Самостоятельная установка музыки
Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
Пол:МужcкойДениск@ Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 10.03.2011
СообщениеДобавлено: 11/03/2011, 19:55:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь,если мой вопрос баян,но буду признателен если мне на него именно в этом топике ответят.
у меня ноут комфорт 2011 гв, купил двух диновую магнитолу от дорейстайла.
на рейстайле фишка уже евро, на дорейстайле своя фишка.
у меня к магнитоле есть фишка,но не могу разобраться в распиновке,
что есть +, а что минус?
в евро разъуме, как я понял, черный провод это минус, а красный с желтым плюсы?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B&p=10&img_url=www.ertasvc.ru%2Fuserfiles%2FNisCYo9Jack.jpg&rpt=simage
jazzman Неактивен
10' Nissan Note
С нами с: 09.03.2011
СообщениеДобавлено: 12/03/2011, 20:40:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В комфорт легко влазит 2 дин нужна токо ножовка и паяльник.
Пол:МужcкойRadioMan Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 01.12.2010
СообщениеДобавлено: 12/03/2011, 22:19:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял, проблема с установкой декоративной рамки обрамляющей лицевую панель магнитолы была у всех, кто как вышел из положения?
СообщениеДобавлено: 13/03/2011, 09:44:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="RadioMan"]Если я правильно понял, проблема с установкой декоративной рамки обрамляющей лицевую панель магнитолы была у всех, кто как вышел из положения?[/quote]
проблем с рамкой под 2 Din и ноутовской 2 Дин магнитолы нету, необходимо только сделать переходник на проводку, для этого нужен жгут с фишкой от магнитолы и фишка евро папа.
у меня походу проблема с самой магнитолой, в Автозвуке ее прозвонили, сказали что не рабочая.
завтра еще одному человеку покажу.
СообщениеДобавлено: 13/03/2011, 18:19:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виноват, не уточнил - интересует проблема с установкой рамки на магнитолы формфактора 1DIN
СообщениеДобавлено: 13/03/2011, 18:39:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="RadioMan"]Виноват, не уточнил - интересует проблема с установкой рамки на магнитолы формфактора 1DIN[/quote]
в автозвуке есть примеры установки 2-х диновой магнитолы в 1-но диновую рамку.
нужно срезать поперечину,
по мне так лучше рамку под 2-дин купить,нежели резать.
Пол:МужcкойEdvig Неактивен
56 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.04.2011
СообщениеДобавлено: 23/04/2011, 20:29:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, пожалуйста, сколько мм зазор между металлом двери и обшивкой. Нужно, чтобы понять войдут ли проставки 25-30 мм из фанеры, ибо глубина имеющихся Hertz где-то 67 мм
56 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 20:32:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто не ответит?
Пол:МужcкойGAV Неактивен
42 Водолей  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 26.02.2009
СообщениеДобавлено: 27/04/2011, 07:29:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня проставки 20 мм, еще сантиметрик должен влезть)
Nissan как вечность
Note не изменит нам
дрожим восторгом
56 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/04/2011, 20:19:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GAV спасибо. значит 25 мм можно смело делать толщину проставок.
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 27/04/2011, 20:58:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тот же херц и фанера 20. Ничего не цепляет.
56 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/04/2011, 18:26:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snovy а глубина какая у твоего Херца? я где-то 67 намерял... вот у таких http://hertz.tchernovaudio.com/good/ECX_165
Пол:МужcкойВова28 Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 21.03.2011
СообщениеДобавлено: 05/05/2011, 15:14:18   Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка музыки Ответить с цитатой
Автору топика спаибо за подробное описание!!! Но в процессе установки выявил следующий момент: пункт 1
NOTA Беня писал:
-1)вставляем линейку или карточку между обивкой и накладкой, чтобы не покоцать накладку и отверткой или шилом поддеваем язычок-эащелку, потом остальные два.
можно смело пропустить и накладку эту не трогать вообще, при снятии обшивки я её очень легко утоплял вглубь и она оставалась на ручке, снимал её потом перед установкой обшивки (что несравнимо легче).
И ещё 1 момент:
Если, при снятии обшивки водительской двери снимаете колодку стеклоподъемников, то после установки назад необходимо инициализировать автоматическую систему открытия/закрытия стекла. Для этого, нажимаете и держите кнопку управления водительским стеклом вниз, до полного его опускания, затем тянете и не отпускаете кнопку вверх до полного закрытия и держите еще 5 секунд.
56 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/05/2011, 18:11:14   Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка музыки Ответить с цитатой
Вова28 писал:
NOTA Беня писал:
+1. на водительской двери утопил вовнутрь легко.
на пассажирской отчпокнулась сама от обшивки в момент ее снятия. Поднял с земли, думал сломалась - нет ничего - целая!!!
Пол:МужcкойKOROL1976 Неактивен
Рак  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 05.05.2011
СообщениеДобавлено: 15/05/2011, 14:18:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХОЧУ РАЗУ СКАЗАТЬ СПАСИБО ЛЮДЯМ ЗА СОВЕТЫ,КОТОРЫЕ ОНИ ВЫЛОЖИЛИ НА ДАННОМ ФОРУМЕ ПО УСТАНОВКЕ МУЗЫКИ СВОИМИ РУКАМИ.ВЧЕРА ПОСТАВИЛ САМ МУЗЫКУ В СВОЕГО ЕНОТА. В ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ ВОТКНУЛ JBL GTO 628 ДИАГОНАЛЬЮ 16 СМ И ПОСАДОЧНОЙ ГЛУБИНОЙ 54 СМ.СДЕЛАЛ ПРОСТАВКИ ИЗ ФАНЕРЫ 20 ММ-ВОШЛИ ОТЛИЧНО.МАГНИТОЛЛУ ПОСТАВИЛ PIONEER,ВСЕ КЛЕМЫ ПОДОШЛИ ИДЕАЛЬНО,ЕДИНСТВЕННОЕ РАЗМАТАЛ СКОТЧ НА АНТЕННЕ И ВЫТАЩИЛ ПЕРЕХОДНИК.
МУЗЫКА ДОВОЛЬНО НЕПЛОХАЯ,НИЗЫ ПРОКАЧИВАЕТ,ДА И ВЕРХА НЕ ОТСТАЮТ.
NoName: Пожалуйста, не надо кричать. Вас отлично слышно.
Кроме того, пробелы придуманы людьми для того, чтобы было удобно читать написанное.
Страница 16 из 20
