vaneeek |
41 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 12.04.2010
Добавлено: 18/02/2011, 01:50:10 Заголовок сообщения: |
хотел задать вопрос - прочел топики от PVV Tomsk - вопрос отпал - ответ найден - СПАСИБО))) |
warrior45 |
55 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 13.03.2011
Добавлено: 13/04/2011, 18:22:47 Заголовок сообщения: |
Доброе всем время суток!
Прочитал сообщения PVV Tomsk по самостоятельной замене жидкости в автомате. В принципе мне этот вариант понравился, и описано довольно подробно. Но хотелось бы уточнить некоторые моменты:
1. Не завоздушиться ли система при снятии шланга?
2. Почему не вытекает жидкость из радиатора? |
warrior45 |
55 Новичок |
Добавлено: 21/04/2011, 09:47:11 Заголовок сообщения: |
Сегодня заменил ATF в автомате выше описанным способом. Работу выполнял на подъёмнике с помощником по этому дополнительных трубок не понадобилось. У меня правда при отворачивании пробки и снятии трубки слилось 5,3 литра. Все остальное делал как описывалось. Жидкость использовал Ниссан Матик - D, 8 литров. В результате автомат стал мягче работать. |
PVV Tomsk |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 11.01.2011
Добавлено: 21/04/2011, 19:59:52 Заголовок сообщения: |
Глаза боятся - руки делают. Молодца. Удачи на дорогах. _________________ C-TB-Luxury, 1.6, AT, черный Z11/G |
andri512 |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 02.05.2011
Добавлено: 02/05/2011, 15:52:09 Заголовок сообщения: |
Всем привет! На Ноуте наездил 80 тис., хочу поменять жидкость в АКПП. Менять буду частично, все, что сольется через пробку в поддоне, залью новой жидкостью. Как думаете, одной 4-ох литровой канистры ATF Matic Fluid D будет достаточно? И как купить прокладку на поддон и фильтр, поделитесь номерами для заказа или оно продается как комплект? Выше «toliyn51» писал, что не нашел в каталоге прокладку на поддон и фильтр. Если фильтр не меняется, тогда как купить прокладку на поддон? Где взять номер? |
mult67 |
38 Новичок |
С нами с: 25.04.2011
Добавлено: 04/05/2011, 15:28:16 Заголовок сообщения: |
andri512 писал: |
А зачем прокладка-то?? Я просто менял, без прокладки и фильтра. Масла ушло около 5 литров. |
warrior45 |
55 Новичок |
Добавлено: 05/05/2011, 18:25:45 Заголовок сообщения: |
andri512 писал: |
Я думаю, что 4 литров не хватит. У меня через пробку слилось около 4,4 литра. Но можно купить дополнительно литровую KE908-99931 на всякий случай. Прокладку поддона я тоже не нашел. Наткнулся на экзисте на комплект 31397-3CX25, но ценник у него какой то конский. Лично я поддон не снимал, пробег у меня 70 тыс. А фильтр там не меняется а просто промывается, он сделан в виде металлической сетки. |
andri512 |
Добавлено: 05/05/2011, 20:11:48 Заголовок сообщения: |
warrior45, спасибо за ответ. Реально помог, а то я с этим фильтром и прокладкой совсем запутался. Не знал, что он металлический и можно прочисткой на замене сэкономить. Жидкость нашел KLE2200004 «Масло трансмиссионное минеральное Nissan ATF Matic Fluid D, 4л.» По номеру KE90899931 ( который вы мне написали) экзист показывает «Масло трансмиссионное Nissan, 1л.» Это один тип масла с KLE2200004? |
warrior45 |
55 Новичок |
Добавлено: 07/05/2011, 06:36:42 Заголовок сообщения: |
andri512 писал: |
KE90899931 это тоже самое только производитель другой. Если есть сомнения можешь почитать тут. Чуть ниже написаны связанные товары. А проще если в магазине есть большие канистры (20л) и взять на разлив сколько тебе надо. Я сделал именно так, к тому же так дешевле. |
memoz |
С нами с: 04.07.2008
Добавлено: 24/01/2012, 09:30:36 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Увидел в магазине такое масло - Nissan ATF D (999MP-AA100P) http://www.japanoil-ural.ru/index.php?mod=3&idtov=544. Указано, что это американский аналог. Кто-нибудь знает, можно ли его использовать на доливку к оригинальному? |
Yurich |
51 Гость |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 03/08/2012, 10:50:11 Заголовок сообщения: |
Коллеги, а мне тут дилер по телефону сказал, что в АКПП (по новому регламенту, т.е. с 01.01.12) масло вообще не меняется Только я понять не могу, эти работы убраны из перечня планового ТО (и их делают по желанию клиента) или АКПП признали вечными??? |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 03/08/2012, 11:04:45 Заголовок сообщения: |
Yurich писал: |
при покупке авто в салоне, попросил менеджера показать уровень жидкости в АКПП, на что он ответил типа" да что ее смотреть, она там на весь срок жизни авто залита " _________________
sergey35851 |
С нами с: 21.11.2011
Добавлено: 05/11/2012, 08:24:36 Заголовок сообщения: |
Добрый день!машине 5 лет пробег30 т.км. стоит ли менять масло? |
21043 |
С нами с: 25.09.2010
Добавлено: 05/11/2012, 11:49:09 Заголовок сообщения: |
уже 2 раза сам менял жидкость в АКПП, на 60 и 120 тык.
ничего не разбирал, все делал по процедуре из сервис мануала - то есть слил - залил.
жидкость использовал Ravenol Autom.-Getr.Oel Dexron F III |
Loki_4wd |
45 Обитатель |
С нами с: 12.07.2008
Добавлено: 07/11/2012, 09:07:41 Заголовок сообщения: |
sergey35851 писал(а): |
У меня такие же параметры. Раньше 60 ткм менять не собираюсь. _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
