Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 08/02/2011, 23:37:22 Заголовок сообщения: |
Не поленитесь, смажьте. В первый раз непонятно и неудобно, но необходимо. _________________
Бонифаций |
С нами с: 18.04.2010
Добавлено: 25/02/2011, 18:46:01 Заголовок сообщения: |
Поломались лепестки на крыльчатке печки.
А может кто подскажет--отдельно возможно купить крыльчатку на двигатель отопителя или только в сборе? и реально ли ее снять с вала двигателя печки ? |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 04/03/2011, 14:15:43 Заголовок сообщения: |
Чую всё-таки я встрял. То работает. то нет. Сначала на морозы грешил, но когда вчера при минус 1 не заработал. И опять после получасового отсутствия в машине. Придётся раскошеливаться.  _________________
Брича |
38 МамусИк |
Skoda Белая Окташка |
С нами с: 18.08.2010
Добавлено: 12/03/2011, 11:38:50 Заголовок сообщения: |
Сегодня перестала работать печка. Не отдельная скорость а полностью. Народ что делать??? что может быть???  _________________ Мы Теперь На Шкоде. Белая Окташка 269. Не пугайтесь нас при встрече |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 12/03/2011, 11:42:27 Заголовок сообщения: |
Да включится он, не парьтесь. Снять и смазать на первый раз. Поменять на второй-третий. Хотя у меня вроде больше не хулиганит. _________________
Брича |
38 МамусИк |
Добавлено: 12/03/2011, 15:26:29 Заголовок сообщения: |
Ково снять??? Чем смазать??? если не сложно то немножко поподробнее  _________________ Мы Теперь На Шкоде. Белая Окташка 269. Не пугайтесь нас при встрече |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
koreks |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 14.05.2008
Добавлено: 05/05/2011, 20:43:02 Заголовок сообщения: Вентилятор в салоне работает только на 3 и 4. Что посмотреть |
Всем привет.
У меня такая проблема: Вентилятор в салоне работает только на 3 и 4, на 1 и 2 вообще ни гугу. На схемах нашел "Резистор регулятора скорости вращения вентилятора" может это он, Подскажите кто сталкивался с такой же проблемой. |
Последний раз редактировалось: koreks (05/05/2011, 21:21:48), всего редактировалось 1 раз
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 06/05/2011, 12:19:39 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор в салоне работает только на 3 и 4. Что посмот |
koreks писал: |
Всем привет.
CuMbI4 писал: |
Она самая... после ковыряния в схеме и вспоминания англицкого, нашел.
Мдя.. пришлось попотеть чтобы выковырять этот блок резисторов из печки (лень было снимать всю торпеду). Находиться он со стороны водителя над педалями на блоке печки...
выглядит он так
Японцы даже постарались исключить попытки его починки, сделав предупредительную надпись "Do not repair" (ремонту не подлежит).
а стоит как запчасть для космического коробля от 700р до 1700 р ... Жесть. |
bug |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 28.01.2007
Добавлено: 06/05/2011, 12:29:11 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор в салоне работает только на 3 и 4. Что посмот |
koreks писал: |
Всем привет.
Он, зараза.
Я уже прикупил новый на замену. Кстати, код аналогичного и более дешевого Valeo: 509600.
Хочу таки старый разобрать, посмотреть что и как. Ребята на сервисе говорили, что вроде на старых микрах этот регулятор можно было пропаять по-новой. Правда там немного другая конструкция была. _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
koreks |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 01/06/2011, 20:06:02 Заголовок сообщения: |
Люди добрый подскажите поточней где находится этот резистор в автомобиле, залез сегодня, возле педалей отодрал пластиковую панель и так ничего и не нашел.
И еще вопросик, все тут пишут "открыл мануал по ремонту", "распечатал мануал по ремонту" - где взять этот мануал по ремонту? _________________
DENiSKA |
47 Генерал |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 29.05.2007
Добавлено: 01/06/2011, 20:30:00 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор в салоне работает только на 3 и 4. Что посмот |
CuMbI4 писал: |
...а стоит как запчасть для космического коробля от 700р до 1700 р ... Жесть. |
Это где такая халява??? У меня коллега по работе месяц назад поменял. Так ему в 2700 обошелся... _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
Хрипел трофейный саксофон.
А на груди его светилась
Медаль за город Вашингтон... |
keks |
Добавлено: 05/06/2011, 15:23:05 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор в салоне работает только на 3 и 4. Что посмот |
DENiSKA писал: |
Это где такая халява??? У меня коллега по работе месяц назад поменял. Так ему в 2700 обошелся... |
У него, наверное, авто с климат-контролем, так он там совсем другой, отличается даже по внешнему виду (два разъёма, а не один, как здесь демонстрируют....) и по цене в том числе...  |
DENiSKA |
47 Генерал |
Добавлено: 05/06/2011, 18:10:07 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор в салоне работает только на 3 и 4. Что посмот |
keks писал: |
DENiSKA писал: |
Нет. У него комплектация А---А, т.е. у него не климат, а кондей. а вообще, в Екатеринбурге всё дорого... _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
mmc |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.05.2011
