестерни привода (крышка, как писал Lisov, засиликонена). Зрелище огорчило:
Посему вопрос - может у кого завалялся неисправный моторчик от трапеции? По-большому счёту нужна только шестерня со штоком, вращающая кривошип.
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
48 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 26/05/2011, 21:56:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и я без дворников, трапеция под замену так как закисшая намертво ось дворника пассажира за более чем получасовое издевательство с wd40 и молотком и гайками не сдалась. Одно неверное движение и трещина на силуминовой (так вроде?) основе.
Новую завтра заказывать буду, старую видимо на детали в барахолку - мотор живой точно, редуктор тоже, тяги и шарнир даже в порядке.
Не ухаживали за моей трапецией должно быть прежние хозяева енота, хныкSad
kosh Неактивен
С нами с: 29.06.2006
СообщениеДобавлено: 08/06/2011, 20:55:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять заклинило трапецию. Уже имея опыт ремонта ее поехал в гараж думал на мин 30-40. Но я очень ошибся. Снял трапецию за 5 мин. Даже дворники снялись на удивление легко. А дальше начались проблемы. Трапеция закисла с такой силы что с помощи тисков молотка и деревяшки разбирал примерно 2-2.5часа. Разобрал, наждачкой все зачистил смазал и поставил обратно. все работае хорошо.
Я советаю всем смазать трапецию заранее. Либо самим либо на сервесе. Замена обойдется намного дороже.
Страница 15 из 37
